Win7 Dell Vostro: netwerkadapters Code 31
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ik ben me hier al een tijd m'n hoofd aan het breken wat hier mis is.
Ik heb een Dell Vostro 3750 voor me waar zowel LAN als WLAN niet meer op werkt.
Ik heb al wat manueel ont-spywared door run-keys te verwijderen, maar volledig scannen zal ik pas kunnen als ik er een scanner op krijg :)
Symptomen:
Systeemvak toont voor netwerk "Niet verbonden - Er zijn geen verbindingen beschikbaar".
Hardware-wifi-knop (Fn + F2) schakelt lichtje voor wifi aan, maar valt na enkele seconden weer uit.
In het BIOS is NIC ingeschakeld.
Scherm "Netwerkverbindingen" is leeg.
Apparaatbeheer toont bij elk netwerkapparaat een uitroepteken, code 31. Ik kan drivers niet verwijderen, noch apparaten verwijderen (ze blijven gewoon staan).
De class verwijderen uit het register helpt niet.
Iemand een idee wat hier nog mis kan zijn? :(
(220.66 KiB) 2 keer gedownload
FunkStar
Bedankt: 95 keer
Ik heb ook ooit zo'n probleem gehad met de netwerkdrivers (was wel zo'n vodaphone sim adapter) die niet weg te krijgen was en ook langs geen kanten wou werken.
Ik heb hiervoor rarepair.exe gebruikt, dit tooltje deïnstalleerd alle netwerk interfaces en bouwt ze opnieuw op. (inclusief reboot)
Ik ging het als attachment (.zip) bijvoegen want op het eerste zicht zie ik niet echt een site waar je het kan downloaden maar kan het momenteel niet terugvinden.
Ik kijk morgen op het werk eens op mijn andere USB stick die ik laten liggen heb, hopelijk meer succes daar.
Probeer eens met...
netsh int ip reset C:\netsh.log
netsh winsock reset
FunkStar
Bedankt: 95 keer
Meon,
Zie bijlage.
Hopelijk lukt het hiermee.
rarepair.zip
(40.9 KiB) 110 keer gedownload
Terug naar “Software en apps”
