Videokaart gezocht voor MSI G45/P43/P45 Neo
Dan moet je hier zijn.
AaronXXL
Ik zoek een videokaart die past op mijn moederbord (MSI G45/P43/P45 Neo (MS-7519))
Had al wat opzoekwerk gedaan en mijn keuze is uitgegaan naar deze:
http://tweakers.net/pricewatch/307116/s ... ificaties/
Zelf weet ik niet of deze eingelijk op mijn moederbord past?
Ik wil voornamelijk een nieuwe videokaart om oa. Far Cry 3 op de beste kwaliteit te kunnen spelen en om GTA 5 op een toch redelijke goede kwaliteit te kunnen spelen.
Zijn er anders nog andere voorstellen? Een misschien nog betere?
Liefst rond de 200 euro.
Zie foto voor meer info
(148.8 KiB) Nog niet gedownload
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
Welkom bij UB, AaronXXL :-)
MSI P43 Neo moederbord -- Geen probleem om de kaart op je moederbord te gebruiken maar wel eens checken of je voeding sterk genoeg is, en of de kaart in je computercase past.
De kaart gebruikt bij gaming ongeveer 121W (Sapphire HD 7870 Flex GHz Edition 2 GB Review | techPowerUp -- het 'maximum' grafiekje is onrealistisch hoge belasting, dus bij 'Peak' grafiekje zie je het reële verbruik onder belasting). Da's zuinig dus je hoeft niet echt een straffe voeding te hebben maar best even nakijken.
De lengte van de kaart is volgens Google 26cm en je moederbord is 22cm breed (volgens deze review: iXBT Labs - MSI P43 Neo-F Motherboard - Page 1: Introduction, design, ports), dus de kaart zal er een beetje overhangen maar dat kan geen kwaad.
Je processor zal waarschijnlijk niet meer van de jongste zijn, dus de kaart wordt misschien lichtjes gebottleneckt door de cpu maar dat is geen probleem want je benut gewoon je systeem ten volle. De vereisten van toekomstige games als GTA5 zijn moeilijk te voorspellen aangezien men steeds minder moeite steekt in het optimaliseren van een game voor de PC.
AaronXXL
Bedankt voor de gedetaileerde uitleg cptKangaroo!
Dit staat er op mijn voeding
http://www.thg.ru/desktop/gamer_pc_2008 ... ea-380.jpg
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
Je voeding is een beetje nipt dus misschien wat meer info over je processor (overclockt?) en wat er nog in de computer zit (hoeveel harddisks en dvd drives?). Als het een 'normaal' systeem is met een paar harddisks, een dvd drive, en een [matig overclockte] processor, dan zal je voeding de kaart wel kunnen trekken. Als je systeem zwaar overclockt is en je met meerdere harddisks werkt, dan zou ik toch ook naar een betere voeding uitkijken.
AaronXXL
1 Harde schijf van 700 Gig
1 DVD-Rw station
Field Value
CPU Properties
CPU Type DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
CPU Alias Wolfdale
CPU Stepping C0/M0
Instruction Set x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1
Original Clock 3000 MHz
Min / Max CPU Multiplier 6x / 9x
Engineering Sample No
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Data Cache 32 KB per core
L2 Cache 6 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Multi CPU
Motherboard ID Intel Eaglelake
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz, 3007 MHz
CPU #2 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz, 3007 MHz
CPU Physical Info
Package Type 775 Contact LGA
Package Size 3.75 cm x 3.75 cm
Transistors 410 million
Process Technology 45 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate
Die Size 107 mm2
Core Voltage 1.150 - 1.225 V
I/O Voltage 1.150 - 1.225 V
Typical Power 65 W @ 3.00 GHz
Maximum Power 91.9 W @ 3.00 GHz
CPU Manufacturer
Company Name Intel Corporation
Product Information http://www.intel.com/products/processor
CPU Utilization
CPU #1 / Core #1 1 %
CPU #1 / Core #2 4 %
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
Dan zou het geen probleem mogen zijn om die kaart erbij te steken :-)
Terug naar “Hardware”
