3TB HDD installeren hulp?
Dan moet je hier zijn.
q-tec
Bedankt: 103 keer
Ik probeer net een 3TB hdd te installeren maar windows geeft aan dat er maar 746gb beschikbaar is.
In GPT geformatteerd.
mobo: p5q pro turbo
Het is een seagate
- Windows 7 and Vista native support for booting 3TB is on UEFI BIOS systems and using GPT partitions only.
Hoe kan ik GRATIS die 3tb installeren met een of andere tootlje driver?
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
rpr
Bedankt: 16 keer
UEFI of gewone bios geactiveerd?
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
De P5Q Pro Turbo ondersteund geen UEFI. Kan je geen kleine SSD gebruiken als bootdrive?
q-tec
Bedankt: 103 keer
Petervanakelyen schreef:De P5Q Pro Turbo ondersteund geen UEFI. Kan je geen kleine SSD gebruiken als bootdrive?
Ehm er zit een ssd in maar bedoel je nog een extra ssd?
Zijn er geen andere manieren?
ps: via een extere ubs aansluiten lukt ook niet = zelfde resultaat.
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Ik ging er van uit dat je de 3TB drive als bootdrive wilde gebruiken. Als tweede schijf zou het geen probleem mogen geven. Wordt de schijf goed herkend in het BIOS? Wat zie je bij schijfbeheer (een onderdeel van computerbeheer in het configuratiescherm)?
Dat de USB enclosure niet werkt is een veelvoorkomend probleem, de controller van de enclosure heeft waarschijnlijk een 2.2TB limiet.
mailracer
Bedankt: 315 keer
Als het een nieuwe is, dan zou deze als tweede schijf perfect moeten werken.
Maar als deze al eens gebruikt werd, dan dien je de partitie volledig te wissen en opnieuw aan te maken.
Bekijk deze anders eens
http://technet.microsoft.com/en-us/libr ... s.10).aspx
Mocht het met het aanpassen van de partitie niet lukken, dan is een bios/firmware update nodig voor je mobo en/of HDD
Laatst gewijzigd door mailracer 04 okt 2012, 09:30, in totaal 1 gewijzigd.
q-tec
Bedankt: 103 keer
De eerste keer aangesloten via usb en ik kreeg in schijfbeheer de keuze uit mbt of gpt voor gpt gegaan gezien het 3tb is maar eenmaal geformat krijg ik een schijf van 746gb (800gb effectief)
mailracer
Bedankt: 315 keer
Het kan een belemmering zijn met je usb controller.
q-tec
Bedankt: 103 keer
Dit is via sata, dus blijkbaar ligt het echt wel aan de usb aansluiting die maar tot 800gb ging. Wel raar dat die dan 2Tb disk herkent.
Wel wat aan de trage kant voor te kopiëren.
PS: vroeger kon ik gewoon schijf uitwerpen en een andere in de plaats steken maar nu moet ik daar de pc voor opnieuw opstarten. Iemand enig idee welke driver ik mis na mijn herinstallatie? (ik heb de sata wel degelijk geïnstalleerd van de mobo dvd maar pakt ze niet)
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
hot plugging van sata schijven is alleen ondersteund via AHCI mode in je BIOS. Het is mogelijk dat je op een bepaalde groep sata poorten nog de IDE-emulatie hebt draaien. Kijk eens rond in je BIOS of het al op AHCI staat.
Pas op: Indien je Windows op 1 van die schijven hebt geinstalleerd terwijl IDE mode ingeschakeld stond, kan je niet naar AHCI omschakelen zonder herinstallatie van Windows (!)
honda4life
Bedankt: 393 keer
Toch is het mogelijk hoor om van IDE naar AHCI om te schakelen, genoeg informatie te vinden op google :wink:
a3ke
Bedankt: 62 keer
kan ook gewoon aan de klote schijf liggen (sorry voor topic hijack)
heb hier een gloedn,ieuwe WD 2.5 TB liggen die op RMA moet (in de winkel willen ze er niets te maken mee hebben)
had er 2 gekocht , de 1 doet het perfect , de andere heeft de 278 Gb cap
alles geprobeerd , de ene schijf doet alles goed en word goed herkend etc en de andere niks nada
dus schrap bios maar al , schrap poort maar al , schrap windows maar al mits eerste schijf het wel doet
ik vertik het om kosten te betalen maar zla het vermoedelijk moeten doen
Ramaht
Bedankt: 150 keer
Als de schijf niet deftig werkt, dan is de winkel verplicht om u garantie te verlenen. Als particulier hebt ge recht op 2j garantie, geleverd door de handelaar die u het goed verkocht heeft.
En anders, even dreigen met economische inspectie helpt dikwijls ook al. Op hun website vind je ook de regelgeving met betrekking tot garantie.
Terug naar “Hardware”
