Enough naar Newer&Faster
johan d
Bedankt: 7 keer
Ik heb momenteel raw copper, Enough Internet en VOIP telefonie bij EDPnet. Geen Belgacom signaal dus.
Ik denk eraan om Newer&faster te nemen bij hun, maar daarvoor zal ik mijn modem/router (linksys WAG200G) moeten vervangen.
Koop ik best bij EDPnet een Sagem Webr@cer 3464 voor 99€
http://www.edpnet.be/nl_be/thuis/intern ... racer-3464
of zijn er betere alternatieven?
Je kan niet anders dan die modem kopen eigenlijk (ofwel een bbox2...dezelfde hardware maar een andere "look"). Een alternatieve mogelijkheid is een fritzbox (zoek even op dit forum, voornamelijk posts van gebruiker philippe_d). Echter komt belgacom in de loop van volgend jaar met de vdsl2 vectoring en is er tot op heden niks bekend of dit gaat blijven werken.
Je kan (opnieuw : zoek even op dit forum) deze sagem in "bridge" zetten zodat je jouw huidige router kan blijven gebruiken.
joriz
Bedankt: 49 keer
Bedankt: 1965 keer
johan d
Bedankt: 7 keer
ik zou er wel 1tje moeten hebben met 4 LAn ports. er verstrekken nl 4 cat5 kabels naar verschillende vertrekken en anders moet er nog een extra switch bij staan - wat alweer een extra kastje is.
Modem moet ook WIFI ondersteunen
Laatst gewijzigd door johan d 03 dec 2012, 11:41, in totaal 1 gewijzigd.
joriz
Bedankt: 49 keer
Je kan de 2 tv poorten omzetten naar lan poorten, dan heb je er in totaal 4.
Een sagem heeft 4x10/100 poorten. Eéntje achteraan de modem, 3 aan de rechterkant van de modem. Let wel : je moet twee van die poorten zelf configureren! Standaard staan er namelijk 2 voor LAN en 2 voor TV (BelgacomTV)
johan d
Bedankt: 7 keer
Die sagems hebben allemaal WIFi?
2TV poorten omzetten naar LAN poorten is te doen door electronica leken?
Verder zit in deze Sagem ook DHCP ed ingebakken?
wat zij de verschillen tussen de sagems @fast en @racer...?
DHCP zit er uiteraard op. En inderdaad, wifi ook. Al die dat "gene vette" :)
Hoe je je de 2 extra poorten activeert is zeer zeker te doen hoor, is gewoon wat klikjes links en rechts.
Even zoeken op forum! :)
johan d
Bedankt: 7 keer
en is het mogelijk om de sagem tussen de "straat" en mijn Linksys WAG200g te zetten?
Dan behoud ik de WIFI van mijne Linksys...?
of krijg ik hierdoor een te "complex" netwerk? Hoe sluit ik dat aan? en welke doet dan DHCP?
sorry zenne manne voor al deze vragen, maar ik ken er wel wat basis van, maar als het te tecnisch word...
Het enige dat je moet doen is op de bbox/sagem vdsl2 modem PPPoE uitzetten, zodat je alleen de modemfuncties gebruikt van de sagem. Niet de routerfuncties. Tussen één van de poorten van je bbox/sagem en de WAN poort van je huidige router leg je een UTP kabel. Op je huidige router zet je jouw WAN poort in als PPPoE client waar je de gegevens ingeeft van EDPNet. Klaar :)
johan d
Bedankt: 7 keer
ok thanks,
wat is nu nog het verschil tss de @fast en de webr@cer vesie van een Sagem Modem? of speelt dat geen rol?
Sagem @fast vind ik zelfs niet op google. Kan het zijn dat je f@st bedoeld?
In that case : geen verschillen :) We spreken dan eigenlijk continue over dezelfde modem namelijk de Sagem 3464 :)
lirec
Bedankt: 157 keer
Moest je van omgeving leuven zijn: ik heb nog de bewuste sagem modem op overschot liggen. Moest je geinterresseerd zijn: 25€ bij afhaling volstaat voor mijn part.Dit wegens overstap van scarlet one (waar ik de modem ooit heb aangekocht) naar belgacom (waar de huurprijs bbox2 nu ingegrepen is in de prijs). Nog niet te koop gezet doordat ik dit steeds vooruit schuif in mijn to-do list :-)
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
krisken schreef:Het enige dat je moet doen is op de bbox/sagem vdsl2 modem PPPoE uitzetten, zodat je alleen de modemfuncties gebruikt van de sagem. Niet de routerfuncties. Tussen één van de poorten van je bbox/sagem en de WAN poort van je huidige router leg je een UTP kabel. Op je huidige router zet je jouw WAN poort in als PPPoE client waar je de gegevens ingeeft van EDPNet. Klaar :)
De WAG200G is een ADSL2+ modem+router, dus hij kan hem enkel instellen als switch/AP en niet gebruiken als router i.c.m. de Sagem/bbox2.
Mijn fout, dacht volledige router! Gaat dus niet!
johan d
Bedankt: 7 keer
Hoe moet het dan?
Eerst Sagem daarin de 4 LAN draden die ik in huis heb liggen
Aan 1 daarvan de WAG200G
de WAG kan ik dan bvb aan de TV zetten en gebruiken als switch voor mediaplayer en squeezebox en AP voor WIFI?
De WAG200 kan ik instellen zodat die geen DHCP ed meer vervult?
Al die router functies gaan dus naar de Sagem
(Extra: Kan ik op de Sagem dan een extra WIFI maken dat dienst doet voor gasten die op bezoek zijn en vrije toegang daarop krijgen?)
Of verkoop ik die WAG200G beter en doe alles via de Sagem incl zwakker WIFI
De Linksys met een lan poort aansluiten op de Sagem, DHCP uitschakelen en klaar. Het is dan mogelijk om op die Sagem nog een wifi netwerk op te zetten met een andere naam en wachtwoord, maar wie daar verbinding met maakt heeft wel toegang tot je thuisnetwerk (tis geen afzonderlijk netwerk dus) :)
Sent from my Lumia 900 using Board Express
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
