meerdere waarden met 1 waarde vergelijken
Alles over programmeren en development binnen de IT-wereld
Pi R²
Ik zit met een PHP Probleem :
als ge nu een if-dinges hebt waarbij ge bv. 6 VERSCHILLENDE variabelen moet vergelijken met 1 ander, en als ervan 1 overeenkomt, dan moet ge iets uitvoeren, hier bv. $som de waarde 1 geven, hoe dat ge da het best?
ik heb dit geprobeert, maar dat schijnt niet te lukken :
if ($1 or $2 or $3 or $4 or $5 or $6 == $een_waarde ){
$som = 1 ;
Dit hierboven schijnt verkeerd te zijn. hoe lost ge da op?
Ik kan iets schrijven als da hieronder, maar da lijkt nie zo overzichtelijk.
if ($1 == $een_waarde ){
$som = 1 ;
}elseif ($2 == $een_waarde ){
$som = 1 ;
}elseif ($3 == $een_waarde ){
$som = 1 ;
}elseif ($4 == $een_waarde ){
$som = 1 ;
}else{
$som = 0 ;
Dus als er iemand weet hoe ge da zo kort mogelijk kunt doen, zegt het dan. Of moet ik lussen gebruiken ofzo?
Lang Leve Mijn Eigen! Het geheim voor een lang leven: niet stoppen met ademen
The Oddity
tis een gedacht zenne, zou het zelf nog eens moeten proberen, want zit nu met java in koppie (morge exa) java... dus kan zijn dat paar dingen door elkaar sla, maar werkt dit niet in php:
if(($1==$een_waarde) or ($2==$een_waarde) or $3 ....)
in pascal, java werkt dat toch perfect, twijfel nu aan php, is tijdje geleden..
Hope it works
Pi R²
merci oddity, kzal het eens testen.
Ik ben eigenlijk een onnozel programmeke aan het maken bij wijze van test dat ge uw wekelijkse lottonummerkes ergens kunt insteken, en elke week de winnende nummers ingeeft, en dan ziet ge uiteindelijk van elk rijtje hoeveel punten dat ge hebt. Mijn rijen gaven altijd automatisch 6 punten, was het maar waar :roll:
Pi R²
Ge hebt dus gelijk, het werkt. Merci, da weet ik dan ook weer hoe ge da moet arrangeren 8)
The Oddity
Pi R² schreef:Ge hebt dus gelijk, het werkt. Merci, da weet ik dan ook weer hoe ge da moet arrangeren 8)
kdacht het wel zenne, das in veel programming languages hetzelfde eh...
de fout die gij eigenlijk maakte was dat je slechts 1 expressie had $6 == $een_waarde, de rest waren gewoon statements.... en dat ging natuurlijk niet.
Tof dat ge laat weten of ik wel just ben, kan ook missen eh!
ga nog beetje java gaan leren...
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
een OR in php is het dubbele sluisteken:
dus:
if ($var1 == "val1" || $var2 == "val1") {
    echo "var1 OF var2 is gelijk aan \"val1\"";
Pi R²
ge moogt ook gewoon "or" typen ze.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
blijkbaar wel...
Vreemd, vroeger nochtans problemen mee gehad, en sindsdien gebruik ik &&, || . Maar niet alle booleaanse operatoren worden blijkbaar ondersteund.
Terug naar “Development”
