Vraag Netwerk
duckman
Hoi
Ik kan er allemaal niet meer goed aan uit.
Ik heb een telenet router docsis en vandaar hangen 2 vaste pc's aan met utp kabel.
de instellingen van mijn telenet router zie je in bijlage als netwerk1.jpg en netwerk2.jpg
Nu aan mijn telenet router gaat een utp naar een switch vanaf de switch gaat er een utp kabel naar de digirecorder en een tweede utp kabel
van de switch naar mijn dlink router die ik als access point heb geconfigueerd
vanaf de dlink router gaat er een utp kabel naar mijn multimediaspeler.
Nu ik stel mijn dlink als volgend in:
schakel Upnp uit
ik stel mijn draadloos internet in
dan ga ik naar mijn lan setup instellingen en daar staat dan standaard router IP address 192.168.0.1
Default Subset Mask 255.255.255.0
en ik verander dan de gegevens in de lap setup naar 192.168.1.1
en schakel DHCP uit en sla alles op.
Ik neem de spanning enkele minuten van mijn dlink router af, zet hem terug op wacht tot alle lichtjes branden en ga naar mijn multimediaschijf en kan
daar in mijn netwerk instellingen en hij geeft daar als ipadres 192.168.0.212
Ik dacht dat mijn multimediaschijf als ipadres 192.168.1.212 moest geven maar blijkbaar is dat niet juist of doe ik iets verkeerd.
graag jullie reacties hierop
Bedankt
Dave
duckman
trouwens hier bijlage van mijn instellingen dlink router
Wat is exact jouw bedoeling? Wat wil je bekomen?
Waarom sluit je sommige pc's op je telenetmodem aan (IP range 192.168.0.1) en anderen op jouw router (IP range 192.168.1.1)?
duckman
Krisken bedankt om te reageren
ik gebruik mijn TN modem en ik heb boven en beneden een dir-615 staan om draadloos beneden in de living en draadloos boven goed te kunnen surfen.
Voor beide routers dir-615 heb ik zowel boven als beneden een switch voor staan omdat ik beneden vanaf de switch naar mijn digirecorder ga en boven vanaf de switch naar mijn digibox ga .
Ik wil gewoon beide dir 615's als access point configureren.
zodat ik vanaf eender welke pc of laptop en zowel beneden draadloos als boven draadloos verbinding kan maken met mijn multimediaspeler en netwerkprinter enz dat is de bedoeling
Bedankt Alvast
Dave
In dat geval is de oplossing erg simpel :
- Zet op beide routers de DHCP functie uit (het automatisch uitdelen van ip's)
- Verbind de UTP kabel die komt van de TN modem met één van de LAN-poorten van de router (Niet de WAN!)
duckman
en wat met de subnet lan???? moet ik daar niks veranderen
bv router beneden 192.168.0.2
bv router boven 192.168.0.3
en de telenet router is ingesteld op 192.168.0.1
of moet ik de subnet lan niet instellen?
Upnp ook niks aan doen??
Subnet LAN mag je allemaal uitzetten. Jouw 2 routers gebruik je als switch zoals ik het zeg. Dan moet je al die dingen niet instellen :)
Jouw TN router zal zorgen voor de nodige routeringen en DHCP.
Wil hij nog aan de managementsinterface kunnen van de D-LINK dan moet hij het LAN adres wel in het netwerk 192.168.0.x zetten.
Het internet gedeelte maakt niets uit want er zal niets meer op de WAN interface aangesloten zijn zoals Krisken zegt.
duckman
Ok Bedankt allemaal
