Sinds gisterenmorgen gaat ons internet een serieus pak trager. t' Is te zeggen. Volgens speedtest haal ik nog steeds 28 down en 3,4 up, maar eer een website reageert duurt het een paar seconden.
Ik typ dus een adres, heb dan enkele seconden een wit beeld, en vervolgens laadt de site. Of: de site laadt zonder afbeeldingen, en na een paar seconden verschijnen alle afbeeldingen tegelijk.
Nog mensen die plots it probleem hebben?
Snelheidprobleem met Scarlet?
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Waarschijnlijk is dit een DNS-probleem
Je gaat naar je verbonden netwerkadapter > eigenschappen > IPV4
Daar zie je onderaan een veld voor manuele DNS invoer.
Je zou bijvoorbeeld die van google kunnen gebruiken/ 8.8.8.8 of 8.8.8.4 om te testen, of OpenDNS.
Gaat dat een pak beter dan weet je toch dat dit het probleem is, en kan je eventueel overwegen deze adressen in je router te steken zodat iedereen er gebruik van maakt.
Zijn er nog manieren om te checken waar het probleem precies kan zitten?
Modem herstarten, cache legen, andere browser, andere computer,... het maakt allemaal niet uit, overal even traag.
Een voorbeeldje van een traceroute:
traceroute to chimay.userbase.be (79.132.231.171), 64 hops max, 72 byte packets
1 192.168.2.1 (192.168.2.1) 0.511 ms 0.266 ms 0.252 ms
2 ip-83-134-102-1.dsl.scarlet.be (83.134.102.1) 18.599 ms 18.191 ms 18.540 ms
3 186.241-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be (91.183.241.186) 21.111 ms 22.828 ms 84.692 ms
4 62.246-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be (91.183.246.62) 92.131 ms 103.886 ms 104.919 ms
5 edpnet.bnix.net (194.53.172.89) 22.333 ms 22.310 ms 21.911 ms
6 router01.sn.edpnet.net (212.71.1.61) 22.884 ms 22.863 ms 22.920 ms
7 79.132.231.171.static.edpnet.net (79.132.231.171) 23.415 ms 23.298 ms 22.734 ms-
punk
- Twitter: RikLeys
- Bedankt: 27 keer
Ik zit hier thuis ook met een 'probleem' of toch iets wat ik niet begrijp.
Mijn internet is hier 30/4 met de laptop zoals het zou moeten. Maar wanneer ik een speedtest doe op dezelfde wifi met mijn galaxy s3, haal ik altijd ongeveer 20 download en 5,5 upload.
Iemand een idee hoe dit kan?
Post made via mobile device ]
Post made via mobile device ]- raf1
- Bedankt: 2036 keer
- Recent bedankt: 13 keer
Veel smartphones hebben een 'WiFi Power Saving Mode' waarbij de Wifi-snelheid verlaagd wordt om de batterij te sparen.
Je kan dat eventueel wel ergens uitschakelen in het instellingenmenu maar dan zal de autonomie van de batterij verminderen.
- solid-killer
- Bedankt: 48 keer
Scarlet box eens herstarten kan ook wonderen doen, dat ding durft soms wel eens wat veel te onthouden waardoor hij het precies superdruk heeft en alles traag gaat
Ik heb zo soms heel af en toe een kort hikje van mijn internet, wel heel irritant als je dan net aan het gamen bent
Een technisch onmogelijke uploadwaarde betekent dat de snelheidstest niet correct gewerkt heeft. Meet eens op een andere manier, een bestand downloaden via FTP is de meest betrouwbare manier: ftp://ftp.belnet.be/
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
raf1 : waarom denk je dat belnet superieur is?
punk
- Twitter: RikLeys
- Bedankt: 27 keer
raf1 schreef:Een technisch onmogelijke uploadwaarde betekent dat de snelheidstest niet correct gewerkt heeft.
Nu ik moet wel zeggen dat die waarden behaald werden op tot nu toe een stuk of 20 tests. Wil dit dan zeggen dat dat een algemene fout is, of dat een fout bij de test net uitgesloten is?
