Asus P4C800-E Deluxe - P4 Prescott 3.2E combo
C-Phest
Iemand toevallig die deze combinatie draait/geassembleerd heeft?
Ik heb op de Asus site al gevonden dat dit bord pas vanaf bios revisie 1016 de Prescott ondersteunt, maar na de flash nog altijd noppes.
Hij geeft overal aan dat er een 3.2E in steekt, maar weigert hoger in te stellen/booten dan 2.8Ghz :(
Ik moest en zou weer iets nieuw kopen he ;)
Hey ... everybody makes mistakes! That's why they put erasers on pencils. [Lenny]
Sensei Zeon
ik heb iets vergelijkbaar tegengekomen, toen moest ik met een jumper op het mobo de fsb verhogen, het stond toen niet in het manual en ik heb het door te zoeken gevonden :s
Sanddrake
Zet es in je bios 'halt on all errors ' af? misschien dat ie dan wel boot? :)
Styno
Kan je je CPU instellingen niet manueel doen?
-> fsb op juiste snelheid zetten, multiplier is toch gelocked.
Styno
C-Phest
erhmm .. ik heb ni gezegd dat ik ni meer kan booten :)
pc werkt perfect maar aan 2.8Ghz
multiplier staat op 14x en FSB op 200 ... 200 is zoals het hoort ... ik neem aan dat ge ni moet overclocken om aan uw eigenlijke snelheid te komen ;)
14x is volgens mij niet juist, maar heb hier en daar dingen gelezen dat de prescott een ander systeem gebruikt zodanig dat oudere bios'en een verkeerde multiplier gebruiken ....
Eender welke Prescott >3Ghz zal dus maw 2.8Ghz booten als de bios em ni ondersteunt. So far normaal zou ik zeggen, maar volgens de site zou bios 1016 dat moeten oplossen .. en beta 1017 draai ik liever niet ...
en btw: ik vind het triestig dat Asus z'n P4 vlaggeschip zo'n slechte CPU support heeft .....
Styno
De multiplier is gelocked in de cpu, ik zie niet goed in dat de bios die lock kan ongedaan maken en zijn eigen waardes daar kan inzetten.
P4C800-E Deluxe Beta BIOS 1017.002 -> deze al eens getest? ik weet het, 't is een beta, maar als je de update laat doen door het asus-update-proggie zet hij die er toch zowieso op. (ps. dezelfde versie is er ook voor de p4p800 en die gaat goed bij mij.) + Die mobo's hebben tegenwoordig een bios-recovery voor als het echt helemaal de mist in gaat ;)
EDIT: ok vorige post gemist vandaar mijn beta verhaal
Styno
C-Phest
Mja dat is het em nu net ... heb eens op het anandtech forum zitten rondneuzen en er zijn toch heel wat mensen met hetzelfde probleem.
1 daarvan had dus ook multiplier 14 in de bios staan en na de flash naar bios 1016 stond daar 16 ... go figure :)
Ik heb echter al de zaken uitgevoerd die bij de anderen oplossing boden, maar nog steeds niks ... reflashen, rtc clear, etc, reset to system defaults, enz ...
aaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh wat kan ik doen? :think:
