Hoi UB'ers!
Aangezien hier mensen met veel kennis terzake zitten, op alle gebieden, stel ik op UB mijn vraag in allerlei:
Een paar jaar geleden kwam ik in mijn zoektocht naar kleinere/betere radiotaoren voor thuisverwarming, actieve fans (ventilators) tegen, die je per 'eenheid' aan elkaar kon klikken, om zo een rij fans te vormen, die je bovenop een radiotor kon leggen(monteren, om zo een actieve warmelucht-afvoer te krijgen... Ik weet dat die tamelijk duur waren, maar ze maakten géén enkel geluid, en schoten aan van zodra de verwarming aanging.
Kent er iemand nu nog merken/benamingen van dat soort dingen, en evt een winkel (webshop?) waar ik die relatief goedkoop zou kunnen kopen??
Ik ga namelijk in mijn living een hoge barkast voor een radiotor moeten zetten, tijdelijk, maar ik wil natuurlijk mijn warmte-afgifte niet zien halveren daardoor...
Iemand tips??
Graag reacties hieronder, zodat iedereen wat kan bijleren!
Alvast bedankt!
Karel
						Ventilators (fans) voor op verwarmingsradiotaor??
				KRL100
- Bedankt: 59 keer
Wel, grappig genoeg léken ze daar ook op, zo van die case fans, verschillende aan elkaar...
Ze waren van het merk Jaga trouwens, denk ik...
						- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
KRL100 schreef:ze maakten géén enkel geluid
Neen, die zullen het niet zijn geweestDima_2005 schreef:Gewoon pc-fans plaatsen
				Dima_2005
- Bedankt: 264 keer
Nah, werkt ook.
Zet er stille Noctua fans op et voila. Je gaat hun ook praktisch niet horen.
EDIT:
heb er gevonden: http://www.greenedhouse.co.uk/radiators ... 00006.aspx
Dit zijn echt wel gewoon pc fans hoor...
Een beetje DIY en je hebt een goedkopere oplossing
EDIT:
				Dima_2005
- Bedankt: 264 keer
Temperatuursensor gewoon tussen.
Als vb: http://www.aliexpress.com/item/Digital- ... 37735.html
EDIT:
ik weet niet of dat laatse ECHT hetgene is wat je nodig hebt, was maar een idee. Maar het is iets in die aard. Een temepratuur sensor met een stroomregeleraar eraan. Moet niet al te veel kosten.
EDIT:
				Jelly
- Bedankt: 18 keer
Haal je daar dan zoveel meer efficiëntie uit?
Je lucht circuleert dan wel meer maar je verwarming kan ook maar de warmte afgeven die het krijgt van je CV.
Everything that has a beginning has an end.
				lirec
- Bedankt: 160 keer
Dit kan wel degelijk efficienter zijn:
-Snellere warmteafgifte kan ervoor zorgen dat je systeem minder uren per dag effectief moet warmen wat efficienter is. Vb: je leidingen lopen ook door muren/ruimten die niet verwarmd moeten worden, warmeteafgifte op die plaatsen word zo verminderd.
-Als men een condensatieketel heeft nog sterker: voor een efficiente werking hiervan moet je terugkerend water onder een bepaalde temperatuur zijn en hoe lager hoe beter doorgaans. Op deze wijze zorg je hiervoor. (je kan ook het water minder snel door het systeem laten pompen om dit te bekomen maar je fans zullen ook helpen)
Het efficientst is natuurlijk nog steeds om goede, grote radiatoren te plaatsen maar da's natuurlijk niet altijd een optie, zeker achteraf niet
				KRL100
- Bedankt: 59 keer
Bij mij hangen nog zo van die grote, gietijzeren radiotoren, die ik indertijd eerst wou vervangen onder druk van de vrouw, maar dat werd me door iedereen afgeraden. Nu ik een HR-condensatieketel heb hangen, met modulatie geregeld door de temperatuurfeedback uit de living ben ik superblij dat ik ze indertijd heb laten hangen; altijd prefect stabiele temperatuur, en ik vind die 'geuten' radiotoren zeker niet lelijk... De madam is wel al vetrokken ondertussen  ...
Nu komt dus een kast voor 1 van die radiotoren, vandaar mijn fans-vraag...
 ...Nu komt dus een kast voor 1 van die radiotoren, vandaar mijn fans-vraag...
