Fatal error: Call to undefined function: mysql_connect()
Alles over programmeren en development binnen de IT-wereld
gini
ik heb mijn eigen webserver geinstalleerd (debian) met apache, php en mysql maar als ik mijn moviedatabase probeer te installeren krijg ik deze error:
Installation Step #2 :Creating table : 'movies' ...
Fatal error: Call to undefined function: mysql_connect() in /var/www/movies/MyMovies/install.php on line 126
hier kan je die movie-database afhalen: http://www.hotscripts.com/Detailed/31182.html
hier is mijn php info:
http://home.pi.be/~edithj/info.htm
en hier is mijn php.ini file: (/etc/php4/apache/php.ini) het mysql stukje
; Directory in which the loadable extensions (modules) reside.
;extension_dir = /usr/local/lib
extension=libpdf_php.so
extension=/usr/lib/php4/20010901/mysql.so
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Heb je MySQL server wel gestart?
Kan je maw in de shell mysql starten en daar queries ingeven?
gini
de mysql server is gestart
en dit lukt toch allemaal:
mysql> show databases;
| Database |
| mysql    |
| test     |
2 rows in set (0.65 sec)
mysql> use mysql; show tables;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
Database changed
| Tables_in_mysql |
| columns_priv    |
| db              |
| func            |
| host            |
| tables_priv     |
| user            |
6 rows in set (0.01 sec)
airzimmy
het lijkt me toch dat je mysql niet enabled is in je php, zoek eens effe of je nog ergens een extensie vie phpxs moet toevoegen ...
Heb je die zelf gecompileerd of hoe heb je die geinstalleerd?
gini
apt-get install apache
apt-get install php
apt-get install mysql-server
gini
airzimmy schreef:het lijkt me toch dat je mysql niet enabled is in je php, zoek eens effe of je nog ergens een extensie vie phpxs moet toevoegen ...
weet je zeker dat die phpxs niet voor openbsd is? want ik vind er nergens iets van terug in debian
airzimmy
/usr/lib/php4/20010901/mysql.so <- bestaat die file?
je zou in je phpinfo file een sectie mysql moeten hebben en die staat er toch nog niet ...
doe eens
apt-get install php4-mysql ofzo
ik ken dus geen moer van debian maar ik denk dat er daar wel een functie is om naar de available packages te zoeken en mijn gevoel geeft mij een dergelijke packagenaam ;)
gini
die file staat in die map ja
en php4-mysql is al geinstalleerd.
Terug naar “Development”
