heb zonet gebeld met belgacom en ik zit met nogal veel verlies op mijn lijn en daardoor verlies van syncronisatie.
Die gast heeft mij aangeraden eerst de binnenbekabeling te vervangen (daaraan kan het goe liggen want ik zit op 5 meter van men splitter of zo ...)
Hij zei dat ik ne draad moest kopen met RJ11-conenctor, type UTP cat5
maar is UTP cat5 geen netwerkkabel ?
ik heb hem gezegd dat ik interne modem had en dus geen netwerkkabel van doen had , maar hij zei dat die kabel ook utp cat5 is
is da zo ?
waar kan ik da vinden en hoeveel kost da ?
vraagje over bekabeling
- Sensei Zeon
- The Oddity
nen telefoon kabel is ook een UTP kabel er zit enkel een andere fiche op en er worden voor telefonie slechts 2 draadjes gebruikt terwijl voor data-netwerken enzo alle draadjes ofzo van een UTP.
Hmm ik weet niet of het gaat uithalen je kabel te vervangen die tss je modem en je spliter hangt, tenzij dit echt een slechte kabel zou zijn
Bij mijn nonkel ligt er een goeie 20m RJ11 telefoonkabel tss spliter en modem en verlies: 0% draait lekker snel.
ik denk dat als je echt verlies kunt hebben is dat het tussen het root-punt van BGC is (eerste contact van BGC in je huis) en je splitter.
my point of vue.
my point of vue.
YellinD
die 5m is al oud , is 3 korte stukken aan elkaar gedaan met zon verbindingsstukskes tussen ... wie weet ... probleem is , die kabel gaat door muren , daar ne nieuwe kabel doorsteken ... pfft :/
mja , we zien wel
mja , we zien wel
- The Oddity
Hmm als de kabel een aaneenschakeling is van andere stukken kan het hier maybe wel aan liggen... is niet zo gezond.YellinD schreef:die 5m is al oud , is 3 korte stukken aan elkaar gedaan met zon verbindingsstukskes tussen ... wie weet ... probleem is , die kabel gaat door muren , daar ne nieuwe kabel doorsteken ... pfft :/
mja , we zien wel
Een kabel kost niet zo heel veel, is maybe aan te raden eerst deze kabel te vervangen...
- The Oddity
mja noppes, als dat niet goed gedaan is, kan dat de oorzaak zijn van verlies eh.
slechts 20m? In nen deftige winkel hebben ze meestal zo rollen van nen meter of 300 staan, en daar maken ze u kabeltjes op maat
- Sensei Zeon
- The Oddity
Sensei,SeNsEi Ze0n schreef:[muggezifting]de normale rollen utp kabel zijn 200 meter[/muggezifting]
hmm heb altijd al van rond de 300 geweten zenne, kijk hier maar eens site >> Belkin >> Bulk Cat 5 Solid 305M
Dat hangt ervan af waar die hun producten binnentrekken. Staat daar bij mijn weet geen standaard op. Het enige wat er qua standaard is rond utp is, dat een utp kabel tussen 2communicating devices de 100m niet mag overschrijden.
- Sensei Zeon
ik dacht trouwens dat utp cat 5 kabel 200 m lang mocht zijn tussen 2 devices (ik ben niet zeker en nu jij het hier gezegd heb begin ik nog meer te twijfelen)
Edit:
ik ben verkeerd, het is 100 m
- The Oddity
Hmm, ge kunt dat zelf nog op grotere rollen krijgen als ge dat maar besteld.
Die 100m ben ik vrij zeker. Maar deze zomer heb ik samen met nen electricien een netwerkje gelegd in een nieuwbouw met adsl-aansluiting. Hij voorzag al de leidingen en ik voorzag het computergedeelte. Gans dat huis zit vol me UTP want: spiltters, hub, router, overspanningsbeveiligingen etc... zit allemaal weg in de kelder. Hierbij was het cruciaal dat er geen enkele kabel lag die meer dan 100m was. Of er zouden problemen optreden
(is trouwens niet zo simpel als ge van de kelder over gans u huis, 4verdiepe hoog, overal Utp wilt leggen... zelfs telfoon gaat over utp, voor dat heeft dienen electricien zo 2 rollen gekocht, 1anderhalf is opgegaan in het huis, andere helft reserve ...
bron ivm lengte van kabels: ming automatisering
Laatst gewijzigd door The Oddity 29 jan 2003, 16:50, in totaal 1 gewijzigd.
- Sensei Zeon
over mijn 'probleemke'
ik ben der nu aan aant denken om ne router te kopen , die bij de splitter te zetten en dan via netwerk daarnaar te verbinden
enkel vraagskes over routers :
zit daar de adsl modem al in ? (ik heb interne dus via netwerk ene aanhangen gaat ni)
en heeft da zelf 4 netwerk poorten of zo ? (tis voor 3 pcs)
ik denk da dit de beste oplossing gaat zijn om zo weinig mogelijk verlies te hebben
- Sensei Zeon
je kan eens gaan zien in de andere topics die hierover staan, als je er niet veel van kent dan koop je best de eicon multi pc aan want die is geondersteunt bij skynet
wel opletten je mag alleen adsl op meerdere pc's hebben met een skynet adsl plus abbo (met een go gaat het ook maar mag het niet en krijg je geen ondersteuning)
als je veel wil instellen dan neem je best een oude pc waar je die netwerkkaart insteekt en er linux/openbsd opzetten en zo inet delen
hierover komt binnenkort uitleg op de site.
ik heb ene plus abo (vroeger was da nog een voordeel he ... en men pa wil ni veranderen naar go ... )
server pc zetten mag ni (zo is het nu al ongeveer) , mijn ma kan daar ni tegen (zagen over verbruik en lawaai en ...)
ik zl eens op router zoektocht gaan
thx 4 info
thx 4 info
- Sensei Zeon
hmm, dat ken ik ook "ne Pc laatte s'nachts ni opstaan, dat verbruikt te veel" zijn woorden die ik wekelijks hoorYellinD schreef:server pc zetten mag ni (zo is het nu al ongeveer) , mijn ma kan daar ni tegen (zagen over verbruik en lawaai en ...) thx 4 info
2) graag gedaan, nog iets nodig, just scream
- The Oddity
hmm, yep das diva!
Met nen router geeft dat ook geen problemen.
Wil juist even opmerken dat als de storing zich voordoet voor uw effective splitter, een router geen opl gaat brengen. Maw als ge een situatie hebt als volgt:
belgacom komt binnen aan de voordeur punt A, daarvan is afgetakt naar punt B waar tel en adsl aangesloten is en dus ook de splitter.
Als er tussen punt A en B problemen zijn, dan zal je die blijven hebben met of zonder router... moet dus zeker zijn van uw bekabeling binnenshuis. kzeg het maar omdat veel mensen niet eens weten waar hun BGC binnenkomt. Heb dat al vaak gehad...
mja , we waren zowiezo al aan het denken aan een router want als mijn pc naar LAN is graken ze niet op itnernet , als ik ni htuis ben en pc stata af , moeten ze die ook laten draaien en zo ...
kan zijn dat het voor de splitter zelf is , maar dan moet belgacom maar eens komen kijken
- The Oddity
maja, als de splitter niet op uw root aansluiting van BGC is, dan hebt ge dat zelf, of iem. anders indertijd verlengd ofzo... en dan is dat voor u BGC komt daar niet te veel in tussen vrees ik
- Sensei Zeon
Dikke Foaf
- Starter
Kwil toch nog ff mee muggenziften zenne want die uitspraken van de sensei zeon
Dus sensei als ge wilt muggenziften, zorg dat dat ge gelijk hebt
1)
2)
En is het probleem nu al opgelost eigenlijk? Zoals reeds gezegd, trekt eerst nen deftige kabel tot aan uw pcke in plaats van ene in 25 aaneengezette stukken.
Is dit geen typisch sync loss probleem sinds de verhoging van 1.1 naar 3.3mbit?
1)
Standaard rollen zijn 100m en 300m...SeNsEi Ze0n schreef:[muggezifting]de normale rollen utp kabel zijn 200 meter[/muggezifting]
2)
Goed verbeterd van uzelve, het mag maar 100m zijn, ge moogt langer proberen zenne, maar niemand kan u garanderen dat het foutloos werkt, zeker niet op 100mbit.ik weet dat bij de winkels waar ik mijn kabel ga kopen dat die rollen 200 meter zijn
Edit:
- The Oddity
Alle slechte bekabeling is een nachtmerie voor degelijke adsl connecties.Is dit geen typisch sync loss probleem sinds de verhoging van 1.1 naar 3.3mbit?
Zowel slechte tel.bekabeling, slechte utp bekabeling...
Het enige wat er gebeurd is met de 3.3Mbps verhoging is dat de lat van minimum kwaliteit van de bekabeling weer wat hoger is komen te liggen om een goede, snelle en stabiele adslconnectie te hebben aan 3.3Mbps.
Kzou dus niet direct zeggen een typisch 3.3Mbps probleem, maar wel een typisch adslprobleem
Dikke Foaf,
In dit verband bestaat er ook nog een topic onder de naam STHome problemen, Klik hier voor deze topic met tamelijk gedetailleerde uitleg.
(over reflectie in bekabeling)
