http://users.skynet.be/zelfstudie/zelfs ... ontest.htm
Wie kan het wachtwoord cracken.?
- Sasuke
- Bedankt: 555 keer
Ik ga het niet verspillen door de wachtwoorden te geven,
Maar het filmpje dat je op het einde krijgt te zien heeft te maken met eieren en kippen.
Dit is wel het simpelste van het simpelste qua password hacking. Heeft me ongeveer 10 minuten gekost
Grtz,
Sasuke
Grtz,
Sasuke
Velen vergeten blijkbaar dat het rechts-klikken voor het bekijken van de source de ultieme truuk is, daar waar je nog altijd in je menu 'View source' kan doen.
De beveiligingen waren dan ook lachertjes...
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Of hoe leuk flash decompilers wel niet zijn// Action script...
on (release) {
if (gebruikersnaam == "g****" && wachtwoord == "f*****") {
getURL("http://www.ei.be", "_blank");
else {
gotoAndStop(2);
} // end if
- Kwabber
- Bedankt: 3 keer
Voor degene die ne keer deftig willen 'cracken' moet ge http://www.try2hack.nl bezoeken.
Ik zit momenteel aan level 9. Level 10 is een ircbot hacken
ik geraak ni voorbij 5 kan iemand mij maybe een tip gevenSasuke schreef:Ik ga het niet verspillen door de wachtwoorden te geven,
Grtz,
Sasuke
- foxxy girl
ik kan het vierde nog vinde, maar dan geraak ik er niet meer uit. kvind het al nie slecht voor men eigen.
een beetje meer uitleg zou voor mij geen kwaad kunnen.
groetjes foxxy
- foxxy girl
als dit de code is om de rechtermuisknop uit te schakelen is,
waarom kan ik dan nog gewoon rechtsklikken?
en ist dees da ge bedoelt?
of in de hoeveelste "contest"?
<script language="JavaScript">
<!--// Niet rechtsklikken
function click()
{if (event.button==2) {alert('Uh Uh! Dat zal niet lukken...!')}} document.onmousedown=click// -->
</script>
<!--verkeerd frame. Sorry! -->groetjes foxxy
Nee, het is die code:
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>no-rightclick</title>
<script language="javascript">
function click() {if (event.button==2) {
alert('no copy, neem contact op met de webmaster...thnx....');
// de code \n zorgt voor een nieuwe regel. er hoeft geen spatie na, zoals u ziet. ook niet ervoor
alert('mail naar [email protected]');
}}document.onmousedown=click</script>
</head>
<body bgcolor="#000000" text="#00FF00" link="#FF9933" vlink="#00FFFF">
</body>
</html>Nee, ik heb het .html bestand op mijn bureaublad gezet en dan met mijn rechtermuisknop erop gedrukt en dan op openen met>kladblok.Sub Zero schreef:Marto, het stukje dat Foxxy Girl aangeeft is het stuk dat rechts klikken verhindert. Mss staat javascript uit in jouw browser. Wie zallet zeggen...
Cheers
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Tip; gebruik Opera, daar kan je vrij makkelijk javascript snel in en uit schakelen en ook onderdelen van een frame even apart openen en eenvoudig de source zien.
Wat je ook kan doen is (maar da's al omslachtiger) CuteFTP Pro gebruiken om HTML-pagina's te lezen. Die gaat gewoon alle bestanden af die gelinkt zijn en toont die alsof het gewoon een bestandsstructuur zou zijn, en daar kan je dan ook makkelijk de bron lezen zonder dat er ook maar iets van beveiliging wordt uitgevoerd.
Hier kan je zo ook vanalles proberen, gaat wel tamelijk ver...
http://www.bright-shadows.net/
Of om 'echt' te 'hacken':
http://www.hackerslab.org/
RiAA
Gevonden !.. Ja, wel leuke afwisseling...
Bewijs : 2de Kip = Lekker eten met emma omelet
- Styno
hier heb ik me ooit eens een tijdje mee beziggehouden....Stino schreef:http://www.hackerslab.org/
Mr/ Mrs styno
your current level is 13.
Your current password is ********
Styno
- Styno
Je moet jezelf opwerken in levels. Voor elk level krijg je een probleem en als je dat oplost krijg je een password.
Lage levels zijn makkelijker (daarom niet altijd even eenvoudig te vinden natuurlijk). Na een tijdje kan je beginnen aan buffer overflows en nu zou ik een programmaatje moeten maken dat aan een soort van authentificatie doet over tcp/ip..
probeer gerust eens Meon, ik denk wel dat dit iets voor jou is....
Hier zijn er nog: http://www.mod-x.co.uk of http://www.cyberarmy.com/ Mischien zijn deze iets makkelijker als instapdrempel voor diegene die wat onwennig zijn met een Linuxshell...
Styno
Styno
Ik veronderstel dat je met html kennis niet ver weg komt?
Stino schreef:Hier kan je zo ook vanalles proberen, gaat wel tamelijk ver...
Bij die eerste wel, bij die tweede, dus totaal niet, maar het hoorde er wel een beetje bij dacht ik zo, dingen proberen die niet mogen op een server die er speciaal voor is gemaakt, dus met toestemming...The_Borg schreef:Ik veronderstel dat je met html kennis niet ver weg komt?
Van dieje hackerslab snaptje ik NIKS, maar dan ook helemaal niks, ze zetten u in het begin op het goeie been, maar vanaf dan wordt het dus 'moeilijk'...level 13 lijkt mij toch al tamelijk ver...
Bij die eerste link moet je vanalles doen, bijvoorbeeld een gecodeerd javascriptje decoden, en dan lezen en begrijpen, of een flashke decompilen, of een of ander rekensommetje, ... simpele dingen tegenover dieje hackerslab...
- Styno
Das ook weer niet waar, geef mij en shell of een C programma en ik trek mijn plan wel, maar vraag me niets van flash of javascript decompilen, daar gaat veel google aan te pas komen als ik zoiets moet oplossen.Stino schreef:Bij die eerste link moet je vanalles doen, bijvoorbeeld een gecodeerd javascriptje decoden, en dan lezen en begrijpen, of een flashke decompilen, of een of ander rekensommetje, ... simpele dingen tegenover dieje hackerslab...
Styno
Wow, nice site.... I luv it !Stino schreef: http://www.bright-shadows.net/
Ik ben "ezile" op die site.. haha, ksta al op de 1148ste plaats
Mmm... lekkere javascriptjes ! nog 4 te gaan, als er nog iemand ingeschreven is op die site... let me know !
Gast
Het is mij gelukt, dus zou het voor iedereen met een beetje kennis van zaken niet moeilijk mogen zijn (ik ken namelijk niets van deze materie).
Ge kunt het volledige ding oplossen door enkel IE te gebruiken en voor het laatste paswoord eens logisch na te denken.
Maar al die moeite om naar een stel getekende kippen te zitten zien is wel spijtig.
