Hogere snelheid mogelijk met oude Fritz!Box?
Petrikske
Uitgedeelde bedankjes: 793 keer
Bedankt: 161 keer
Hebben nog steeds 4mbit (Just in case internet) en dit alles dmv een Fritz!Box 7140 model.
Tijdje geleden heeft men hier in de gemeente eindelijk de nodige aanpassingen gedaan zodat Belgacom TV ed. mogelijk worden.
Zou nu willen opwaarderen maar zou graag m'n oude Fritz!Box willen blijven gebruiken (belregels etc..)
Onze lijn is nog een Belgacom discovery lijn.
Zou ik met m'n oude Fritz een 12mbit abo (Enough internet) kunnen afsluiten en er van genieten?
Van 4 naar 12mbit zou ik al vree tevreden zijn, en TV hebben we via satelliet dus Belgacom TV hebben we niet nodig.
Bellen doen we vooral naar het buitenland via Betamax klonen.
Uitgedeelde bedankjes: 1060 keer
Bedankt: 3917 keer
Recent bedankt: 20 keer
Je "oude" FritzBox is een ADSL2+ modem, die kan dus theoretisch 24 mbps aan, in de praktijk kan die gerust 16 mbps aan (standaard ADSL2+ profiel in Duitsland). Dus voor EDPNet "Enough Internet" (tot 12 mbps down, 740 kbps up) zal je FritzBox niet het probleem zijn.
De beperkende factor is je lijn (afstand tot de centrale). De 12 mbps is een maximum snelheid ("tot 12mbps"), en absoluut niet gegarandeerd. Als je pech hebt, blijf je gewoon op jouw huidig 4.6 mbps profiel hangen, en is het de meerkost niet waard.
==> Dus eerst goed informeren bij EDPNet wat de te verwachten snelheid zal zijn vooraleer up te graden!
Ofwel ga eens op de webinterface, en kijk welke snelheden je lijn aankan. Je vindt volgende waarden terug:
  • Max. DSLAM throughput = de maximum snelheid van je abonnement (voorbeeld 4.640 kbit/s)
    Attainable throughput = de maximum snelheid die je lijn aankan (voorbeeld 10.200 kbit/s)
    Current throughput = jouw huidige sync (voorbeeld 4.580 kbit/s)
In het voorbeeld hierboven, krijg je hooguit een 9 mbps profiel.
Of noteer eens je line attenuation (vb 30dB) en kijk eens op http://hierzo.net > DSL calculator, welke max. snelheid (en afstand) hiermee overeenkomt.
of 4G netwerk als alternatief overwegen!? Download en timeshift gebeuren toch (gratis) via je satellietontvanger, misschien kom je wel toe met 2GB per maand voor internet dan... VoIP telefonie moet eveneens stukken beter lopen over 4G!
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
