Wel internet sharing maar geen bestanden
gvds
Ik heb net een netwerk geïnstalleerd met een DSLmodem/router, type Cayman Model 3347W (Netopia)
Ik heb 1 desktop welke rechtstreeks geconnecteerd is op lan 1 via Ethernet. Vervolgens heb ik een een 2e desktop die draadloos geconnecteerd is op de router.
Ik kan met beide PC's perfect een shared internet connectie hebben. Maar ik slaag er niet in om een folder of printer te delen.
De beide PC's kunnen elkaar niet pingen.
Ik heb reeds verscheidene pogingen gedaan via de Internet connection wizard maar tevergeefs. Er wordt geen netwerk gedetecteerd.
kan er me iemand helpen om deze beide PC's met elkaar aan de praat te krijgen, alstublieft?
Sensei Zeon
staan de ip's in dezelfde range?
geef het
ipconfig /all
van elke pc eens hier, dan kunnen we meer zien
Weetgraag
NetBeui installeren wil ook wel eens helpen en vergeet niet je schijf te delen ook.
Greetz
Weetgraag :wink:
"Carpe Diem"
The_Borg
Niet te vroeg spreken, eerst die ipconfig, netwerk staat klaarblijkelijk niet goed. Dat internet werkt is niet moeilijk met router :).
gvds
De gewenste extra info. ( ik hoop compleet te zijn)
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
Ethernet adapter Local Area Connection:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : silverstrike
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : SiS 900-Based PCI Fast Etherne
ter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-11-2F-0B-7F-50
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.4
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : zondag 11 juli 2004 17:00:04
Lease Expires . . . . . . . . . . : zondag 11 juli 2004 18:00:04
De naam van de werkgroep werd op beide PC's ( beide XP) gesuggereerd alszijnde "MSHOME". Ik heb dat dan ook zo gehouden.
beide PC's hebben een aparte naam.
Is er nog extra info nodig?
alvast bedankt voor de reactie
crapiecorn.
zou je op beide pc's moeten doen ipconfig , en kijken als de adressen dezelfde rangen hebben , een 192.168 in dit geval, en dan eens proberen te pingen naar elkaar. normaal zou der dan geen probleem zijn
gvds
Dit is de configuratie van de 2e PC, aangesloten via Wireless.
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
Host Name . . . . . . . . . . . . : Ardor
DNS Suffix Search List. . . . . . : bc
bgc.net
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI
rnet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-40-F4-32-B6-E6
Ethernet adapter Wireless Network Connection 2:
Description . . . . . . . . . . . : SANTIS WLAN USB Adapter #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-90-96-96-3E-DC
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 11 July 2004 17:29:42
Lease Expires . . . . . . . . . . : 11 July 2004 18:29:42
PINGEN lukt niet.
Sasuke
Bedankt: 550 keer
Beste,
Als pingen niet lukt heb je heel waarschijnlijk een firewall op één of meer pc's staan. Kijk eens bij de gevanceerde opties van je netwerkverbindingen of de Windows Firewall toevallig niet opstaat. Met een router/firewall heb je dat niet meer nodig.
Maar probeer je te pingen naar het ip-adres, of de naam van je computer. Want pingen naar de naam durft problemen te geven onder Windows XP daar netbeui niet meer word gebruikt en er in jouw home netwerk geen DNS server beschikbaar is. Normaal gezien moet netbios dan overnemen, maar dat werkt meer niet dan wel. In dat laatste geval, probeer dan eens te pingen naar het IP-adres van de andere PC. Lukt dat wel en je wilt toch kunnen pingen op naam, dan kun je je Pc's beter een vast IP adres geven en deze configureren in de hostfile.
Grtz,
Sasuke
Laatst gewijzigd door Sasuke 11 jul 2004, 19:52, in totaal 1 gewijzigd.
Sasuke
Bedankt: 550 keer
SeNsEi Ze0n schreef:staan de ip's in dezelfde range?
geef het
ipconfig /all
Moest dat niet zo zijn zouden ze ook niet allebei op internet kunnen gaan, want een router kan ook maar NAT doen naar 1 subnet.
Grtz,
Sasuke
PS: Die ipconfig was dus voor niks nodig :p
gvds
Inderdaad ! :-D
Op beide PC's staat Norton Internet Security 2004 geïnstalleerd. Als ik deze uitschakel zijn de gedeelde folders van PC 2 zichtbaar op PC 1.
Maar... als ik de NIS Firewalls uitschakel heb ik toch geen beveiliging meer tijdens mijn connectie op het Internet?! Een firewall is toch van vitaal belang!
Sorry als ik een stomme vraag stel, ik ben een newbie in netwerken... :?
Maar steeds zeer bereid om bij te leren.
Sasuke
Bedankt: 550 keer
Tegenwoordig hebben bijna alle modem/router toestellen een ingebouwde firewall waardoor het dus overbodig is om nog een extra firewall op je client PC te installeren.
Maar op zich kan dat geen kwaad, alleen moet jij dan je Norton Internet Security instellen dat hij het lokale netwerk toelaat. Daar bestaat ergens een optie voor (bij NIS 2002 was dat toch zo).
Grtz,
Sasuke
gvds
Mijn probleem is dus opgelost.
:-D
Iedereen bedankt !
Blue-Sky
Indien je toch nog je instellingen van Norton wil nazien kan je misschien hier nuttige informatie vinden.
Grtz,
