Iemand die nog vrienden kent met volgende problemen sinds vandaag ...
De melding dat windows niet kan starten wegens een hard of software wijziging ....
Heb het nog niet kunnen bekijken maar aangezien er meerdere mensen dit probleem hebben lijkt het me verdacht
tiens ,
vreemd, heb ik ook gehad, nieuw gekochte msi game laptop, was eerst mijn laptop voor " te velde" te werken bij m'n astrofotografie, maar aangezien ik m'n vaste desktop heb verkocht springt deze tijdelijk in tot ik een nieuwe desktop heb. Wou een herstel dvd gebruiken om verse installatie te doen van windows en gegevens over te zetten maar dat lukte langs geen kanten.
steeds melding : setup kan niet beginnen wegens een recente verandering in hard/software (niet letterlijk zo, maar het komt erop neer). Uiteindelijk heb ik een nieuwe windows 7 versie erop gezet. en dat lukte wel...
het komt erop neer dat er niets recent is veranderd aan hardware...
nog aan toevoegen, dat het niet alleen bij het gebruik van de herstel dvd was dat ik die "hardware/software" verandering kreeg, ook in de dagen ervoor kon windows niet opstarten en heb het ondertussen al eens gehad met de nieuwe windows er al op !! nog vreemder dus.
windows start niet gewijzigde hard of software ..
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Mijn ervaring hiermee is dat het gewoonlijk om een hardwaredefect gaat, iets van de hardware dat zich niet altijd goed laat detecteren met dat als gevolg. Als het geen hardwaredefect is dan zou systeemherstel het moeten oplossen, maar je hebt al een nieuwe Windows geïnstalleerd en het probleem blijft, dus dat zal dan waarschijnlijk niks oplossen.
Mogelijk de key ook gebruikt op andere computers? De activatie van Windows hangt aan je hardware, als er veel aan je hardware is aangepast moet je bvb Windows opnieuw activeren. Nu weet ik niet in hoeverre dat voor dergelijke problemen zorgt.
