voip op telenet
darkzero
Bedankt: 35 keer
hallo,
bij mijn ma thuis is vorige week de internet + digitale tv basic shake geinstalleerd. haar modem is een motorola svg6540e eurodocsis 3.0.
ik heb hier nog een siemens gigaset sx762 en een sagem webracer 3464 liggen.
is het mogelijk om 1 v beide aan de motorola te koppelen en dan voip te gebruiken via een zelfgekozen provider? ze heeft geen telefonie genomen bij telenet omdat we dit te duur vinden.
de siemens of sagem zou dan alleen dienen voor voip, niet voor wireless, router of wat dan ook.
ik heb hier eens vanalles gelezen over een modem only setup maar ik zie de bodem door het bos niet meer...
bedankt voor de info!
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
In dit topic is er iemand in geslaagd de Sagem te gebruiken als VoIP ATA, met dezelfde instellingen (en de nodige poorten geforward) zou het moeten lukken :)
darkzero
Bedankt: 35 keer
blijkbaar is't ook niet echt opgelost in dat topic.
is er dan niemand die alternatieve voip gebruikt en internet/digitv -klant is bij telenet???
niemand die dit werkende gekregen heeft en mij kan vertellen hoe met een sagem of siemens?
jempie
Bedankt: 7 keer
Neem een abo bij OVH :
kost je € 80 (die je later, als je de telefoon terugstuurt teruggestort krijgt)
maandelijks € 1,18 en je belt vaste nummers zoveel je wilt; (40 landen ?)
geen verbintenis= geen verplichte duurtijd
zie www.ovh.com
Werkt bij mij uitstekend via telenet.
Prettige feesten,
jempie
darkzero
Bedankt: 35 keer
kan goedkoop een ip phone krijgen via via (denk ook die siemens c610 ip)
provider wordt wss freevoipdeal
dus dat werkt perfect als ik 'm gewoon aansluit op die telenet modem? het is wel geen modem only setup
EDIT:
niemand die dit ook maar ooit geprobeerd heeft of er iets van kent, het werkende gekregen heeft of wat dan ook???
ok dan maar proberen met een ip phone? werkt dit zowiezo?
Laatst gewijzigd door TiTanium 30 dec 2012, 15:36, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: dubbeltje samengevoegd. Graag volgende keer via de knop "WIJZIG" de nodige zaken bijvullen aub. (indien u post de laatste is)
Bedankt: 1216 keer
Recent bedankt: 10 keer
Ik heb net (14/12) zo'n C610 IP gekocht en aangesloten op een Belgacom modem (bbox2).
SIP provider is FreeVoipDeal
en dat werkt perfect.
Ik zie niet in wat het verschil zou zijn tussen BGC en TN modem, wat dat betreft.
Dus volgens mij zal dat net zo goed werken als hier :).
Tegen dat mijn telefoonabonnement ook geannulleerd is (nummeroverdracht is nog niet afgerond bij WeePee)
is mijn telefoonkost gedaald met 85% :): van €19 abo naar €3 (max) verbruik
kamiel
Bedankt: 43 keer
Ik heb een Siemens C610 IP. Vroeger had ik deze achter een router geplaatst die aan de telenet modem hangt. Dit werkte vaak wel... Dan heb ik hem toch maar rechtstreeks op de telenet modem/router geplaatst en nu werkt het wel altijd. Het gebeurt soms als de modem even zonder stroom heeft gezeten dat ik de C610 moet rebooten.
(verder heb ik ondertussen de DHCP van m'n eigen router uitgeschakeld. Ben er tegen om die router van Telenet te gebruiken, maar het werkte toch niet altijd perfect met 2 routers... Jammer van Telenet.)
Ik heb wel geen TV bij telenet, enkel Basic Internet, maar wel met die modem/router van telenet omdat ik vroeger Fibernet had.
darkzero
Bedankt: 35 keer
gewoon omdat hier zoveel gebabbeld wordt over die modem only setups omdat er anders problemen zouden zijn? ik weet ook niet hoe het zit.
we hebben in ieder geval alleen digitale tv en internet bij telenet (geen telefonie dus) en willen dus zo'n c610ip toevoegen en dan bellen via freevoipdeal.
eventueel zouden we dan bij weepee een nr aanvragen voor binnenkomende oproepen maar het is eigenlijk vooral om zelf te bellen, zowel naar vast als mobiel.
is het eigenlijk noodzakelijk om een nr aan te vragen of kunnen we ook gewoon uitgaande gesprekken voeren zonder eigen nr?
dus als ik het goed begrijp hebben jullie ook zo'n motorola svg6540e eurodocsis 3.0 (geen modem only!) en daar werkt het zonder problemen op?
Bedankt: 1216 keer
Je kan perfect uitgaande gesprekken voeren,
maar je zal moeten uitmaken welke nummer "de gebelde" zal zien als er een oproep binnenloopt
- "onbekend nummer"
- je GSM nummer
- een "echt" vast nummer
Bij de eerste 2 moet je geen nummer aanvragen bij WP, bij de 3de optie wel.
kamiel
Bedankt: 43 keer
darkzero schreef:dus als ik het goed begrijp hebben jullie ook zo'n motorola svg6540e eurodocsis 3.0 (geen modem only!) en daar werkt het zonder problemen op?
Idd, het werkt perfect, als je je telefoon maar rechtstreeks op de modem/router aansluit. Of als je er toch een router tussen hebt staan de DHCP uit schakelen en de stekker van de modem dan niet meer in WAN poort, maar in een LAN poort.
darkzero
Bedankt: 35 keer
ok bedankt ik sluit 'm zowiezo rechtstreeks aan op de modem/router
is er dan nog iets dan ik moet veranderen in de settings van de modem via mijntelenet?
of enkel op de foon de settings van de freevoipdeal invoeren?
kamiel
Bedankt: 43 keer
je hoeft niets te veranderen, enkel telefoon instellen.
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Ik zou eigenlijk mijn vaste lijn bij telenet ook willen porteren naar weepee. Moet er eigenlijk iets apart worden opgezegd bij Telenet via aangetekend schrijven, of volstaat het dat ik de portatie van mijn telenetnummer bij weepee uitvoer? (telefonie zit niet in een shake) Mijn abbo bij telenet loopt momenteel wel nog geen jaar, maar tegenwoordig maakt dat niet meer uit dacht ik?
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
Bedankt: 1216 keer
Als je abonnement al 6 maanden aan het lopen is, mag je altijd kosteloos opzeggen.
Je vraag bij WeePee een nummeroverdracht aan en klaar.
(dat is de theorie, ik spreek nog niet uit ervaring, mijn nummeroverdracht is nog lopende)
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Ok, tnx! :) Abonnement loopt al langer dan 6 maand, dus da's geen probleem. Hoe lang wacht jij dan wel al op de portatie van je nummer momenteel?
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
kamiel
Bedankt: 43 keer
Ik heb hiervoor gebeld en geprobeerd om iemand aan de lijn te krijgen! Ze hebben zonder probleem telefonie geschrapt.
Uitgedeelde bedankjes: 357 keer
voorlopig nog niks opzeggen bij telenet, maar eerst je nummer overdragen aan weepee! Zij regelen alles direct met TN...
Heb ik vorig jaar ook gedaan zo met belgacom (heeft ca 3 weken geduurd).
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
kamiel schreef:Ik heb hiervoor gebeld en geprobeerd om iemand aan de lijn te krijgen! Ze hebben zonder probleem telefonie geschrapt.
Dan ben jij je telefoonnummer van bij jouw oude provider definitief kwijt!
Indien je van telefonie provider wil wisselen, met nummerbehoud, dien je de gehele procedure te laten verlopen via uw nieuwe telefonie provider.
Je dient dus enkel de aanvraag in te vullen bij jouw nieuwe provider. Doe geen opzeg bij je oude provider!
Dit is wettelijk zo geregeld.
Op het ogenblik dat de portatie daadwerkelijk plaatst vindt, geldt dit tijdstip als officiële opzegging/beëindiging bij je vorige telefonie provider.
En dit van rechtswege.
Indien men zelf bij de oude provider telefonie opzegt is men zijn nummer definitief verloren.
Bedankt: 1216 keer
@ Roygenz
Ik heb mijn nummerportatie nog maar enkele dagen geleden aangevraagd.
Ergens in januari zou het dan in orde moeten zijn...
NielsH
Bedankt: 9 keer
Seg, ik ben misschien in de war, maar het is toch geen probleem om zo'n Gigaset C610IP op de telenetmodem te hangen (vije utp-poort) en dat te gebruiken? Bij Belgacom werkt dat, bij telenet ook?
Merci he.
darkzero
Bedankt: 35 keer
ik heb het zelf ondertussen nog niet geprobeerd maar aan de reacties hierboven te lezen is het geen probleem 8)
Terug naar “VoIP”
