Snelheid vermindering download als Belgacom TV ?
susperia
Ik overweeg om over te schakelen om Belgacom TV aangezien Telenet mijne INDI gaat afsluiten.
Volgens de site van Belgacom kan ik 3 tv's aansluiten waarvan 2 in HD. De bedoeling is dat ik 2 TV ga aansluiten in HD.
Nu is mijn bezorgdheid dat indien men op 2 TV's in HD aan het kijken is dat mijn download snelheid van het internet drastisch gaat verlagen (download nu tegen ongeveer 2,6 Mbit/sec).
Is dit het geval (Ik heb al wat zitten zoeken op het internet en de meningen hierover zijn verdeeld) ?
Hangt er meer vanaf van je profiel. Als je op het 50/6 profiel staat ga je niks merken. Kijk eens naar je profiel op je Bbox en plaats het hier eens.
Sent from my Lumia 900 using Board Express
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Tenzij je nog op een ADSL 4Mbit profiel zit klopt er iets niet met je downloadsnelheid van 2,6 Mbit/s ;)
susperia
Ik niet direct iets van profiel viden op de BBOX, maar onderstaande staat bij statistics en status.
VDSL Version Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
VDSL line status SHOWTIME
Downstream Training Margin : 13.9 dB
Downstream line rate 30176 kbps
Upstream line rate 2048 kbps
TX total power -13.7 dbm
Downstream delay 7.5 ms
Upstream delay 5.4 ms
jackho
Bedankt: 279 keer
twee hd streams binnen pakken , dan zou je nog ongeveer 17 Mbps download snelheid over hebben
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Dat is een 30/2 profiel (DLM), een HD-stream neemt 6.5Mbit in beslag dus je houdt met twee HD-streams inderdaad nog 17Mbit over.
susperia
Bedankt voor de reacties.
Ze hebben al geantwoord, maar puur ten info zodat je weet hoe ze dit te weten kwamen:
Daaruit is je profiel af te leiden :) 30/2 dus. Dan 6,5Mbps per HD stream zorgt dat je inderdaad nog 17 overhoud. Moest je binnenkort dus een verhoging naar het 50/6 profiel krijgen (geen idee of het mogelijk is met die waarden, ken ik zelf niet genoeg van) dan zou je dus niks van snelheid verliezen (want het abo heeft een cap van 30Mbps, 50 - 2x6,5 = 37).
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
30/2 is een DLM profiel voor 20/2, dus al een verhoging van zijn origineel profiel. 50/6 zal er waarschijnlijk niet direct in zitten.
jackho
Bedankt: 279 keer
wachten op DSM dan ?
we zien wel, niet van wakker liggen ;-)
@susperia
satellietTV werkt volledig onafhankelijk van internet-toestanden! Misschien het overwegen waard...
