NAS harddisks
Dan moet je hier zijn.
Aangezien ik vanacht een media failure heb gehad op een disk staat m'n RAID-5 momenteel degraded :oops:
Momenteel ben ik een rebuild aan het doen, maar ook aan het nadenken over een nieuwe disk.
Heeft iemand tips over welke merken al dan niet goed zijn tegenwoordig ? (Bv. de WD Caviar Red serie)
johcla
Uitgedeelde bedankjes: 690 keer
Bedankt: 158 keer
Heb deze week ook één van schijven die ik gebruik als externe time-backup (WD Green) gehad die het begeven heeft.
Nu heb ik ook een WD Caviar Red besteld, de reviews zijn positief.
Ik heb hem dus nog niet in mijn bezit. Ik ga hem wel in mijn NAS plaatsen en dan één van die schijven verplaatsen naar de externe backup.
rpr
Bedankt: 16 keer
De WD reds of andere schijven.
Bij NAS fabrikanten kan je veel een lijst opvragen van ondersteunde hard disk.
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
Tis iets lastig's...
Toen ik indertijd men areca kaart kocht, heb ik daar 12 maxtor 300GB's aangehangen, uiteindelijk zijn er daar 2 van gesneuveld op 3 jaar tijd, waarvan 1 direct na aankoop, wat op zich meevalt imho... Daarna is er 4x 1TB seagate bijgekomen, achteraf uitgebreid naar 6, toen de maxtor's vervangen zijn. Daar is er maar 1 disk van gesneuveld. Toen 2 jaar geleden een volgende uitbreiding aan de orde was, zijn er 6 Samsung spinpoint 2TB disks bijgekomen.
3 maanden geleden heb ik dan de fileserver vervangen door een Synology nas'ke, waar de 6 samsung mee naartoe zijn verhuisd, en gezelschap hebben gekregen van 6 nieuwe Ecogreen F4's van 2Tb.
Tot op heden is nog geen enkele van die samsung disks gesneuveld.
Tot op heden zou ik dus zeggen Samsung... Vooral omdat ik niet overtuigd ben van de meerprijs die Caviar Red's kosten tov gewone disks, zeker niet in een redundant setup. MAar dat is een persoonlijk visie, iedereen gaat daar anders over denken.
Waar je vooral naar moet zien, is de compatibility van je nas met de disks... Die Red's en sommige ecogreens worden niet door alle nassen even goed ontvangen... :)
Momenteel steken er ook Samsung Spinpoints in van 2 TB (zou eens moeten kijken hoelang eigenlijk al). M'n PERC controller geeft deze echter ook aan als "not certified" (geen idee of die intern een lijst heeft van gecertificeerde disks).
Van de WD Greens (zo'n 15 euro goedkoper dan een Red) lees ik dat ze last hebben van hoge cycle count's (het veelvuldig parkeren van de koppen, meestal niet echt goed voor een NAS dus).
rpr
Bedankt: 16 keer
De greens zijn met firmware op te lossen.
En d perc zal altijd die melding geven. Die zoekt naar een bitje op de schijf controller om te verifieren of het dell schijven zijn.
Astralon
Bedankt: 125 keer
r2504 schreef:Van de WD Greens (zo'n 15 euro goedkoper dan een Red) lees ik dat ze last hebben van hoge cycle count's (het veelvuldig parkeren van de koppen, meestal niet echt goed voor een NAS dus).
Ik heb hier een NAS met 5 WD Greens en er zijn er door de jaren heen wel een paar gesneuveld maar zeker niet meer dan in gelijkbare setups. Voor mijn specifieke WD greens (WD2002FYPS) is dat probleem al een tijdje opgelost met een firmware update.
Een officiele firmware upgrade en zit die dan in de momenteel verkochte disks ? (of een niet officiele die je ergens op internet moet zoeken)
Blijkbaar geeft men op de Greens ook 3 jaar garantie terwijl dit op een Red maar 2 jaar is ?
Abusimbal
Bedankt: 123 keer
Heb een Synology DS1010+ met 5 Samsung EcoGreen F3 2TB (HD203WI) al meer dan 2 jaar draaien zonder problemen.
Gisteren een DS1812+ ontvangen, kan ik mijn 8 WD RED's insteken :-D
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
Astralon
Bedankt: 125 keer
@r2504, kan alleen spreken voor de WD2002FYPS maar die heeft de meest recent firmware vanuit de fabriek, geen update nodig.
NickG
Bedankt: 56 keer
Ik heb een Synology DS209+ met 2 Samsung Spinpoint F3 (HD103SJ) schijven draaien sinds 3 jaar. Tot nu toe nog geen enkel probleem gehad!
bollewolle
Twitter: bollewolle
Bedankt: 103 keer
Ik heb in mijn QNAP Hitachi's steken en ben er bijzonder tevreden van. Daarvoor had ik Seagates maar die crashten constant (lag blijkbaar aan de firmware van die bepaalde 1,5TB serie). Enige nadeel van de Hitachi's is dat ze wat luidruchtiger zijn dan de rest.
tonym
Bedankt: 42 keer
Zonder uitval ongeveer 3 jaar 4x WD15EARS green uit de "hoge cycle count " reeks.
Ze hebben wel een manuele firmware update gekregen zodra deze op de WD site kwam:
http://wdc.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5357
Vroeger ook met Seagate Barracuda7200.11 een gelijkaardig firmware probleem gehad.
timofp
Bedankt: 2 keer
Ik heb hier in mijn Server 7x3TB WD Greens zitten, draaien ook al een jaar als een zonnetje, geen problemen mee, heb zojuist de 7de bijgeplaatst want het geraakte allemaal nogal vol en met de feestdagen zitten er weer heel wat nieuwe blu-rays aan te komen welke een plaatsje moeten krijgen op de server :)
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Hier heb ik al enkele weken enkele 3TB Western Digital Green WD30EZRX schijven draaien. Tot op heden geen indicatie van een hoge Load Cycle Count in de S.M.A.R.T. info.
Ik heb sterk overwogen om Reds te nemen, maar omdat vele reviews een goede score geven 'onder voorbehoud' en op basis van de beloftes van WD en omdat ik toch her en der las van falende Reds, heb ik maar op veilig gespeeld.
Heb ook al enkele jaren enkele 1TB Samsung Spinpoint F3 HD103SJ schijven, met toch al zo'n 7000 Power_On_Hours volgens de S.M.A.R.T. info. Nog geen uitval van gehad, ook best betrouwbaar dus.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Hier wat info van mijn NAS-disks:
3x SAMSUNG HD204UI 1863 GB , 28 C:
Firmware: 1AQ10001
SMART-kenmerk
Frequentie onbewerkte leesfouten 0
Throughput Performance 0
Tijd voor draaisnelheid vergroten 9696
Aantal starts/stops 8
Aantal opnieuw toegewezen sectoren 0
Frequentie zoekfouten 0
Zoektijdprestaties 0
Uren voeding aan 10309
Aantal keren draaisnelheid opnieuw proberen 0
Aantal keren kalibratie opnieuw proberen 0
Aantal keren uit- en weer inschakelen 8
G-Sense Error Rate 0
Aantal keren intrekken bij uitschakelen 0
Temperatuur in graden Celsius 28
Hardware-ECC hersteld 0
Aantal keren opnieuw toegewezen 0
Huidige sector in afwachting 0
Offline onherstelbaar 0
Aantal UDMA CRC-fouten 0
Frequentie multizonefouten 0
Load Retry Count 0
Load Cycle Count 8
Aantal ATA-fouten 0
2x Seagate ST3000DM001-9YN166 2794 GB , 34 C:
Firmware: CC4B
SMART-kenmerk
Tijd voor draaisnelheid vergroten 0
Aantal starts/stops 9
Uren voeding aan 3419
Aantal keren uit- en weer inschakelen 9
Reported Uncorrect 0
High Fly Writes 0
Airflow Temperature Cel 34
Aantal keren intrekken bij uitschakelen 6
Aantal keren laadcyclus 9
Temperatuur in graden Celsius 34
Head Flying Hours 7043746368859
Aantal ATA-fouten 0
72% rebuild... nog 1.5 uur (in totaal zo'n 6u).
Oops... lees net dat een PERC 6 maar ondersteuning heeft tot 2 TB ?
gunmaster
Bedankt: 74 keer
Persoonlijk zeg ik samsung, daar heb ik in het verleden veel mee uitgebouwd en nog nooit een foutieve gehad.
Mijn 4*2TB f4's draaien nu al zo'n 1,5 jaar stabiel (met spindown)
Voor kleinere storage arrays in pc & servers gebruik ik f3's, kan ik snel kopiëren.
Ik heb ook 2 nas'en waar WD greens in zitten, tot op heden nog nooit problemen gezien maar die staan 90% van de tijd in spindown.
Ik ben nu hitachi schijven aan het testen.
mailracer
Bedankt: 315 keer
samsung 204ui met aangepaste firmware. Deze hadden een bug waardoor ze in raid mindere performance hadden.
Ook zijn de seagates geschikt voor deze toepassing. Deze worden aanbevollen door coolblue trouwens en in pakket aangeboden.
Heb nog geen problemen gehad met beide schijven en werken hier al ruim 2 jaar zonder happering.
een WD green heeft hier al de geest gegeven en is door een seagate veranderd alsook een WDC black (in garantie). Deze laatste word zelfs afgeraden in een raid bleek later.
wow, goed dat ik dit hier lees, wou binnenkort een NAS aanschaffen maar wist niet dat er zo een verschil op schijven zat :).
Sent from my Lumia 900 using Board Express
The-BosS
Bedankt: 2 keer
mailracer schreef:een WD green heeft hier al de geest gegeven en is door een seagate veranderd alsook een WDC black (in garantie). Deze laatste word zelfs afgeraden in een raid bleek later.
Enige wat aangeraden wordt in een raid zijn RE harddisks, black gaat ook maar die zijn niet echt berekend op 24/7 uptime.
joriz
Bedankt: 49 keer
Heb destijds hierook achter zitten zoeken. Vermeid in ieder geval disken die iets of wat energie besparende functies aanboord hebben, tenzij je dat kan uitschakelen. Hierdoor ben ik bij hitachi terecht gekomen, disken laten toe de spin down uit te schakelen, en dit blijft uitgeschakelt zelfs na een powerdrop of reboot. Op veel forums raad men daardoor ook vaak hitachi aan in een raid setup.
Ik gebruik 3 x 2TB op een perc5, wel met LSI firmware.
timofp
Bedankt: 2 keer
@ Joriz, Waarom zou je geen spin down willen? Ik ben juist blij dat mijn 7 3TB gaan slapen voor de 90+% van de tijd dat ze niets doen, is een serieuze energie besparing, ook minder warmte en minder geluid.
Mijn server gaat 's nachts ook uit trouwens, zodra er na 23.00 uur geen activiteit (actieve clients in het netwerk) gededecteerd worden schakelt deze uit en 's morgens schakels deze via WOL automatisch aan bij de eerste PC welke wordt opgestart.
The-BosS
Bedankt: 2 keer
Dat is heel simpel, als er 1 disk in je array een spin down begint te doen heb je kans op corruptie in je array, laat dat nu net een reden zijn waarom je raid gebruikt om redundantie op je data te hebben. Dan ga je je raid toch niet zelf aan de knoppen helpen door er green disks in te steken.
Gray
Bedankt: 156 keer
Ik heb de WD-reds, eerste schijf was doa, 2de was goed (maar heb ze nog maar 2 weken)
r2504 schreef:72% rebuild... nog 1.5 uur (in totaal zo'n 6u).
M'n RAID set staat terug online (na 6u dus)... afwachten of hij er nog terug gaat uitvallen de komende dagen.
Blijft een moeilijke keuze qua disks... doen de greens nu spin downs of niet in een server (het is dus geen NAS, ik veronderstel dat een server zich op dat gebied dus anders zal gedragen) en is een red beter (ook al lees je van DOA's).
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Ik wil even melden dat spindown (power savings) van drives zelfs mogelijk is in enterprise SAN systemen, dus als uw "home-array" daarmee niet overweg kan, dan is het een zeer gevoelige (buggy?) controller.
Ik ken niet direct een enterprise SAN systeem waar je zelfs maar disks in mag steken die spindowns doen ?
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Blijkbaar heeft iedereen in dit topic zo zijn eigen gedacht wat spin-down inhoud. Er zijn 2 soorten:
  1. Spin-down ingebouwd in de schijf zelf: bijvoorbeeld WD Green die de koppen parkeert op eigen initiatief -> het OS kan zich dus niet moeien en schiet in paniek = slecht voor RAID arrays.
  2. Spin-down van schijven beheerd door het OS: Dit is de klassieke spin-down, die normaal op alle soorten SATA schijven mogelijk is, groen of niet. Dit soort spin-down is mogelijk in SAN systemen. Uiteraard alleen bij SATA schijven. SAS en SCSI schijven die op 10.000 of 15.000 toeren draaien hebben die optie niet.
Een voorbeeld van een SAN-implementatie van de 2de optie kan je in volgende white paper nalezen: http://www.emc.com/collateral/hardware/ ... own-wp.pdf
mailracer
Bedankt: 315 keer
timofp schreef: Mijn server gaat 's nachts ook uit trouwens, zodra er na 23.00 uur geen activiteit (actieve clients in het netwerk) gededecteerd worden schakelt deze uit en 's morgens schakels deze via WOL automatisch aan bij de eerste PC welke wordt opgestart.
Timo, welke app gebruik je voor automatische WOL. Ik ben hier ook naar op zoek geweest maar kwam uit op een manueel te gebruiken app
Kenw00t schreef:Bl SAS en SCSI schijven die op 10.000 of 15.000 toeren draaien hebben die optie niet.
We hadden het toch over enterprise SAN systemen hé ?
mailracer
Bedankt: 315 keer
Kenw00t schreef:Blijkbaar heeft iedereen in dit topic zo zijn eigen gedacht wat spin-down inhoud. Er zijn 2 soorten: KNIP
inderdaad is dit een feit, maar neem je een synology, dan herkend hij deze functie en gaat er dan ook rekening mee houden. Er bestaat op hun website een hele lijst met gepaste schijven. Mocht de firmware een update nodig hebben, dan word je dat mee gedeeld.
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Wat wil je eigenlijk zeggen? Dat er geen SATA te vinden is in een enterprise SAN? Vroeger misschien, maar sinds de introductie van automated tiered storage zit er ook meer en meer SATA in zulke SAN systemen.
mailracer
Bedankt: 315 keer
foto van google datacenter. zie je wel dat er sata gebruikt word
http://www.google.com/about/datacenters/gallery/#/all/7
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Als het linux mag zijn: http://code.google.com/p/wurmd/
Geschreven door een belg trouwens ;-)
Terug naar “Hardware”
