Hallo, we hebben al een SD digicorder (een aangekocht toestel) in de living staan en denken eraan om een HD digibox te kopen voor onze slaapkamer, zodat we ook daar digitaal tv kunnen kijken. Nu heb ik al eens naar de infolijn gebeld, maar hun antwoord was me niet helemaal duidelijk. We zitten dus nog met wat vraagjes...
1/ kunnen we op die HD digibox de opnames bekijken die op onze SD digicorder staan, of kan dat alleen met een HD digicorder?
2/ volstaat voor de connectie dat we die HD digibox met een coax kabel aansluiten op de NIU, of moet die ook verbonden zijn met de digicorder (via coax of via netwerk kabel?). Moet de HD digibox ook interactief zijn?
3/ in de slaapkamer hebben we een hd-ready flatscreen, in onze living een full hd toestel, is het in dit geval mogelijk dat we de SD digicorder in de slaapkamer zetten en de HD digibox in de living, of zal dat niet werken? Op onze digicorder hebben we trouwens ook Prime film...
Groetjes, Marie
Digibox in slaapkamer
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Ik dacht niet dat het lukte, heb het bij men ouders niet in gang gekregen ieder geval.marie_3 schreef:1/ kunnen we op die HD digibox de opnames bekijken die op onze SD digicorder staan, of kan dat alleen met een HD digicorder?
Als het een nieuw type HD digibox is moet deze altijd voorzien van een internetaansluiting. Ik heb geprobeerd zonder maar dan komen mijn betaalzenders er niet door. En krijg je de melding dat de modem niet aangesloten is. Dus coax en ethernetkabel zijn aan te sluiten. (zou ze in de living zetten.) U sd-digicorder is met smartcard en moet niet continu aan de modem hangen.marie_3 schreef:2/ volstaat voor de connectie dat we die HD digibox met een coax kabel aansluiten op de NIU, of moet die ook verbonden zijn met de digicorder (via coax of via netwerk kabel?). Moet de HD digibox ook interactief zijn?
Er wordt eigenlijk nooit in FullHD uitgezonden, al zou ik de HDbox wel in de living zettenmarie_3 schreef:3/ in de slaapkamer hebben we een hd-ready flatscreen, in onze living een full hd toestel, is het in dit geval mogelijk dat we de SD digicorder in de slaapkamer zetten en de HD digibox in de living, of zal dat niet werken? Op onze digicorder hebben we trouwens ook Prime film...
Het feit of er een smartcard in zit of niet staat hier gewoon los van... je kan alle decoders gewoon gebruiken zonder internet aansluiting maar dan heb je enkele beperkingen zoals beperkte TV gids, geen on-demand en geen extra paketten.TiTanium schreef:Dus coax en ethernetkabel zijn aan te sluiten. (zou ze in de living zetten.) U sd-digicorder is met smartcard en moet niet continu aan de modem hangen.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Mijn HD-digibox (nieuwste) kan niet zonder zijn ethernetkabel, ik verlies na een dag max 3 dagen al men betaalzenders op men HD-digibox. Terwijl men HD-Digicorder met smartcard 14 dagen zonder ethernetaansluiting kan. Na 14 dagen verliest deze zijn betaalzenders. Toen ik op vakantie was in Middelkerke vorig jaar voor 15 dagen verloor ik met de HD-digicorder op de 15é dag men betaalzenders. Terwijl de nieuwe HD-digibox (zonder smartcard) dit al na max 3 dagen doet.
- metal
- Bedankt: 8 keer
Via google op de telenetsite vind je dit:
http://klantenservice.telenet.be/conten ... -werkt-het
Het moeten dus 2 HD boxen zijn en moeten interactief aangesloten zijn. Dus met netwerkkabel.
Dus met uw SD digicorder zal het niet lukken vrees ik.
Ik was daar daarstraks ook naar aan het zoeken omdat ik dit toch wel een interessante functie vind bij telenet en mogelijk ga overschakelen van bgc naar telenet.
