Upgrade PC
Dan moet je hier zijn.
2Flip
Bedankt: 33 keer
Het lezen van http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=53&t=36310 deed me er aan denken dat de thuispc van mijn ouders (die ik ook wel eens gebruik), eigenlijk aan een upgrade toe is.
De C schijf (waarop windows en een groot deel programma's staan) is zo goed als vol (partitie van 75Gb blijkt niet voldoende te zijn). Herpartitioneren is een oplossing, maar voor de tijd die daarin kruipt, doe ik liever een upgrade.
Huidig systeem (zelfbouw door lokale PC-boer):
Windows Vista (SP2)
Gigaset GA-EP35-DS3
Intel Core 2 Quad - Q6600 4 x 2,4Ghz
Nvidia GeForce 8600GT
3,5Gb RAM (beperking door 32bit, er zit feitelijk 4Gb in)
Windows prestatie-index is "amper" 5,5 (grafische weergave voor spelen, de rest ligt niet veel hoger).
PC wordt niet gebruikt om te gamen, maar moet vooral vlot opstarten en werken.
Ik dacht er aan om de Samsung SSD 830 of 840 desktop upgrade kit ( aan te schaffen, en hierop windows 8 te installeren.
Gaat dit systeem hier werkelijk veel sneller door werken, of blijft de CPU of GPU de bottleneck?
Alvast bedankt!
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Momenteel is de harde schijf de bottleneck. Mijn werklaptop heeft een E6600 (dus dual core) met een SSD d'er in en die start op binnen de 10-15 seconden. Je zal merken dat een SSD echt een serieuze boost is voor je systeem. 'k Zou niet te veel wakker liggen van 'gebrek' aan CPU-kracht, want dat is er eigenlijk niet voor gewoon huis-tuin-en-keukengebruik.
2Flip
Bedankt: 33 keer
Ok, dat is wat ik graag bevestigd wou hebben. Bedankt!
Sasuke
Bedankt: 550 keer
Mijn "game" PC is ook een Q6600 hoor. Met SSD én een goeie GPU en dat ding draait nog altijd alle nieuwste games.
Dus qua upgrade, SDD, RAM en een 64bit OS en die kan zich perfect meten met een hedendaags machine in user experience.
Grtz,
Sasuke
Bedankt: 509 keer
Tenzij je met die PC ook wil gamen e.d. (waar de GPU idd de bottleneck zal blijven) gaat de combinatie van SSD + Windows 8 echt een spectaculair resultaat opleveren. Heb zelf na de release van Win8 mijn 6j oude PC op die manier geüpgraded en het resultaat is best indrukwekkend. Het is nu gewoon de vlotste PC thuis. Zo erg zelfs dat de anderhalf jaar oude i5 laptop van mijn vrouw ineens ellendig traag lijkt.
Specs van mijn PC: E6400 Core2Duo (welliswaar overklokt naar 3GHz), 4GB RAM (3.5 zichtbaar vanwege 32bit), en een simpele nVidia kaart.
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 431 keer
Bedankt: 115 keer
Mijn gamepc is een Q6700 en er steekt een SSD in (Vertex 2 en nooit problemen mee gehad) met 4 GB ram en begin december nog een ATi/AMD 7850 GPU in gezet en de pc draait alle games perfect. En start heel snel op.
mailracer
Bedankt: 315 keer
Een SSD is een goede upgrade voor deze PC, maar let ook op de combinatie met je moederbord. Over het algemeen werkt het wel, maar met oude PC's hoor je wel vaker problemen waarbij een bios-aanpassing nodig is. Als je naar windows 8 overschakelt loop je dan ook het risico veel van je oude programma's niet meer te kunnen gebruiken. Overleg zeker met je ouders welke progs ze nog willen gebruiken, en of het met windows 8 zal werken
Astralon
Bedankt: 125 keer
Ik heb hier recent al mijn harde schijven vervangen door OCZ-Vertex4 SSD's. Daarnaast heb ik een aantal 'oude' SSD's van Intel ook vervangen en die op hun beurt gebruikt in wat oudere laptops (Intel Core 2 Duo T7100 / 1.8 GHz met 2GB) en die dingen vliegen als een trein. Een recente computer zonder SSD lijkt zelfs traag in vergelijking met een wat ouder toestel met SSD.
2Flip
Bedankt: 33 keer
mailracer schreef:Een SSD is een goede upgrade voor deze PC, maar let ook op de combinatie met je moederbord. Over het algemeen werkt het wel, maar met oude PC's hoor je wel vaker problemen waarbij een bios-aanpassing nodig is. Als je naar windows 8 overschakelt loop je dan ook het risico veel van je oude programma's niet meer te kunnen gebruiken. Overleg zeker met je ouders welke progs ze nog willen gebruiken, en of het met windows 8 zal werken
Combinatie met moederbord zou moeten werken, al zullen we niet de volledige capaciteit kunnen benutten (SATA 300 vs SATA 600).
In verband met het overschakelen naar W8 64bits: Ik heb de dev. versie op één van de laptops lopen, en moet zeggen dat de meeste programma's die Vista/W7 compatible waren, ook gewoon werken op W8.
Terug naar “Hardware”
