Sinds een aantal weken heb ik dus serieuze problemen met het bereik op mijn gsm. Ik dacht eerst dat het aan mijn toestel lag, maar heb nu sinds een paar dagen een nieuw toestel en heb hier hetzelfde probleem. Heb al een nieuwe simkaart maar dit verandert er niets aan.
problemen :
*netwerk bereik heel laag of zelfs geen
*geen mobiel internet ofwel 2g
In het proximus center zei men mij dat dit kwam omdat ik woon op de grens van overgang 3g/4g gebied. Wat denken jullie van deze uitleg want heb er mijn twijfels over..
slecht/geen bereik proximus
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Kijk eens op http://www.sites.bipt.be/ waar de dichtstbijzijnde Proximus mast zich ergens bevindt of er 3G op beschikbaar is.
Jordy1990
- Uitgedeelde bedankjes: 64 keer
- Bedankt: 41 keer
Het zou ironisch genoeg wel eens aan het nieuwe 4g netwerk kunnen liggen. De uitrol hiervan gebeurt nu op de 1800 MHz. Een frequentie die ook gebruikt wordt voor 2g. Hierdoor zal Proximus het 2g signaal moeten verzwakken om 4g te kunnen aanbieden.
Had je vroeger ook 3g bereik bij uw thuis?
Op de 2 dichtstbijgelegen masten is GSM900 en UMTS beschikbaar zie ik. Er kwam afgelopen tijd regelmatig "geen service" te staan. Ik heb hier nog nooit problemen mee gehad alleen de laatste tijd en dat stoort me het meest! Het kan toch niet zijn omdat proximus 2 maanden geleden 4g heeft uitgerold en ik op de grens woon van dat gebied dat ik geen bereik meer heb en soms niet bereikbaar ben?
- kaas2
- Bedankt: 7 keer
Ik zit met een gelijkaardig probleem. Het is hier altijd al Edge geweest maar sinds kort enkele maanden is het bellen soms echt onmogelijk en heb ik regelmatig dat een gsm gesprek gewoon weg valt en dit zowel binnen als buiten het huis. Toch geeft de gsm vaak 4 of 5 (5=volledig) ontvangst aan.
Als ik op de site van BIPT kijk liggen wij in een driehoek van masten op een afstand van ongeveer 1 km.
Mast 1 prox/base/mob
Mast 2 base/mobi
Mast 3 mobi/proximus
In onze straat ben ik niet de enige met het probleem en mijn buurman heeft al alle providers gehad en stelde vast dat mobistar de minst slechte is (gezien deze in alle drie de dichtstbijzijnde masten zit lijkt mij dit logisch..)
Nu sta ik eigenlijk op het punt om een alternatief te zoeken voor mijn GC prepaid kaartje en eigenlijk heb ik zeer graag proximus vanwege het goede 3G netwerk, buiten de omgeving om ons huis.
Heb eens in een andere topic (over brussel) gelezen dat het ook gewoon te maken zou kunnen hebben met hoe dat de mast is uitgericht of dat er iets kapot is in de mast... kan het topic niet direct terug vinden maar ik meende dat je ergens melding kon maken van een slechte ontvangst en dat ze het dan kunnen nazien...
Mast 2 base/mobi
donneo
- Bedankt: 10 keer
Ik heb net hetzelfde probleem, waar ik altijd volle 3G ontvangst had nu amper1 streepje en valt dan nog weg, tis in gent aan coupure. Heel vervelend. Heb al proberen opzoeken op site van masten maar zie niet meteen iets op non actief staan in de buurt ...
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
In deze ook altijd een goeie site om te onderzoeken: http://support.en.belgacom.be/app/answe ... uality-map
Ik heb vandaag ook gemerkt dat ik zeer slecht ontvangst had op een plek waar ik voorheen gewoon goed 3,5G had (Nokia)... En dat in een bescheiden stadje als Bree centrum
, dus 4G is daar denk ik nog niet aan de orde...
- kaas2
- Bedankt: 7 keer
Heb vandaag een telefoon gedaan naar proximus. Daar zei de vriendelijke dame na overleg met technische dienst en doorgeven van mijn GSM nummer dat het lag aan de ontvangst en dat het opgenomen is. Vraag mij af of er verandering in komt?
Moest geen adres doorgeven.... Zouden ze daar echt notitie van maken???
axs
- Bedankt: 223 keer
Moet zeggen dat die simulatie wel enorm precies is!
Ik woon toevallig net in een gebied waar er enkel 2G is en het punt waar het terugvalt van 3G naar 2G is hier enkele 100m terug... net zoals op de kaart.
Is in werkelijkheid enkele meters voor een zijstraat waar het kaartje het enkele meters na dat zijstraatje aangeeft ...
devastator
- Bedankt: 70 keer
Zelfde probleem hier ...
Ik begon al te denken dat het aan mijn GSM lag ...
Allereerst, beste wensen voor 2013!
Als ik mobiel internet opzet moet ik nu soms ook mijn gsm herstarten, dan krijg ik wel verbinding. Heb 2 screens toegevoegd van de signaalsterkte en een speedtest.
- Bijlagen
- (334.81 KiB) 18 keer gedownload
- (98.79 KiB) 18 keer gedownload
- Proximus
- ISP Official
- Twitter: proximus
- Bedankt: 106 keer
Beste,
Ondervindt u nog steeds deze problemen? Zo ja, is het mogelijk mij dan even uw oproepnummer door te geven en de juiste locatie?
Met vriendelijke groeten,
Eva
Eva
adam schreef:Sinds een aantal weken heb ik dus serieuze problemen met het bereik op mijn gsm. Ik dacht eerst dat het aan mijn toestel lag, maar heb nu sinds een paar dagen een nieuw toestel en heb hier hetzelfde probleem. Heb al een nieuwe simkaart maar dit verandert er niets aan.
problemen :
Vragen over Proximus? Bezoek ons Online helpcenter.
Meer info over de medewerkers van het Proximus forum? Bezoek de webpagina.
devastator
- Bedankt: 70 keer
Waar ?
Ik zit in noord limburg, meer bepaald Neerpelt.
