Slechte ontvangst DVB-T
- Bedankt: 101 keer
Nog mensen met ontvangstproblemen op de zendmast in Schoten?
Laatste tijd veel groene blokken en wegvallen van signaal.
- Bedankt: 248 keer
niet meer dan anders (deurne)
de koe zegt boe
- Bedankt: 101 keer
Ja nu ge het zegt is de EPG idd weg van zowel EEN als op12...
- Bedankt: 248 keer
Toen ze hier wat verder een kraan plaatsen (voor werken) heb ik de ganse periode slechter ontvangst gehad. Eigenlijk zou ik een buitenantenne moeten plaatsen, want ik heb ook geen overschot (rijhuis, en slechte richting). Ik ontvang ook vanuit schoten (ik woon schotensesteenweg).
de koe zegt boe
- Bedankt: 101 keer
Beste mijnheer,
Bedankt voor uw bericht.
Onze contactpersoon bij de dienst Transmissie meldt ons dat er geen wijzigingen plaatsvonden en kan ook verder geen problemen vaststellen bij de EPG-ontvangst.
Met vriendelijke groet,
Klantendienst VRT
Voila, een superduidelijk antwoord van de VRT
- Bedankt: 101 keer
fredo, heb jij EPG op op12?
- Bedankt: 101 keer
Ik heb een yagi antenne onder het dak gericht op Schoten vanuit Sint-Niklaas..
Geen EPG te bespeuren hier.. Is nog maar sinds kort hoor dat die er niet meer is.
EDIT: Ineens werkt de EPG terug.. Raar maar waar
- Bedankt: 101 keer
Ik zou het even moeten uittesten. Ik geloof van wel.
Zou ik eigenlijk een tweede yagiantenne kunnen koppelen aan mijn eerste? Zodat ik zowel een antenne op Schoten als op Goes kan richten?
Zoja, hoe koppel ik beide coax kabels aaneen zodat ik geen tweede tuner hoef te gebruiken in mijn pc? Gaat dit met een verdeelbakje ofzo?
Je kan ze gewoon aan elkaar hangen maar dan gaat je impedantie niet meer correct zijn (en dus ook verlies hebben)... best is met een antenne coupler (2 x 75 Ohm in, 75 Ohm eruit terug).
Ook wel opletten met actieve antenne's... daar staat namelijk spanning op de coax (nooit koppelen !)
- fryelectro
- Uitgedeelde bedankjes: 367 keer
- Bedankt: 174 keer
deze maandag 22/10 omstreeks 19u30 tot 21u zeer slechte tot geen DVB-T ontvangst gehad in Antwerpen... Het leek wel of de zendmast in Antwerpen centrum er gewoon uitlag. Als ik richtte op andere richtingen kreeg ik wel een signaal, maar te zwak om iets mee te doen.
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Bedankt: 18 keer
@fryelectro:
Toevallig niet storingen met de condities van ma-di ?
Maandag werden hier onze reguliere zenders weggedrukt door allerlei buitenlandse zenders.
Dinsdag was dit effect er ook nog, maar al veel minder. (ontvangst vrt was terug ok)
Groetjes
Groetjes
- fryelectro
- Bedankt: 174 keer
Ja tuurlijk, mijn excuses, wel heel toevallig allemaal, dus dat moet het geweest zijn!
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Bedankt: 101 keer
Ikzelf heb maandagavond ook heel wat last gehad. Wegvallen van signaal en zo.. Iemand anders die ik ken ook..
- Bedankt: 101 keer
Nu heb ik zelfs geen beeld meer op de mast in Schoten...!
- Bedankt: 157 keer
Ondertussen antwoord gehad van de vrt:fredo66 schreef:EPG op één ligt er hier in Gent alweer uit ... al een dag of 2
"Er is blijkbaar een probleem met de communicatie van de epg informatie tussen de VRT en het DVB-t headend van Norkring België. Onze techniekers en die van Norkring zijn bezig de zaak op te lossen."
- Bedankt: 101 keer
Ondertussen weer in orde op Schoten!
- Bedankt: 101 keer
Prutsers zijnt!
- Bedankt: 157 keer
Of saboteurs ... ?
Gelet op het duivelspact tss Norkring en Telenet zou een mens gaan twijfelen over de toevalligheid bij technische storingen op het vrij te ontvangen vrt signaal ... Ik zou wel eens willen weten of de EPG er steeds ook uit lag op vrt-teletenne (telenet) multiplex ?
Nu wat de VRT EPG betreft mogen we (nog) niet klagen. Het feit dat de VRT er de hele week programmatie in stopt is eigenlijk een voorbeeld voor al de buurlanden. Daar is de EPG meestal maar een dag of 2 soms zelfs maar enkel het huidige programma en het volgende. Wat de bruikbaarheid van de EPG natuurlijk haast tot 0 herleid ... Allicht doet men dit onder druk van de telco's.
- Bedankt: 101 keer
Vandaag ligt de EPG op EEN en OP12 er weer uit op de zendmast in Schoten.
Fredo,
Jouw vermoeden wordt bevestigd. Op de muxen van Telenet weer geen vuiltje aan de lucht..
Fredo,
- Bedankt: 157 keer
Inderdaad, heb het in het weekend ook opgemerkt dat de EPG voor 1 en OP12 er ook weer uit ligt. Blijkbaar steeds in het weekend.
Straf dat het alleen de DVB_T vrt betreft en niet de Telenet vrt dvb-t, bedankt om te bevestigen.
- fryelectro
- Bedankt: 174 keer
Vandaag, op dit moment, ook weer amper ontvangst op DVB-T FTA... godver.
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Bedankt: 101 keer
Het is dan ook redelijk slecht weer eh
- fryelectro
- Bedankt: 174 keer
inderdaad... de nadelen van dit medium zeker ...
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Bedankt: 101 keer
Mja, de errorcorrectie zou bij DVB-T2 ietsje beter in elkaar moeten zitten als ik de (vrij technische) documentatie zo lees.
http://digitaletv.wordpress.com/2012/05 ... vb-t2-uit/
Nu maar hopen dat de FTA zenders ook de overstap maken naar DVB-T2..
- Bedankt: 1201 keer
Ik had ooit perfecte ontvangst en enkele weken later niets meer (+/- maart april als ik me niet vergis). Reden: de berk die voor mijn raam stond, stond volledig in blad en de boomsappen waren weelderig aan het vloeien. In de zomer had ik daar geen last van, de bladeren waren dan een stuk droger.
Ik heb mijn antenne verplaatst en de ontvangst was terug dik oké.
Als het sneeuwt hangt er natuurlijk veel water in de lucht.
Ik heb nog nooit gezocht achter technische informatie die deze stelling ondersteunt (DVB-T signaal interfereert met water), maar tot hiertoe klopt het precies wel. Als het hard regent of geregend heeft en de antenne staat voor een natte plant, werkt het niet goed. Als de plant droog is, is er geen probleem.
Misschien ben je iets met deze informatie?
Misschien kan iemand anders deze informatie nog bevestigen of juist naar de prullenmand verwijzen
- fryelectro
- Bedankt: 174 keer
Wel ik moet ook eerlijk toegeven dat mijn antenne momenteel los ligt(ik moet nog op m'n dak kruipen). Want ik had een hele tijd een binnenhuis antenne waarmee ik voortdurend problemen had. Dan heb ik een buitenantenne gekocht, maar omdat het resultaat zo goed was (en ik te lui) ligt deze nog steeds onder het dak van mijn veranda. En rara wat is er gisteren massaal uit de lucht gevallen: sneeuw op het dak van mijn veranda. Ideaal dus als signaal verzwakker :/
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- svenska
- Bedankt: 74 keer
Het hoeft niet per se op het dak te zijn, vaak is het al genoeg om hem onder de nok te hangen.Wel ik moet ook eerlijk toegeven dat mijn antenne momenteel los ligt(ik moet nog op m'n dak kruipen)
Bij mij hangt een outdoor yagi antenne in de nok, en ik heb perfect en storingsvrij beeld.
Uiteraard is elke situatie anders, maar esthetischer voor het zicht langs buiten is het wel.
Indien ik een klein versterkt antennetje beneden aan de tv hang, heb ik bij elke bus of brommer die passeert een uitval van beeld.
