Server verbreekt verbinding.
Heronic
Bedankt: 208 keer
Server in het thuisnetwerk verbreekt sinds vandaag steeds de verbinding na een aantal minuten (nog niet getimed.) Wanneer hij dit doet word hij onpingbaar voor langere tijd. Vanop de server zelf zijn er geen problemen naar het internet toe.
Kleine heeft hem wel een hard reset gegeven. Bij het opstarten kreeg ik ook de melding dat het wachtwoord binnen 3 dagen zou verlopen (nooit eerder dergelijke melding gehad.)
Enig idee iemand?
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Je moet eens in de arp tabel kijken van de PC waarop je zelf zit. Is het MAC adres van je server nog altijd aanwezig in de arp tabel of niet? Het lijkt verdacht veel op een duplicate IP ofzo.
Heronic
Bedankt: 208 keer
Eens geflushed maar zelfde resultaat.
Streamen van server naar mediaplayers werkt perfect zonder ook maar enig probleem.
Hier kan ik gewoon niet eens pingen naar de server (time out)
gunmaster
Bedankt: 64 keer
Ik heb ook is zoiets gehad, sommige dingen zijn wel anders maar ik zie toch enkele gelijkenissen.
Na lang zoeken, uit wanhoop de router geflashed, probleem opgelost.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Heronic schreef:Eens geflushed maar zelfde resultaat.
Dat was eigenlijk de vraag niet, maar soit, als het een duplicate IP zou zijn, dan zouden er nog devices last moeten van hebben. Je zal er eens met wireshark ofzo moeten gaan tussen kruipen om te zien wat er juist gebeurt.
Sasuke
Bedankt: 568 keer
Als het altijd een tijd werkt, en dan een tijd niet ... dat lijkt op een quarantaine functie van een of andere onozele antivirus/firewall applicatie ... dat al eens nagekeken ?
