Is nu al een week of twee dat voor zover ik weet elke avond tegen een uur of zeven mijn Telenet verbinding enorm traag wordt. Typisch duurt het ongeveer een uur en dan vanaf 20u is het meestal wel weer normaal.
Ligt dit aan een overbelaste node waar iemand hier in de buurt het boeltje goed overbelast ? Met een speedtest haal ik dan nog wel een download van 30 Mbps (normaal wel rond de 50) maar vooral de Upload loopt totaal mank en kan vaak zelfs niet eens een waarde meten.
Het vreemde is overigens dat pings naar extern gewoon goed blijven werken. Ik run al een hele tijd ConnectionMonitor maar dat doet enkel pings en die blijven goed werken dus mijn monitor registreert niets. Als iemand anders een idee heeft van hoe ik dit kan loggen, hoor ik het graag.
EDIT: vanavond was het probleem bvb van korte duur, nog geen half uur. Wat de theorie van overbelast toch onwaarschijnlijk maakt...
Elke avond onwerkbaar traag
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Misschien eens enkele speedtesten verzamelen met datum en tijd, of eens uw lijn laten monitoren door telenet (Charlotte) om uit te zoeken waar dat vandaan komt.
Base Internet Speedtest https://www.speedtest.net/result/a/11785191507
- Bedankt: 2036 keer
- Recent bedankt: 14 keer
Als de snelheden systematisch trager zijn in de periode 19u-22u moet je niet ver zoeken: drukte op het Telenet-netwerk
bron: http://klantenservice.telenet.be/conten ... -te-surfen
Snelste oplossing: aansluiten op een minder druk netwerk met meer capaciteit. ==> VDSL2
Traagste oplossing: met de hele buurt systematisch klagen bij Telenet tot ze beslissen om de node op te splitsen.
EDIT: pings blijven natuurlijk wel snel omdat Telenet bepaald IP-verkeer voorrang geeft, om bijvoorbeeld speedtests te "optimaliseren". Kuch.
De beste snelheidstest is een http- of ftp-download van een groot bestand via Belnet bijvoorbeeld: http://www.belnet.be/nl/diensten/standa ... arearchief
- Bedankt: 510 keer
Ik blijf het toch raar vinden. Bvb op dit moment is het weer van dat. Tien minuten geleden was het nog ok. En gegarandeerd is het over een uur ook al weer ok. Maw het is toch echt wel van vrij korte duur om te verklaren door overbelasting.raf1 schreef:Als de snelheden systematisch trager zijn in de periode 19u-22u moet je niet ver zoeken: drukte op het Telenet-netwerk bron: http://klantenservice.telenet.be/conten ... -te-surfen
EDIT: ziehier mijn fantastische Upload op dit moment...
EDIT2: en een halfuur na vorige test is alles terug normaal
even een reactie,
Ik ben 5 jaar van beroep Telenet tech als ook belgacom tech geweest (onderaanemingen)
Wat Telenet betreft kan het aan de drukte op het netwerk liggen, maar ook is waarschijnlijk het opsplitsen zoals ze hier zeggen of meer bepaald het virtualiseren van de nodes nog aan de gang ook de channel bondng technologie waarme fibernet werkt.
Iemand geeft de opmerking overschakelen op vdsl 2? Ja Belgacom maar het heeft ook zijn nadelen zoals staat er een rop naast de kvd? Hiermee bedoel ik dat sommige klanten geen andere keuze hebben aangezien vdsl 2 niet overal aanwezig is.Hier heeft telenet dan bijna geen last van.
Jammer genoeg liggen veel problemen doodgewoon aan de basis installatie, zoals slechte of niet vervangen connectors, filters,...(Telenet)
Belgacom kan je dan weer de pech hebben dat je een slechte invoer kabel hebt, in dat geval moeten de "lassers" komen om een neiuwe invoer kabel te steken.
(voetpad voor de deur openbreken).
Toch ik heb op technisch vlak de twee kanten gezien en dit is mijn opinie :
Belgacom vdsl 2 modem maximum bereikbare snelheid 60 mbp/s
Docsis 3 Telenet channel bonding technologie gelimiteerd 100 mbps/s (modem kan ongelimiteerd 300 aan, netwerk nog niet, toekomst...)
Hoe weet je dat je modem als telenet klant indien docsis 3 wel degelijk aan channel bonding doet?
Antwoord : het tweede lampje op de modem van links te beginnen moet blauw branden.Dan doet de modem aan channel bonding.
Hiermee geef ik een algemeen antwoord, maar indien gewenst kan het nog uitgebreider.
Greets Hans
even een reactie,
Greets Hans
Ik zelf heb ook telenet en heb edpnet
voor edpnet hebben ze voor mijn deur de grond open gesmeten voor een vernieuwing van de kabels
en de kabel van telenet lag er al maar hebben ze iets moeten vervangen buiten
heb in de avond ook geen last van trager internet hier
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Een rop naast de KVD is er in 85% van de gevallen wel in geheel België (VS telenet, die enkel in Vlaanderen actief is). Ook kan het zijn dat jouw VDSL2 signaal rechtstreeks uit de centrale komt (als je vlakbij een LEX of LDC woont kan dit zeker, dat er enkel een KVD is) of kan jouw KVD in casquade staan (dus dat één combinatie KVD+ROP ook een andere KVD bediend). Nadeel bij Belgacom ligt niet zozeer dus of de ROP naast de KVD is, maar eerder in de afstand dat je van de ROP woont. Deze is immers bepalend voor uw snelheid...hanzieman schreef: Iemand geeft de opmerking overschakelen op vdsl 2? Ja Belgacom maar het heeft ook zijn nadelen zoals staat er een rop naast de kvd? Hiermee bedoel ik dat sommige klanten geen andere keuze hebben aangezien vdsl 2 niet overal aanwezig is.Hier heeft telenet dan bijna geen last van.
Belgacom zijn VDSL2 producten kunnen meer aan dan 60mbit hoor, bekijk hiervoor maar eens de data ivm VDSL2. Het nadeel is dat hoe langer de afstand tussen jouw modem en de ROP is, hoe trager het gaat! Woon je er vlak naast, dan is 100mbit geen enkel probleem. Woon je 500m verder dan mag je al tevreden zijn met de helft. Belgacom werkt hieraan door enerzijds zogenaamde VBB's te plaatsen, anderzijds door binnenkort met vectoring te beginnen op het VDSL2 netwerk. Dankzij deze techniek zal er ook een veel snellere internetverbinding mogelijk zijn dan tot op heden. Ook is het inmiddels algemeen bekend dat de waarden die Belgacom aangeeft nogal vrij safe zijn voor VDSL2. Onderandere in de UK liggen de snelheden een pak hoger hierdoor.hanzieman schreef: Belgacom vdsl 2 modem maximum bereikbare snelheid 60 mbp/s
Telenet limiteert bij mijn weten de snelheid van channel bonding niet op 100mbit, maar op 120mbit. Anders zou hun topproduct (residentieel toch) fibernetXL niet kunnen bestaan. Voor zover ik weet is bij alle fibernetproducten (dus fibernet en fibernet XL) channel bonding zelfs nodig om de snelheden te halen die men momenteel aanbied.
