1dayfly niet bereikbaar van 1 pc
Bedankt: 693 keer
Ik zit hier met een vreemd probleem.
De enige windows 7 pc hier in huis kan sinds een paar maanden niet meer op de site van 1dayfly geraken.
Alle andere pc's, pda's enz raken er wel op.
ping en traceroute werken wel en vertonen geen speciale dingen.
Heeft er iemand een idee ?
Nielsvds
Maak eens de browser cache leeg. Welke beveiligingssoftware is er geïnstalleerd?
Maak je DNS cache eens leeg. Open de Windows opdrachtprompt: druk de windows toets samen in met r, typ vervolgens cmd druk enter, typ vervolgens
ipconfig /flusdns druk enter.
DIBO
Uitgedeelde bedankjes: 197 keer
Bedankt: 98 keer
Nielsvds schreef:ipconfig /flusdns
typo: ipconfig /flushdns
als dat niet zou helpen...welk adres krijg je (na de flushdns) bij een ping:
Pingen naar www.1dayfly.com [217.194.122.6] met 32 bytes aan gegevens
werkt er totaal niks v/d site? Lukken onderliggende pagina's zoals bvb. :
http://www.1dayfly.com/nl/nl/about
http://www.1dayfly.com/nl/nl/member/login/
http://217.194.122.6/nl/nl/
Bedankt: 693 keer
flushdns gedaan, ipadres bij ping is hetzelfde als hierboven, de laatste link met het ip adres erin werkt wel, de rest niet.
AVG is geinstalleerd.
explorercache ledigen helpt ook niet.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Kijk je MTU-settings eens na?
Maar wat gebeurt er precies. Krijg je een timeout, witte pagina, ...
DIBO
Bedankt: 98 keer
Site zal vermoedelijk wel ergens in een 'blokkerings'-lijst zitten. Welke browser gebruikt je?
Als ik die site bij mij in Avast toevoeg in de te blokkeren sites, krijg ik zelfde fenomeen. Pingen op http://www.1dayfly.com lukt, maar browsen niet. Browsen op IP dan weer wel...
Bedankt: 693 keer
Ik krijg:
De webpagina kan niet worden weergegeven
Het ligt aan de pc, ik heb net eens geprobeerd via 3G maar dan geraak ik er ook niet op.
Waar vind ik de MTU ? heeft dat invloed op 1 site ? is dat niet voor allemaal hetzelfde ?
Dit heeft niets met MTU te maken... dan zou het ook niet werken op basis van IP-adres.
Zet die AVG eens uit...
Bedankt: 693 keer
werkt nog niet.
Andere browser al eens geprobeerd? Of die ene pc eens een ander intern IP geven, op een andere switchpoort steken, ...
Electribe
Al eens de hosts file gecontroleerd of daar niks in staat dat er niet thuis hoort?
Dacht ook eerst aan hostfile, maar aangezien hij zegt dat hij het correcte IP krijgt vermoed ik dat dit wel OK is.
Alle virusscanners, firewalls, ... uitzetten?
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Al eens een andere browser geprobeerd?
Bedankt: 693 keer
krisken schreef:Andere browser al eens geprobeerd? Of die ene pc eens een ander intern IP geven, op een andere switchpoort steken, ...
Ander IP komt van zelf wegens DHCP, andere poort zal moeilijk gaan wegens wifi :)
Andere browser nog niet geprobeerd.
DIBO
Bedankt: 98 keer
Om uit te sluiten of je al dan niet 'netwerk- & systeem-technisch' aan de webpagina geraakt, test volgende eens (wel TELNET eerst activeren op Win7 mocht dit nog niet gebeurd zijn, want zit er std. niet meer bij) :
telnet www.1dayfly.com 80
GET / HTTP/1.0                 (opgelet: echo staat af, dus je ziet niks verschijnen als je typt!)
<enter>
<enter>
Je zou dan iets moeten krijgen in de zin van :
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.2.1
Date: Fri, 21 Dec 2012 09:46:36 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-Powered-By: I-Am-Number-5
Set-Cookie: PHPSESSID=eii5rj74il0mkraieldndqpl92; path=/
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR
Als dat werkt, dan is het geen routing of netwerk probleem, maar zit het probleem richting browser of antivirus.
Ik ondek nu zelf door de site in Avast te blokkeren, dat de 'telenet 80' HTTP verbinding naar de site NIET geblokkeerd wordt door Avast, maar pas vanaf ik de site in een browser gebruik. Dat valt me wat tegen, seffens even Avast support mailen.
Bedankt: 693 keer
dat werkt.
DIBO
Bedankt: 98 keer
Browserinstellingen nakijken of de site toevallig niet tss. de geblokeerde websites of dergelijke zit (hoewel bij IE9 je dan een andere foutmelding krijgt)
Zoals ook reeds door anderen geschreven: eens andere browser proberen, ff antivirus/firewall uitschakelen en dan nog eens testen.
En als dat niet lukt, pc buitensmijten en nieuwe vragen voor onder de kerstboom :bdaysmile:
Bedankt: 693 keer
geblokkeerde websites zijn er niet, met uitgeschakelde firewall en antivirus werkt het evenmin.
Het blijft een raadsel.
Nielsvds
AVG Security Toolbar en AVG Secure Search kunnen soms ook voor problemen zorgen. Schakel de AVG browser add-on eens uit.
Bedankt: 693 keer
Die zijn niet eens geinstalleerd.
ChelloExtremer
Bedankt: 30 keer
is boven al gezegd, maar probeer eens met firefox of chrome ...
ChelloExtremer schreef:is boven al gezegd, maar probeer eens met firefox of chrome ...
Of gewoon met TELNET zoals iemand al schreef.
Bedankt: 693 keer
met telnet is het geprobeerd zoals boven beschreven en daar is ook het positieve resultaat van gepost. Het heeft weinig zin om nu alles wat hierboven al is gezegd nog eens te herhalen, of moet ge aan een bapaald aantal posts geraken dit jaar R2504 ?
Als ik eens tijd heb zal ik eens met firefox proberen. Maar moest dat werken geeft dat geen antwoord waarom het nu niet werkt en en op andere devices met IE wel werkt.
DIBO
Bedankt: 98 keer
Tja, nu blijkt dat je std. met IE werkt, zou je meneer FixIt eens kunnen loslaten. Let wel: zal je IE instellingen resetten, dus buiten favorieten en feeds, ben je eventuele IE instellingen die je had, kwijt.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Joe de Mannen schreef:Als ik eens tijd heb zal ik eens met firefox proberen. Maar moest dat werken geeft dat geen antwoord waarom het nu niet werkt en en op andere devices met IE wel werkt.
Dan bewijst dit dat het een applicatieprobleem is (wat eigenlijk al min of meer bewezen is aangezien het via telnet wel werkt). Het enige wat ik nog kan bedenken is dat er een proxy-server ingevuld staat in je browser of dat er een plugin in IE zit die toegang tot 1dayfly blokkeert ('k heb niet de hele thread gelezen, dus schiet me niet af als 't al gezegd is ;)).
Bedankt: 693 keer
Net firefox geinstalleerd en daar werkt het ook niet.
