voor ik deze koop zou ik graag willen weten wat de mogelijkheden zijn van dit toestel.
Kan ik hierop een telefoon en een voip aansluiten. Ik heb thuis een Scarlet telefoon aansluiting met een Sagembox.
Kan deze sagembox de telefoon lijn hierop doorspelen, zodat ik maar met voor geprogrammeerde nummers naar het buitenland kan bellen?
Of is deze echte om alleen een voip aan te sluiten ?
heeft iemannd hiermee enige ervaring en deze wilt meedelen?
dank u
cisco pap2t internet phone adapter mogelijkheden
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Ik heb hier zo 4 toestelletjes draaien, en werken alle 4 perfect in combinatie met WeePee!
Het toestel heeft 1 RJ45 poort (LAN-poort) waarmee je het toestel verbind met je router. Dit is uiteraard voor de VoIP connectie. Daarnaast heeft het toestel 2 RJ11 poortjes waarmee je gewone analoge telefoontoestellen kan op aansluiten. Je kan deze instellen als 1 nummer voor beide poorten, of elke poort een ander nummer/login/provider.
Met "de voip" denk ik dat u een voip telefoon bedoeld. Dat kan u hier niet op aansluiten. Deze moet je ook inprikken op je router/modem.
Dus u bedoeld dat ik van elke telefoon toestel een voip kan maken als ik het aansluit op deze Linsys adapter?
Is het dus ook mogelijk mijn scarlet telefoonlijn hierop en door een toetsencombinatie kiest hij of hij de scarlet lijn moet gebruiken of de voip-lijn bv voipbuster?
- krisken
Dat klopt inderdaad. Elke telefoon die je koopt met een RJ11 aansluiting kan je daarop aansluiten.
Helaas kan je niet kiezen welke uitgaande lijn hij moet nemen.
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
De PAP2T is niet zo interessant: slechts 1 provider per lijn, geen 'dialplan' ...
De SPA3102 heeft veel meer mogelijkheden op dat vlak.
- krisken
Klopt, zijn ook dingen die ik niet gebruik, alles loopt via mijn eigen voip centrale
En daar kan dit alles wel
TomVH
- Bedankt: 7 keer
Bovenstaande zinnen begrijp ik toch niet hoor. VoIP = Voice over IP; dus ik zie niet hoe je VoIP kunt aansluiten. VoIP is een technologie.zmulk schreef:Kan ik hierop een telefoon en een voip aansluiten. Ik heb thuis een Scarlet telefoon aansluiting met een Sagembox.
Een telefoonlijn doorspelen?
Ondanks de onduidelijk zinnen denk ik wel dat ik begrijp wat je bedoeling is.
Afhankelijk van het gevormde nummer op je analoog toestel wil je scarlet gebruiken als provider voor binnenlandse nummer en een andere provider voor buitenlandse nummers?
Met de SPA3102 moet dit wel lukken denk ik. Je hebt één poort waar je een analoog toestel kun op aansluiten, één aansluiting voor het PSTN, en een Ethernet poort.
Als je geen telefooncentrale hebt, is het misschien veel eenvoudiger een gewone VoIP telefoon te kopen. Dan moet je wel de instellingen van Scarlet kunnen ingeven in je VoIP toestel. Ik weet niet of dit mogelijk is.
Indien je echt enkel scarlet wil gebruiken als telefoon provider voor binnenlandse nummer en je kan de instellingen niet overzetten naar een gewone VoIP telefoon en je wilt een andere provider gebruiken voor buitenlandse nummers dan kun je opteren voor de SPA3102.
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Voor deze toepassing zou ik eerder een Fritzbox aanraden. Een ouder model, bv 7050. Die hebben veel meer mogelijkheden dan een PAP2T. Op Ebay-duitsland koop je ze voor weinig geld.
Met een Fritzbox kan je de uitgaande gesprekken routeren via de goedkoopste provider, afhankelijk van de begincijfers. De Scarlet-telefoonlijn sluit je aan op de vaste-lijn-ingang van de Fritzbox. Een PAP2T kan dat allemaal niet.
Ubremoved_3817
- Bedankt: 12 keer
Ik heb hier ook een linksys PAP2T voip doosje.
En probeer het aan de praat te krijgen met scarlet voip.
voorlopig krijg ik telkens "Can't connect to login server".
Nogthans ik gebruik mijn correct user id en password en als domain name voip.scarlet.be en poort 5060
Helaas wil hij zich niet connecteren.
Zijn er nog andere settings (van de vele settings in dit doosje) die ik eerst moet veranderen ?
ik heb ook de G729A als preferred Codec aangezet.
Bedankt voor jullie input.
brubbel
- Bedankt: 179 keer
Ik heb hier de cisco SPA112, met 2 analoge telefoonaansluitingen, 2 programmeerbare SIP accounts en 1 internet connectie.
Werkt perfect, behalve dat ik mij erger aan het feit dat de software niet in staat is lijn 2 met telefoon 1 aan te spreken (of omgekeerd) via het dialplan.
Het is dus niet mogelijk bv 2 accounts en 1 telefoon te hebben. Enfin, het schijnt wel te kunnen via call forwarding, maar ik heb geen publiek IP adress om naar te routeren. Eigenlijk zou dat intern in software geregeld moeten worden. Ik vermoed dat de PAP2t met hetzelfde probleem zit.
Mvg
[EDIT] Om deze reden ben ik op zoek naar een OBi202. Asterisk is geen optie, omdat er voor 1 telefoon geen PC de hele dag moet draaien, en asterisk in de dd-wrt router is geen optie omdat ik (helaas) geen tijd heb om het uit te vissen.
Mvg
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 238 keer
Mijn VoIP-bellen thuis verloopt al jaar en dag via een SPA3102. Er is voor dit toestel onlangs nog nieuwe firmware uitgekomen (het is dus zeker nog niet EoL). Het initiële opzetten vergt wel wat werk, maar eens je het volledig geconfigureerd hebt (waarbij je tot 4 verschillende VoIP-providers kan instellen), draait het als een zonnetje.
Het enige waar ik momenteel nog tegen aanloop is dat het gespreksvolume (hoe goed je de tegenpartij hoort) soms wat aan de lage kant is, zeker als het telefoongesprek via de analoge lijn binnenkomt.
Uit commentaren (ook hier op UB) leid ik af dat die PAP2T een stuk minder uitgebreid is. Dat zal zich wellicht ook vertalen in een (sterk?) verminderde aanschafprijs.
Wat wil je juist bereiken door over te schakelen naar VoIP?
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Lukt het met een andere ATA ?Stefaand schreef:Ik heb hier ook een linksys PAP2T voip doosje.
Heb je al getest met een soft-phone op een pc ?
Wat bedoel je met domainname ? Je moet een proxy invullen.
Ubremoved_3817
- Bedankt: 12 keer
Gewoon, ik heb deze voip doos al jaren en had daar wel gebruik van gemaakt, maar ik wil mijn bbox2 deze functie niet laten doen en die verplaatsen naar mijn meer stabiele pap2t box.Sinna schreef:Mijn VoIP-bellen thuis verloopt al jaar en dag via een SPA3102. Er is voor dit toestel onlangs nog nieuwe firmware uitgekomen (het is dus zeker nog niet EoL). Het initiële opzetten vergt wel wat werk, maar eens je het volledig geconfigureerd hebt (waarbij je tot 4 verschillende VoIP-providers kan instellen), draait het als een zonnetje.
Daarnet heb ik nog gehad dat ik geen kiestoon krijg op mijn huidige voip box.
Maar ik heb een instellingsvraag.
Met de standaard instellingen : voip.scarlet.be en username en paswoord en poort 5060 lukt het niet ...
er moeten dus nog andere settings correct ingesteld worden zodat de pap2T zich succesvol connecteert.
En dat gebeurt nu niet.
Vandaar mijn vraag ?
Ubremoved_3817
- Bedankt: 12 keer
Ja in de pap2t staat er domainname ook en ik heb die ook eens ingevuld.MarkDM schreef:Lukt het met een andere ATA ?Stefaand schreef:Ik heb hier ook een linksys PAP2T voip doosje.
Ik heb proxy server ingevuld als zijnde voip.scarlet.be
Wat ik wel niet zie in de pap2T settings is de NTP server settings ? Die zou op ntp.belbone.be moeten staan, maar ik vind dit niet terug in de pap2t
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Die NTP-server is niet belangrijk. Ik heb gebruikt: "be.pool.ntp.org".
Je vindt dit als je "Advanced view" aanklikt bij "System".
Domainname is niet nodig.
Zijn Gateway en DNS correct ingevuld ? Dat is wel belangrijk !
Ubremoved_3817
- Bedankt: 12 keer
bedankt voor de info.
ik heb de setting voor ntp gevonden en heb die ingesteld op ntp.belbone.be
Als primare DNS heb ik de DNS ingesteld die ik zie op de huidige (wel werkende) voip interface.
Ik heb daar staan : 81.244.255.70 en 71 als secondary.
De gateway heb ik ook overgenomen van de huidige wel werkende voip interface zijnde 10.236.128.1
Als dit niet klopt...moet ik dan als gateway het ip adres van mijn router ingeven , zijnde 192.168.1.1 en de dns servers van mijn provider ?
Ubremoved_3817
- Bedankt: 12 keer
ik heb zowel proxy als outbound proxy op voip.scarlet.be gezet....
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Wat bedoel je met de "huidige wel werkende voip " ?
In elk geval, achter een router vul je normaal gezien het router-adres in als gateway en dns, dus voor beide : 192.168.1.1
Ubremoved_3817
- Bedankt: 12 keer
wel ik wil de VOIP van de huidige werkende SAGEM modem niet meer gebruiken.
Daar doet de VOIP het wel.
Maar ik heb die ondertussen op DISABLE gezet.
Echter ik krijg het PAP2T van linksys niet ingelogd...
Zal de gateway en dns eens op 192.168.1.1 zetten....
Ubremoved_3817
- Bedankt: 12 keer
ik heb ook onder LINE 1 devolgende settings :
SAS enable : YES
NAT Mapping enable: no
Sip port : 5060
proxy : voip.scarlet.be
outbound proxy : voip.scarlet.be
en onder display name: mijn telefoon nummer
user id : mijn scarlet user id
password: mijn paswoord.
Use Auth ID": YES
Auth Id : mijn scarlet username
SAS enable : YES
Sip port : 5060
Use Auth ID": YES
- Uitgedeelde bedankjes: 1025 keer
- Bedankt: 3821 keer
- Recent bedankt: 11 keer
Ik zou je nog 2 adviezen kunnen geven:
1. Het is een gekend probleem met de Sagem/Bbox2 dat VoIP achter de modem problemen heeft, doordat poort 5060 door de Sagem bezet blijft. Je moet dus niet alleen VoIP op de Scarlet "disablen", maar de VoiP poort wijzigen (bijvoorbeeld overal waar je "5060" ziet staan, veranderen naar "5070"
2. Probeer met dezelfde logon als voor je internet, maar dan zonder @scarlet. Indien dat nog niet werkt, probeer met je telefoonnummer als logon.
Ubremoved_3817
- Bedankt: 12 keer
ok, ik ga die port 5060 eens naar 5070 veranderen.
Zou kunnen dat het dat is.
Ubremoved_3817
- Bedankt: 12 keer
ja dat was het !!
De VOIP port in de SAGEM modem moet veranderd worden.
Ook al staat de VOIP disabled, hij blijft de poort bezet houden.
Ik heb die naar 5070 verzet en nu connecteert mijn PAP2T wel perfect.
Heb net gebeld en hij doet het.
Het rinkelen van de bel (is amerikaanse telefoon met fysieke bel) kinkelt nu heel erg luid.
Op de sagem modem was dat erg zwak.
Ook een van de redenen waarom ik op de linksys wou overschakelen.
Bedankt voor de info !!
Werkt !
Werkt !
Laatst gewijzigd door Ubremoved_3817 08 okt 2012, 19:59, in totaal 1 gewijzigd.
Graag gedaan
Je had dit wel ook zelf kunnen vinden. Over het feit dat je op de Sagem/Bbox2 de VoiP poort moet wijzigen is al heel wat gepubliceerd, vb: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 60#p303028
Ubremoved_3817
- Bedankt: 12 keer
dank je wel.
Ach die sagem modem zal ik ook nog wel eens vervangen...
wat raad je me aan om te nemen ?
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Mij mij, voor Weepee:Stefaand schreef:ik heb ook onder LINE 1 devolgende settings :
SAS enable : YES
Sip port : 5060
Use Auth ID": YES
SAS enable : NO , de factory default.
outbound proxy is niet ingevuld.
Use Auth ID": NO
Auth Id : niet ingevuld
Op die tab-pagina's van "Line1" en Line2" kijk je best met "Basic view" . De instellingen met "Advanced view" hoef je niet te wijzigen. Doet meer slecht dan goed.
Die Auth ID gebruiken we bij de Betamax-clonen voor de aanmelding met nummerweergave. Maar dat is een ander verhaal. Bij een gewone sip-provider heb je dat veldje niet nodig.
Er zijn 2 opties:
1. Sagem behouden als "modem-only", en een goede router kopen die de PPPoE sessie aanmaakt (= grote keuze).
2. Ofwel een all-in-one modem/router, maar dan moet je een VDSL2 model kiezen (=beperktere keuze).
