ondergrondse ethernetkabel
qless
- Bedankt: 161 keer
Kant en klare buitenkabels ken ik niet, maar graaf ze gewoon diep genoeg in , eventueel nog in zo'n extra kabelhuls, dan zal het zeker goed moeten gaan
MV 1000/500 on Fiberklaar
Unifi cloud gateway max
Mac Mini M1 16GB/512GB
https://arnoraps.be
https://arnoraps.be
- Uitgedeelde bedankjes: 1059 keer
- Bedankt: 3916 keer
- Recent bedankt: 19 keer
Hou er rekening mee dat die maximaal 90m mag zijn.
axs
- Bedankt: 223 keer
Hier gewoon in een PVC 'elektriek' buis 60cm onder de grond gestopt...
Voordeel: je kan er desnoods nog een andere kabel doortrekken of eventueel vervangen indien nodig!
Heb trouwens dit meteen dubbel uitgevoerd (BGCTV + internet in the gardenhouse
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Je kan meer dan 90m doen met UTP kabel hoor, maar je zal gewoon geen 100mbit meer halen.
Bij mijn ouders ligt er tussen het huis en het tuinhuis een UTP kabel (afstand...goh...20m ofzo). Ligt in een PVC buis van 1cm doorsnede.
Best niet... want die moet je ook aan elkaar zetten en daarbij heb je dus kans op water in je buis.Splitter schreef:cat6 stp in een gewone buis zoals je ze ook voor elektriciteit gebruikt
Best een rol van die grijze flexibele geribbelde PVC "buis" nemen... die heb je voor grotere lengtes in één stuk.
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
ik vergat even idd dat er (nog steeds?) geen echte standaard is voor hoe men elektra legt...
maar ik doelde eigenlijk op dit: http://www.cynerpro.be/website/webroot/ ... lex(1).pdf
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Ubiquiti Networks heeft ook wel een heel nette datakabel voor buiten. Je leest er alles over in hun datasheet: TOUGHCable Datasheet.
Dan spreken we over hetzelfde... alléén heb ik ze in het grijs (en dacht dat het ook geen gladde binnenkant was).Splitter schreef:ik vergat even idd dat er (nog steeds?) geen echte standaard is voor hoe men elektra legt...
- depeje
- Uitgedeelde bedankjes: 195 keer
- Bedankt: 45 keer
De afstand is zeker geen 100 meter, eerder 30. Ik ga inderdaad ook elektriciteit door dezelfde geul leggen. 3 Fasen zelfs. Als ik sftp kabel gebruik, mag die dan in dezelfde buis? Of moet ik er zeker 2 leggen?
StarWing
- Bedankt: 82 keer
Bij ons opt werk liggen alle datakabels, vermogenkabels, signaalkabels (oa piekervermogen van puntlasmachines) gewoon dooreen in 1 kabelgoot. Optimaal is het niet, maar het werkt wel. Het enige issue dat we hebben is dat de DHCP lease iets langer op zich laat wachten. Maar dat kan ook door een brakke switch komen
Het feit dat electriciteit en data niet in 1 goot mogen liggen is imho zwaar overroepen.
Als je een nieuwbouw zet, leg je data + vermogen toch ook naast elkaar ?
Voor gewone stervelingen maakt dit niet uit.
Voor de gewone sterveling maakt het geen ruk uit of die al dan niet tesamen liggen met vermogen.
Ik daag iemand uit om mij een pagina te laten zien waarin dit zwart op wit bewezen wordt.
+1 ... trouwens we hebben thuis geen hoogspanningscabine hé... voor louter 220V zie ik ook geen enkel probleem.StarWing schreef:Voor de gewone sterveling maakt het geen ruk uit of die al dan niet tesamen liggen met vermogen.
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
r2504 schreef:voor louter 220V zie ik ook geen enkel probleem.
maar op 380V zal het ook allemaal niet zo'n vaart lopen, dus het kan in principe wel allemaal.depeje schreef:Ik ga inderdaad ook elektriciteit door dezelfde geul leggen. 3 Fasen zelfs.
en idd op bedrijven (en appartementsblokken, trouwens) lopen utp/vvt en elektra vaak allemaal mooi door elkaar
maar was er (vroeger?) niet iets in het AREI ivm de kabels niet te mogen samen leggen?
- squid
- Twitter: JoyVanAcker
- Bedankt: 14 keer
Echt een probleem zal het niet zijn inderdaad. Maar beter voorkomen dan genezen dan maar. Want zeker op langere afstand zal je beduidend meer packet losses krijgen. Wat voor bv IPTV of grote dataoverdracht niet altijd even aangenaam is. En aangezien je dan toch bezig bent... Maar inderdaad, hier bij me thuis loopt ook gewone UTP naast 220
DIBO
- Bedankt: 98 keer
Zou ik zeker niet allemaal in dezelfde buis proppen. Misschien overkill, maar ik zou ook voor sftp gaan (in aparte buis)depeje schreef:... 3 Fasen zelfs. Als ik sftp kabel gebruik, mag die dan in dezelfde buis?
StarWing
- Bedankt: 82 keer
Het AREI is dan ook om de simpele zielen op deze wereldbol tegen zichzelf te beschermen he. IMHO is het arei een richtlijn/reglement, maar met een gezonde dosis boerenverstand en kennis van zaken kom je een eind verder en gemakkelijker.
**legal notice**
Als je per se een stopcontact in uw douche wil plaatsen moet je da vooral doen :duim:
**legal notice**
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Leg dat maar eens uit aan de brandverzekering
StarWing
- Bedankt: 82 keer
^^ kijk, desalniettemin dit mag van het arei, zou ik deze persoonlijk wél in een buis plaatsen, liefst een preflex van 20mm.
Als je later dan eens de kabel moet vervangen, kan je deze zonder problemen door de buis trekken (mbv wat talkpoeder, geen dreft oid, dat klonterd). Als deze in een buiske ligt van 16mm, en de afstand is wat groter, krijg je die daar never nooit in/uit.
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Bedankt: 45 keer
Ik heb 2x rooie geribbelde buis van ik dacht 40mm liggen naar de garage ...
volgepropt met Coaxen ( tv/sat/camera ) utp/ftp's XVB 4x4mm²( 3X380+N ) etc .. kan niks meer bij
naar mijn mast heb ik een 110mm (oranje afvoerbuis ) en dit ook goed vol met 1/2 duim coax en 7/8 duim coax , sat coax / utp's / stuurkabel etc .) Daar kan wel nog wel iets bij alst moet
Haal zonder probleem Gigabit in de garage , ook analoge camera gaat over utp ( baluns ) , en parlefonie , telefonie ...
Zoalang de kabel niet bloot zit en beschermd zit in een buis kan je volgens mij gewone utp/ftp gebuiken .. als hij echter bloot ligt buiten ..zou ik aanraden outdoor-ftp te gebruiken ( met zwarte pvc mantel ) idem voor coax kabel ...witte is enorm uv gevoelig ..
Een tip als je toch bezig bent .. trek er ineens 2 of 3 x FTP .. voor de prijs dat maar kost ... zal nog minder zijn of 1 SFTP ( vind ik echt overkill voor thuis gebruik )
- Bijlagen
- (116.62 KiB) Nog niet gedownload
- (99.92 KiB) Nog niet gedownload
