Werkt zonder problemen hier, kan op de Win8, vista, xp en win 7 zien via dat command prompt.bobsys1 schreef:Netwerkje met:
2 stuks Windows XP
2 stuks Windows 7
2 stuks Windows 8
Command prompt -> net view
- werkt op beide XP's. Ze zien alle 8 machines
- wekt op beide Win7's. Ze zien alle 8 machines
- werkt op geen enkele Win 8 machine
Command promt ping + IP of ping + pc naam (DNS)
Werkt op alle 8 machines
Browse Network
XP's zien alle machines
Win 7's zien alle machines
Win8 ziet alleen WIN8 machines.
Ik zie dat deze vraag ook al herhaaldelijk op het Microsoft Windows 8 Networking forum gesteld is maar zonder oplossing.
Windows 8: Ervaringen
- Bedankt: 27 keer
- vuurvos
- Erelid
- Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
- Bedankt: 207 keer
Over smaak en kleur kan je niet discussiëren. Moesten ze nu nog de Win7 look optioneel aanbieden in Win8, ik zou zo overschakelen. Maar neen, gewoon alles er uit slopen.iceke schreef:ik vind de "look" nochtans een van de dingen waarvoor ik zou overstappen, eindelijk geen kermis toestanden meer.
Win7 op een systeem met Core i5 4 x 3,5 Ghz met 8 GB DDR3 @ 1600 Mhz geheugen én het OS dat op een SSD is geïnstalleerd vliegt anders wel en zou ik bezwaarlijk "zwaar" willen noemen.MClaeys schreef:dat Windows zelf niet meer zo zwaar is vinden veel mensen alleen maar goed!
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Is dit een volledige versie of moet je updaten van windows 7? 29.99€ scheur je niet bepaald u broek aan
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Het is een upgrade, maar met een minor tweak kan het ook als gewone installatie gebruikt worden (effe Googlen naar install Windows 8 without key en dan key na installatie ingeven). De prijs stijgt na nieuwjaar naar dezelfde prijs als Windows 7 (op 1 februari dacht ik). Als er Windows 7 op je pc staat is het trouwens sowieso mogelijk om de upgrade voor een clean install te gebruiken, hij "onthoud" tijdens de installatie dat er reeds een OS aanwezig was
Tuurlijk vliegt dat, maar Windows 8 vliegt zonder die tierlantijntjes nog meer = meer resources voor andere zaken. Vista was enorm log en daar kregen ze enorm veel slechte reacties op, sindsdien ligt de focus deels op het steeds minder zwaar maken van Windows.vuurvos schreef:Over smaak en kleur kan je niet discussiëren. Moesten ze nu nog de Win7 look optioneel aanbieden in Win8, ik zou zo overschakelen. Maar neen, gewoon alles er uit slopen.iceke schreef:ik vind de "look" nochtans een van de dingen waarvoor ik zou overstappen, eindelijk geen kermis toestanden meer.
- Bedankt: 450 keer
Ik merk wel dat win8 gelijk men batterij een uurtje extra geeft, mogelijk betere performance settings, maar alles gewoon default gelaten zoals in win7
- Twitter: tendonsie
- Uitgedeelde bedankjes: 654 keer
- Bedankt: 40 keer
Legale versie. Windows 7 of Vista is vereist stond er bij mij.TiTanium schreef:Is dit een volledige versie of moet je updaten van windows 7? 29.99€ scheur je niet bepaald u broek aanHeb men 7 meer betaald. Zo is de laptop ook "legitiem".
De code krijg je gewoon in je mailbox en op het scherm te zien. ISO download en op DVD brandbaar.
Officiële site, dus zeker legitiem
Voor de prijs moet je het zeker niet laten, en erna natuurlijk een Windows 8 starttoets programma installeren
@Tim: batterij hmm ga ik ook even testen, dat lijkt me ook een mooi pluspunt!
Mijn websitesoverzicht & hardware: Tendonsie.com <-> Tendonsie Services Comm. V. (Nieuwe Site) <-> WorldofMinecraft
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Begint al goed
, downloaden mislukt na aankoop.
Poging 2
Poging 2
- Uitgedeelde bedankjes: 1379 keer
- Bedankt: 509 keer
Hier ook een mix van XP Pro, W7 HP en W8 Pro, maar helemaal geen probleem. Wanneer ik Network open in W8, ziet hij gewoon alle machines. Zitten wel allemaal in dezelfde Workgroup.bobsys1 schreef: Browse Network
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Geïnstalleerd op notebook (aspire 5920).
De programma's die via de tiles worden opgestart xbox video, muziek en dergelijke vind ik teleurstellend. De livetiles vind ik dan weer zeer goed omdat je veel informatie kan krijgen in 1 opslag. Het is snel opgestart en snel afgesloten (staat op een mechanische schijf). Het rare vind ik wel als ik afsluit, men notebook eerst luttele seconden in "slaapmodes" pinkt om dan zijn eigen uit te schakelen. Ik ga alles verder testen en men ervaringen delen. Nu ben ik begonnen met het mediacenter gedeelte gratis te downloaden.
Ieder geval blijft de windows 8 op men notebook staan. De batterij gaat ook gevoelig langer mee dan de vorige windows.
- Bedankt: 27 keer
Nog mensen met problemen met het opladen van hun batterij? Sinds windows 8 kan ik mijn batterij niet meer opladen wanneer ik de AC insteekt. Er komt dan "plugged in, not charging". Ik moet dan een reeks handelingen doen zoals dit alvorens het wilt opladen:
Disconnect AC
Shutdown
Remove battery
Connect AC
Startup
Under the Batteries category, right-click all of the Microsoft ACPI Compliant Control Method Battery listings, and select Uninstall (it’s ok if you only have 1).
Shutdown
Disconnect AC
Insert battery
Tot hier begint de batterij terug te laden, maar zodra ik de laptop terug aanzet dan stopt het laden.
Connect AC
Startup
Maar bij de volgende reboot heb ik terug prijs. Dus is er toch wel een probleem met de driver/controler die batterij laden regelt.
Haal ik bijvoorbeeld de batterij eruit wanneer de laptop aanstaat en steek ik hem daarna terug in krijg ik lekker de melding dat ie de batterij niet kan detecteren.
Laptop zelf is nog maar 5 maanden oud.
Disconnect AC
Shutdown
Remove battery
Connect AC
Startup
Shutdown
Disconnect AC
Insert battery
Connect AC
Startup
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Regelen ze batterijladen met een driver dan?
Dan zou een batterij niet kunnen opladen als je laptop af staat
Volgens mij eerder een hardwaredefect ofwel detecteert Windows 8 het gewoon fout en laad hij wel op (had Windows 7 bij mij een tijdje, bij Windows 8 geen enkel probleem hier
- Bedankt: 27 keer
Blijkbaar wel, want wanneer je de ACPI driver verwijderd dan verdwijn de batterij icoontje rechts ook al steekt de batterij er nog in. Meestal als je de AC verwijderd dan dimt je scherm enzo. Niet als de ACPI battery driver verwijderd is, dan denkt de PC dat die op AC steekt...
Denk geen hardware fout, aangezien ik na die handelingen de batterij terug kan opladen wanneer de PC uitstaat. Zodra deze terug aanstaat dan stopt ie en wilt het niet meer herladen tot dat ik terug al die dingen doe.
EDIT:
Ik herinner mij dat er een compatibiliteit probleem was met HP Power Manager(programma om je verbruik te regelen) bij Win8 tijdens de check. Heb het eens verwijderd, en ja hoor! De batterij laadt weer. Dus toch een conflict met een driver.
Bij Vista had ik ook zo'n probleem met ZoneAlarm toen, om de haverklap een BSOD op een HP laptop.
EDIT:
- Bedankt: 509 keer
Batterijen hebben, voor zover ik weet, inderdaad een controller die door Windows aangesproken kan worden. Daardoor kan het OS bvb vragen hoeveel de batterij nog opgeladen is, of ze aan het laden is (en/of geladen kan worden), enz... Ik denk echter niet dat het OS kan aansturen of de batterij moet laden of niet, want dat stukje elektronica moet - zoals MClaeys al aangeeft - ook blijven werken zelfs als de laptop uit staat.
Ik zou dus gewoon eens de laptop in uit-stand een hele nacht laten laden zodat hij normaal zeker een volle batterij heeft. Dan eens beginnen werken puur op batterij en zien wat Windows rapporteert. Als dat normaal is, dan bij 50% of zo, eens de lader er terug op en zien of Windows idd zegt dat hij ingeplugd is en niet laadt, en dan afwachten of hij effectief niet laadt (i.e. percentage gaat nog verder naar beneden).
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Geen brol van HP installeren, dat heb ik al geleerd van zodra ik de mijne kochtthepretorian schreef: EDIT:
- Bedankt: 27 keer
Bij mij stonden die ook al onder W7. Blij dat ik hem nu niet moet terugsturen voor herstelling moest het een hardware probleem geweest zijn.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Mijn laptop is een zakelijke uit het Vista tijdperk, die brol heeft me toen 2 harde schijven gekost en een pak bluescreens. Zonder die brol bleef alles wel goed werken, zelfs onder Vista. Ik trok dus mijn conclusies, sneltoetsen etc... ben nog niks tegengekomen dat niet werkt zonder die drivers en services dus zo veel nut hadden ze blijkbaar niet.jackho schreef:nochtans al die brol van HP staat geinstalleerd bij mij van reeds onder W7
en nog geen enkel probleem gehad zelf nu ook niet onder W8 !
- FunkStar
- Bedankt: 95 keer
Ik ben heel tevreden van al de HP laptops.
Maar het eerste wat ik doe voor ik deze laptops doorgeef is alle tools van HP eraf zwieren.
HP Protecttools zijn nog de ergste, die vingerscanner moeten ze dan ook niet gebruiken...
En dan al die games die installed staan en power manager en wifi manager man man man...
PS: Deze software is NIET geïnstalleerd op een Ultra Book met SSD van HP (Spectre XT Pro) anders was mijn 128gig sdd direct vol
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Ik ben ook erg tevreden van HP hoor, gewoon niet van de tools. Sommige schijven kunnen HP 3D driveguard niet af waardoor ze gewoon vast zitten van het ene moment op het andere (en dus kapot zijn).
Windows herkent zelf de vingerscanner, dus met de ingebouwde credentials gaat het veel beter
enige handige tool was om je bios aan te passen vanuit Windows, maar dat zat in een veel zwaardere tool dus het installeren niet waard
Sent from my Lumia 900 using Board Express
- iceke
- Bedankt: 624 keer
Clean install, download daarna alle drivers van de fabrikant website, installeer ontbrekende drivers via configuratiescherm en niet via het driver installatie programma.
De drivers van hp zijn allemaal xxx.exe die je makkelijk kan uitpakken met winrar...
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Ik heb via de upgrade assistentie gekozen voor iso aanmaken. Heb hiermee een clean install kunnen uitvoeren
- Bedankt: 53 keer
WIM file ==> originele image opgeleverd door Microsoft
VHD ==> Virtual harddisk waarmee je een virtuele machine/server booten (Microsoft variant van de vmdk file bij VMware moest je daar meer in thuis zijn)
Ik heb trouwens een installatie via ISO gestart vanop Win7. De optie "niks bewaren" aangevinkt, en daarmee is Win8 goed geïnstalleerd, maar mijn oude Win7 folder is gewoon gerenamed naar windows.old. Op zich makkelijk om deze optie te bewaren, maar een iets duidelijkere omschrijving van "niks bewaren" was toch niet slecht geweest: een korte uitleg dat er geen profielen, settings,... bewaard blijven maar de oude windows installfolder dus wel!
Oh ja, wat wil jouw laatste zin trouwens zeggen? TO tijdens WKD? Technologische Opvoeding tijdens het Weekend?
- Bedankt: 509 keer
Een wim-file is volgens mij gewoon eender welke image. Ik heb immers net backup images gemaakt van mijn nieuwe W8 setups en dat waren ook telkens wim-files die aangemaakt werden.
Verder ben ik het wel met je eens dat de uitleg iets ruimer mocht tijdens install. Ik had ook eerst alles gebackupt en weg-gecopieerd maar dat bleek helemaal niet nodig omdat de volledige vorige Windows omgeving terug te vinden was in windows.old.
Ik ben wel aangenaam verrast over hoe vlot W8 wel installeert als upgrade, ook bij een W7 upgrade. Zo had ik W7 op een netbook die vooral via mijn desktop bediend wordt adhv Synergy. Tijdens de upgrade kon ik gewoon die netbook blijven bedienen met Synergy.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Raar probleem: ik heb Internet Explorer 10 unpinned als Start-menu-app en pinned to task bar, maar nu slaag ik er dus niet meer in om IE als metro-app te doen lopen... Hoe krijg ik die daar terug?
- Bedankt: 53 keer
Klopt! Volledigheidshalve had ik moeten zeggen dat het staat voor "Windows Imaging File", Microsofts oplossing om een image van iets te maken (of dat nu een soort backup is of de originele image die gebruikt wordt om het OS te installeren maakt niet uit, vanalles is mogelijkTomby schreef:Een wim-file is volgens mij gewoon eender welke image. Ik heb immers net backup images gemaakt van mijn nieuwe W8 setups en dat waren ook telkens wim-files die aangemaakt werden.
@Meon: rechtsbeneden in "All Apps" in Metro, dan IExplore weer "pinnen" in Metro geen optie? (heb hier geen Win8 beschikbaar, de oplossing komt dus uit mijn geheugen en erg beperkte parate kennis van Win8)
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
IE werkt enkel in Metro als hij de standaardbrowser is om een of andere reden. Gewoon in Metro zoeken naar IE (dus gewoon Internet Explorer beginnen typen) en dan die kiezen en pinnen denk ik dat wel zal helpenmeon schreef:Raar probleem: ik heb Internet Explorer 10 unpinned als Start-menu-app en pinned to task bar, maar nu slaag ik er dus niet meer in om IE als metro-app te doen lopen... Hoe krijg ik die daar terug?
- Bedankt: 279 keer
@NickG bedankt voor je uitleg
" Oh ja, wat wil jouw laatste zin trouwens zeggen? TO tijdens WKD? Technologische Opvoeding tijdens het Weekend?"
Nee, daarvoor heb je al een hoge opleiding nodig
staat gewoon voor "Tuin Omspitten tijdens het Weekend"
mvg,
mvg,
- Bedankt: 53 keer
Neen, is volgens mij niet mogelijk. Als het al mogelijk is zal het zeker niet eenvoudig zijn, want 't zal zelf bricoleren worden vrees ik
De backup in de .old folder is er enkel om files en folders te kunnen recupereren, niet om de upgrade terug te draaien. Wat je wel kan doen is voor de upgrade een image nemen van je Win7 systeem die je eventueel later kan terugzetten.
- Bedankt: 279 keer
Ik dacht dat ik ooit eens gelezen had op één of ander site dat W8 ging voorzien in een downgrade optie.
Maar wat ze daar juist mee bedoelden en hoe dit zou moeten weet ik ook nog niet !
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Dat was enkel voor fabrikanten dacht ik, die gratis een Windows 7 installatiecd mogen mee leveren met een computer met Windows 8 of zoiets. Maar ik kan me vergissen.
- Bedankt: 116 keer
Zijn er hier nog die problemen hebben om hun foto's of muziek die op een NAS staan beschikbaar te krijgen in de metro apps.
Het lukt me wel om deze te tonen in de bibliotheken, maar niet in de metro apps.
- Bedankt: 33 keer
Ik had beloofd hierop terug te komen.Tomby schreef:Hier ook een mix van XP Pro, W7 HP en W8 Pro, maar helemaal geen probleem. Wanneer ik Network open in W8, ziet hij gewoon alle machines. Zitten wel allemaal in dezelfde Workgroup.bobsys1 schreef: Browse Network
Het is weliswaar opgelost maar er blijft een reuzengroot vraagteken......
Na het hele internet te hebben afgeschuimd en een paar honderd bladzijzen en instructies te hebben gelezen bleef het phenomeen hardnekkig bestaan.
Uiteindelijk, na pure frustratie een ingeving gehad. Ooit ergens gelezen dat bij het opzetten van een home netwerk voor WIN7 machines de werkgroep verplicht HOME moet zijn. Ik heb nooit een home netwerk (in de zin van wat MS bedoeld) opgezet of willen opzetten want ik wilde altijd alle machines zien en niet alleen die WIN7's.
Anderzijds heeft MS voor diverse OS zijn default werkgroep naam al een paar keer gewijzigd en tenslotte is het nu eenmaal (sinds windows for workgroups) een steevaste gewoonte van mij geweest om alles wat mij onder handen kwam altijd en overal steeds de werkgroepnaam HOME te gebruiken. Tot en met WIN7 nooit enig probleem mee gehad. Dus sinds een week of twee WIN8 gebruikt en vanzelfsprekend die machines ook de werkgroepname HOME gegeven precies zoals de XP's en de WIN7's in datzelfde netwerk. En voila dat pikt WIN8 dus niet. Of je wél of niet een Microsoft home netwerk hebt opgezet doet er plots niks meer toe. Dan zien de WIN8 machines alleen elkaar en niet de rest. Sterker nog dat het commando "net view" op al die WIN8 machines dan steevast weigert te werken met een error 53.
Na alle machines in een groep BOBSYS te zetten loopt het gewoon als vroeger.
Voor hen die hier gemeld hebben dat het bij hun allemaal wél werkte.... kijk naar uw werkgroep naam... die kan vanalles zijn maar gegarandeerd niet HOME.
En probeer dan maar eens alles in een groep met de naam HOME te zetten . Het zal wel fout lopen op de WIN8 terwijl het op alle anderen geen barst uitmaakt.
- iceke
- Bedankt: 624 keer
Nog een paar opmerkingen.
Op geregelde tijdstippen kraakt de dvd drive, heb dit op meerdere toestellen, geen idee hoe dat komt.
In sommige app's kan je met de muis raar rechts scrollen door helemaal naar de rechtse kant te gaan, bij andere moet je dan weer onderaan klikken. Uniform is de bediening helemaal nog niet dus.
De back button van firefox en chrome staan links boven zodat je regelmatig op je desktop tercht komt ipv op een eerdere pagina. (Chrome doet trouwens nogal raar)
Laatst gewijzigd door iceke 12 nov 2012, 12:29, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 33 keer
De tool psexec.exe van Sysinternals, wat ik al jaren gebruik om iedere PC in het netwerk automatisch een full image backup te laten sturen naar een welbepaalde harde schijf, werkt helemaal niet meer.iceke schreef:Nog een paar opmerkingen.
