Allen,
Ik hoop dat ik hier iemand kan vinden die me kan helpen, want ik ben écht radeloos.
Ik zit al maanden zonder 3G op mijn smartphone...
Ik heb een gloednieuwe simkaart, ik ruilde deze onlangs op vraag van de Proximus helpdesk in. Met een SIM-kaart van het werk (eveneens Proximus) heb ik meteen 3G, maar niet met eigen SIM kaart. Het lijkt dus uitgesloten dat het aan de instellingen van het toestel ligt.
Mijn nieuwe SIM-kaart werkt ook niet in een ander toestel, dat werd ook getest.
Reeds uren heb ik gebeld met de Proximus helpdesk, maar een oplossing heb ik nog steeds niet.
Uiteindelijk ben ik gisteren gebeld door technieker die mij - opnieuw - een paar instellingen wou laten wijzigen aan mijn smartphone. Hij ging de details doorsturen per sms, maar deze heb ik nooit ontvangen.
Het ontbreekt mij aan de motiviatie om nog maar eens contact op te nemen met de Proximus helpdesk. Ik deed dit al tientallen malen, en verder dan enkele standaardvragen raakten de medewerkers helaas niet. Daarenboven loopt de wachttijd vaak erg lang op, en hebben de letterlijk tientallen oproepen uit het verleden niets opgelost.
3G is voor mij noodzakelijk, ook voor professionele doeleinden. Ik ben dan ook stilaan radeloos en overweeg een overstap... Help?
Met vriendelijke groeten,
Tricolores.
						3G problemen
- selder
 - Bedankt: 774 keer
Als het via de gewone helpdesk niet lukt, dan zou ik Eva eens aanspreken...
						Fractal Design North • 13900KS • Asus ROG Ryuo III 240mm • Asus Z790-E • Z5 7800 c34 64GB RGB • nVidia RTX4090FE • Samsung 990 PRO  2TB • Asus ROG Swift PG42UQ 42” OLED 138Hz
				ik000ike
 - Bedankt: 17 keer
volgens mij is je "data" verbinding geblokkeerd  bij proximus , bel anders ff naar de 6000 en vraag of ze ff willen kijken of er wel degelijk een  internet is geactiveerd op je gsm nr
						SamSung Galaxy S7 Edge
Base
Software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs , and the Universe trying
to produce bigger and better idiots . So far, the Universe is winning.
						Base
				conehead
 - Bedankt: 22 keer
Ik zit sinds gisteren eindelijk bij belgacom en om een mobiele verbinding op mijn gsm te krijgen dien ik dit verschillende keren te proberen .. + soms nog eens opnieuw zoeken naar het netwerk eer het werkt.
Bij geen enkele andere provider had ik dit probleem. Zal vanavond eens testen met een andere gsm maar handig is het dus niet echt ...
				Tricolores
 - Starter
Dat heb ik al nagevraagd, is helaas wel geactiveerd! Dit is dus zeker niet het probleem.ik000ike schreef:volgens mij is je "data" verbinding geblokkeerd bij proximus , bel anders ff naar de 6000 en vraag of ze ff willen kijken of er wel degelijk een internet is geactiveerd op je gsm nr
Ik heb Eva inderdaad al aangesproken via Twitter, helaas geen reactie mogen ontvangen.
				Tricolores
 - Starter
@SvenV: Ik las je privébericht, maar kan niet antwoorden door een gebrek aan posts op dit forum, helaas.
						- MClaeys
 - Bedankt: 347 keer
Spam even wat in het testforum, ik denk dat je 10 berichten moet hebben om PM's te kunnen sturen. Via PM op userbase reageert Eva gewoonlijk binnen de 2 werkdagen. Zeker dat de APN settings juist worden ingeladen door de sim? Het kan zijn dat hij dat bij de sim van je werk wel doet, maar dat je gewone sim deze om een of andere reden niet bevat. Kijk dus zeker de settings na voor je er vanuit gaat dat ze wel OK zullen zijn
Had iets gelijkaardig voor bij mijn gsm toen ik een andere sim plaatste, was wel gefixed na een reboot omdat het niet aan de sim lag.
				Tricolores
 - Starter
Waar kan ik de correcte settings vinden?
EDIT: "Proximus internet" is actief, de APN is ingevuld, al de rest van de instellingen is blanco. Dit lijkt correct te zijn?
				Tricolores
 - Starter
Het probleem is snel opgelost dankzij een tussenkomst van SvenV, hartelijk dank!
Ongelofelijk dat de helpdesk hier zo lang mee gesukkeld heeft!
				Tricolores
 - Starter
Ze hebben mijn profiel in het systeem eens vernieuwd, er zou iets mis zijn gegaan bij het wijzigen van mijn account (iets wat ik eerder ook al aangaf bij telefonisch contact). Dit volstaat blijkbaar, ik heb weer optimale connectie.
						Het data-profiel van Tricolores was incorrect ingesteld - fout tijdens provisioning - op een van onderliggende systemen (hetgeen geconsulteerd word door het netwerk).
Een reset van zijn profiel heeft dit gecorrigeerd.
				Tricolores
 - Starter
Nogmaals dank voor uw tussenkomst, zonder jou was Proximus een klant armer geweest.
						- selder
 - Bedankt: 774 keer
<3 Userbase
						- Proximus
 - ISP Official
 - Twitter: proximus
 - Bedankt: 106 keer
Beste,
Is het mogelijk dat ik uw oproepnummer kan bekomen zo kan ik dit even voor u nakijken. Kan u mij ook vertellen welk toestel u gebruikt?
Alvast bedankt.
Eva
Alvast bedankt.
Eva
Tricolores schreef:Allen,
Tricolores.
Vragen over Proximus? Bezoek ons Online helpcenter.
Meer info over de medewerkers van het Proximus forum? Bezoek de webpagina.
