freepbx + weepee
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
ik heb zo de indruk dat je totaal geen idee hebt hoe uitgebreid de mogelijkheid freepbx wel is.
Wat zou je willen bereiken?
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Heb freePBX draaien...maar ook ik heb dezelfde vraag als de vorige poster...
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Zo ver was ik ook al geraakt, maar dan had ik toch zo iets, voor privé gebruik is dit toch wat overkill
Zou al content zijn met een fritzbox equivalent
Je zou dit misschien eens kunnen proberen?
http://www.freesentral.com/
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 110 keer
Hier draait FreePBX met o.a. 2 weepee nummers en volgende settings.
Geen 00 of + voor de 32xxxxxxxxxx zetten.peer details schreef:username=32xxxxxxxxxx
type=friend
trustrpid=yes
sendrpid=yes
secret=xxxxxxxxxxxxx
qualify=yes
insecure=very
host=ssw0.brussels.weepee.org
fromuser=32xxxxxxxxxx
fromdomain=ssw0.brussels.weepee.org
dtmfmode=inband
disallow=all
context=from-trunk
allow=alaw
Studenteninternet
- Bedankt: 10 keer
Vaak vergeten beginners de dial rules te configureren in de outbound route(s).
Remember, no match on dial rules, no outbound calls
EDIT: Oeps, niet gezien dat de post al een maand oud was, anyway zal ooit wel iemand eens helpen hoop ik.
- krisken
Dial rules? Totaal niet nodig! *kuch*
Gelukkig heb ik een goeie debugger
Nietwaar Yves
- fryelectro
- Uitgedeelde bedankjes: 369 keer
- Bedankt: 176 keer
Vraagje:
- wat met de incoming settings binnen je trunk instellingen?
Huidige config:
Maar ik heb niets staan bij "incoming settings". Wat moet hier staan?username=3299090xxxx
type=friend
trustrpid=yes
sendrpid=yes
secret=xxxx
qualify=yes
insecure=very
host=ssw6.brussels.weepee.org
fromuser=3299090xxxx
fromdomain=ssw6.brussels.weepee.org
dtmfmode=inband
context=from-trunk
disallow=all
allow=ulaw&alaw&g729 - hoe hebben jullie de backup sip trunk geconfigureerd?
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- krisken
Daar moet je niks in zetten hoor.
- krisken
Ik heb geen backup trunk ingesteld
Als je er in slaagt om dit te doen, kan je even hier een melding plaatsen dan?
Mijn peer details
host=ssw9.brussels.weepee.org
fromdomain=ssw9.brussels.weepee.org
username=32990900xxxx
fromuser=32990900xxxx
secret=wachtwoord
type=peer&friend
insecure=port,invite
trustrpid=yes
sendrpid=yes
qualify=yes
canreinvite=no
allow=ulaw&alaw
Mijn peer details
secret=wachtwoord
type=peer&friend
trustrpid=yes
sendrpid=yes
qualify=yes
canreinvite=no
allow=ulaw&alaw
- fryelectro
- Bedankt: 176 keer
Krisken,
Dit heb ik als backup-trunk ingesteld. Bemerk dat de username ook verschilt met 1 karakter van de andere trunk.
Vervolgens heb ik deze trunk als 2e toegevoegd aan mijn default route. De backup trunk wordt grijs en komt niet online, enkel de primary trunk is online. Ik weet niet of dit de bedoeling is. Misschien moet ik eens testen met iptables om de pakketten naar de primary switch te blocken om dan te zien of de backup trunk online komt. Helaas ken ik nog niet genoeg van asterisk/freepbx en ben ik dus maar wat aan het proberen...
username=3299190xxxx
type=friend
trustrpid=yes
sendrpid=yes
secret=xxxx
qualify=yes
insecure=very
host=ssw7.bruges.weepee.org
fromuser=3299190xxxx
fromdomain=ssw7.bruges.weepee.org
dtmfmode=inband
disallow=all
context=from-trunk
allow=alaw&alaw&g729
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- krisken
Dit is voor inbound hoor.jphermans schreef:@Krisken,
Heb je ook een voorbeeld voor inbound ?
Kan nog geen oproepen ontvangen.
Wel helemaal onderaan ook de string ingeven hé! Dat is gebruikersnaam:wachtwoord@voipserver
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Lijkt niet te werken, zal ik iets over het hoofd gezien hebben.Dit is voor inbound hoor.
Internet via Mobile Vikings
- krisken
Wat zeggen de logs?
- krisken
Je hebt toch een SIP trunk hé?
- krisken
Je moet dus vragen om een SIP trunk te hebben
Anders zal dit zeker niet werken
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Heb een sip trunk ingesteld en kan uitbellen maar nog steeds niet gebeld worden. Moet ik in de klanten portaal nog iets wijzigen hiervoor ?Je moet dus vragen om een SIP trunk te hebben
Krijg nog steeds een bezettoon wanneer ik probeer in te bellen.
- krisken
Sip trunk ingesteld? Moet dat niet meer per mail gevraagd worden?
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
In de logs zie ik niets speciaal staan, deze is dan ook heel lang. Ofwel zoek ik verkeerd.Wat zeggen de logs ? Staat er een firewall voor je PBX ?
Heb geen firewall voor pbx.
Heb deze morgen een mail gestuurd en na een uurtje was dit in al in orde.Sip trunk ingesteld? Moet dat niet meer per mail gevraagd worden?
Voor de gintresseerden : hier is de log file https://dl.dropbox.com/u/263476/pbx/log.txt
- fryelectro
- Bedankt: 176 keer
Lijkt me precies niet zo koosjer:
[2012-11-23 19:28:16] WARNING[2804] chan_sip.c: Forbidden - wrong password on authentication for REGISTER for '32990900xxxx' to 'ssw4.brussels.weepee.org'
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- krisken
login of wachtwoord fout dus
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Heb mijn mail nogmaals gecheckt en dit is juist. Ik kan uitbellen maar dus geen oproepen ontvangen.login of wachtwoord fout dus
Dus wanneer login of het paswoord niet goed is kan het toch helemaal niet werken ??
- krisken
En de switch (ssw4), klopt deze ook?
- fryelectro
- Bedankt: 176 keer
Krisken,
even terug over die backup trunk. Die werkt ondertussen hoor. Ik had het vinkje "disable trunk" niet opgemerkt, vandaar dat deze in het grijs stond
Anyway, nu is hij up en ik zal dus nu eens testen wat er nu gebeurd met inbound en outbound indien de primary switch onbereikbaar lijkt.
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- fryelectro
- Bedankt: 176 keer
Dan zou ik toch even met weepee contact opnemen want die error mag je echt wel niet zien...jphermans schreef:Alles klopt, al zoveel keren nagekeken .
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Zal ik doen. Vind het toch raar. Is het dan normaal dat mijn trunks groen zijn ?Dan zou ik toch even met weepee contact opnemen want die error mag je echt wel niet zien...
Maar wanneer ik naar mijn nummer bel hoe gaat dat dan in zijn werk. Ik bedoel, heb een sip account en een sip trunk account. Wanneer ik naar mijn tel (sip account) bel hoe kan die dan op mijn trunk komen ?
Laatst gewijzigd door jphermans 24 nov 2012, 00:00, in totaal 1 gewijzigd.
- fryelectro
- Bedankt: 176 keer
Mja wat me direct opvalt bevestigd de error in de logs. Je trunk is up, maar niet geregistreerd.
Bij mij bijvoorbeeld: In dit geval zijn dat de primary weepee en backup weepee samen met een localphone sip trunk. Alle drie up en geregistreerd.
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Heb vandaag om uit te bellen een trunk aangemaakt voor voipcheap en deze trunk wordt correct geregistreerd.
Ligt dus zeker aan weepee. Bedankt aan iedereen voor de hulp.
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Heb ondertussen nog verder gezocht en volgende gedaan.
Had vrijdag morgen naar weepee een mail gestuurd om mijn siptrunk in een pro account dat ik al had voor mijn sip en faxnummer.
Nu denk ik dat ze dit al gedaan hebben en dit zonder een mail uit te sturen dat dit is gebeurd.
Heb dus gisteren mijn log en pas gebruikt van mijn pro/sip account en heb gezien dat de trunk registratie gedaan wordt.
Maar kan dus nog steeds niet inbellen maar wel uitbellen.
- fryelectro
- Bedankt: 176 keer
inbound routes staan toch correct he? Let op het DID nummer qua notatie, dit moet matchen met weepee.
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Wat is nu het did nummer eigenlijk ? Gewoon het telefoon nummer of het nummer 32990900xxxx ?inbound routes staan toch correct he? Let op het DID nummer qua notatie, dit moet matchen met weepee.
Zou het niet kunnen liggen aan een poort ?
In mijn klantenportaal staat het volgende : Zoals je kan zien is deze poort niet direct eentje voor voip of ben ik verkeerd ?
- fryelectro
- Bedankt: 176 keer
Het did nr is effectief uw tel nr welk actief staat op de weepee trunk. Notatie is in de vorm van 3234567890 voor bijv een tel nr 03 456 78 90.
Op die manier kan een incoming call gematched worden aan een toestel met dat nummer
Laatst gewijzigd door fryelectro 25 nov 2012, 11:50, in totaal 1 gewijzigd.
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- fryelectro
- Bedankt: 176 keer
Mja ik kan alleen maar zeggen hoe het hier werkt. Heb een weepee sip trunk met daarop 10 nrs. Inbound calls komen binnen via die trunk op die notatie zoals hierboven vermeld. Kijk eens in je logs wat er gebeurd als je met een andere lijn je weepee nr belt. Ik zie graag die logs eens...
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
