Cat5 <> Cat5e
matb
Bedankt: 2 keer
Beste userbase,
Ik heb heb vragen waar ik hier nog niet direct antwoorden op heb gevonden.
1. Als je een Cat5e UTP kabel neemt en je bevestigd een fiche zoals deze hierop, is deze dan nog steeds Cat5e?
2. En doet een koppelstuk zoals dit iets aan Cat5e?
3. En wat met wandcontactdozen zoals deze?
4. Wordt Cat5e bij iedere huisinstallatie aanbevolen/gebruikt?
Bedankt
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Cat5(e) gaat over de kwaliteit van de kabel en heeft niets met de aansluitingen te maken.
Indien je kabels door je muren gaat trekken kan je beter Cat6 en/of FTP-kabels gebruiken ipv UTP (FTP is beter afgeschermd tegen instraling, maar 'stijver' omwille van de folie).
Op al deze kabels passen dezelfde RJ-45-stekkers en wandcontactdozen, overal lopen immers 4 paren draadjes door.
Waar je wel rekening mee moet houden is totale kabellengte. Je koppelstukje kan dus de totale lengte wel snel veel langer maken...
Bedankt: 811 keer
Niet helemaal juist (iirc).
Op CAT6 kabels heb je aangepaste RJ45 connectors nodig, want door die plastic scheiding in de kabel is die wat dikker. Gewone RJ45s zijn gemaakt voor de iets dunnere cat5(e) kabel en kunnen wel ns niet passen hierdoor.
Stormlord
Bedankt: 119 keer
Koppelstukken betekenen altijd verlies.
Best te vermijden dus en enkel te gebruiken bij kortere afstanden.
Gebruik ook enkel de metalen shielded exemplaren en niet die goedkope plastic dingen: brol, en eigenlijk enkel geschikt voor telefonie...
Het is raadzaam dit enkel te gebruiken als het niet anders kan (e.g. als er breekwerk moet worden vermeden omdat er een kabel vastgemonteerd/-gepleisterd zit in een muur of dergelijke)
Bij gebruik in industriële omgevingen of electrisch "noisy" omgevingen zoals in combinatie met andere kabels in 1 trekbuis is het ZEKER aangeraden gebruik te maken van shielded kabel en dus ook gepaste shielded connectoren. Is wat duurder, maar je zal het je niet beklagen als er nadien problemen zijn en blijkt dat je je niet-shielded kabel toch moet gaan vervangen ...
Tevens rekening houden onderscheid CAT5(e)/6/7 voor wat betreft kabeldikte, en of je massieve of soepele kabel gebruikt. CAT5 zonder e is afgeschreven voor gebruik met moderne apparatuur, je neemt best CAT6/6A (of desnoods nog CAT5e als je centen wil sparen - maar CAT6 performt normaal beter op GbE). CAT6A is geschikt voor 10GbE. Zorg dus dat je geschikte connectoren neemt voor je kabels.
Als je kort tegen de maximum lengte aanzit (20-25 meter voor soepele/stranded kabel en ± 100m voor stijvere massieve kabel: ttz. massieve geleiders ipv. soepele geleiders die bestaan uit fijne koperdraadjes).
Massieve geleiders zijn breekbaarder, maar hebben minder weerstand per lopende meter - je kan deze dus best gebruiken voor vastliggende montages.
Voor patching van een wandcontact of patchpaneel naar een toestel gebruik je meestal soepele kabel... Je zal merken dat connectoren ook helemaal niet zo makkelijk crimpen op massieve kabel, en geschikte connectoren voor massief vs. soepel is ook een must. Connectors met shielding en positioneringsblokje zijn wel wat duurder, maar zo'n blokje helpt wel serieus als je niet gewoon bent van geregeld kabels te crimpen (als je dit niet gebruikt kan je bijna gegarandeerd er enkele weggooien ;) ).
