Samsung SSD 830 Desktop Kit
Dan moet je hier zijn.
Trojan
Bedankt: 243 keer
Gent32m schreef: Ik heb wel ook nog een VMWare draaien op die SSD. Maar het eigenlijk (spook) operating systeem draait op een klassieke schijf.
Zo heb ik geen idee, of hierdoor ook schrijf acties op de SSD zullen ontstaan (bv een memory flush ofzo).
Tenzij anders geconfigureerd staat uw swap file bv nog op de SSD.
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Ik denk dat hij het op de geheugendump heeft indien hij een VMware guest in slaapstand gaat zetten. Standaard zal VMware altijd alles bij elkaar zetten in de map die je op voorhand gekozen hebt voor je virtuele schijf. Ook snapshots komen in die map terecht. Dus geen paniek, VMware zal uw SSD niet misbruiken voor andere doeleinden indien uw VMs inderdaad op een aparte schijf staan.
mailracer
Bedankt: 315 keer
Met de Vertex 2 heb ik veel miserie gehad KNIP een Vertex 3 en hier geen problemen meer met gehad.
Van Vertex2 heb ik er anders drie vlot draaien hier. Een vertex3 daarentegen deed het al zeer slecht bij het eerste gebruik.
De vertex3 dus snel weer naar de winkel gebracht voor een ruil. Men kon men echter vertellen dat ocz vertex3 schijven massaal sneuvelde. Intel deed het op dat vlak een stuk beter volgens de verkoper.
120 GB, total read : 7.88TB en total writes : 4,63 TB, 526 keer ingeschakeld en 6508 bedrijfsuren. Ik denk ongeveer een jaar in gebruik in mijn laptop en nog steeds gezond volgens crystaldiskinfo.
Het hing af van de firmwares. De vertex 2 werkte perfect tot een bepaalde firmware versie, dan was het plots een probleem en nooit meer opgelost. Het kwam trouwens niet overal voor, een kameraad van mij kocht op hetzelfde moment een vertex 2 en die heeft nergens last van. Het is de combinatie van de chipset met de firmware dat een probleem vormt (was toen volop op hun forums te lezen). 8 keer heb ik ze moeten vervangen op slechts een paar maanden tijd tot ik het uiteindelijk kotsbeu was en omgeruild.
Maar men volgende zal geen Ocz schijf meer worden :)
mailracer
Bedankt: 315 keer
inderdaad was het hem altijd om de firmware te doen. zowel de SSD als het moederbord. Het was een beetje als een loterij om te merken of de combinatie werkte of niet.
Gent32m
Uitgedeelde bedankjes: 144 keer
Bedankt: 118 keer
De SSD zit nu een paar dagen in mijn systeem (Windows XP).
De meeste zaken draaien heel vlot (bv Firefox, PsPad, WinMerge, etc).
Maar soms blijft het systeem even hangen (ongeveer één a twee seconden).
Bijvoorbeeld bij het opstarten van Ms Word of Excel.
Heel vreemd.
Groetjes,
Gent32m
Laatst gewijzigd door Gent32m 01 sep 2012, 08:07, in totaal 2 gewijzigd.
vuurvos
Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
Bedankt: 207 keer
Ik moet verschillende gebruikers bedanken want heb een boel bijgeleerd over een SSD:
- Aligned Partition
- Overprovisioning
- TRIM
- SLC/MLC
Een paar links:
http://www.techradar.com/news/computing ... 43984#null
http://thessdreview.com/daily-news/late ... sd-primer/
http://en.wikipedia.org/wiki/TRIM
http://lifehacker.com/5837769/make-sure ... erformance
Met behulp van de Samsumg Magician s/w heb ik Overprovisiong kunnen doen. Het raadde me aan om 5,9 GB te voorzien als Overprovisiong waarna er een shrink werd toegepast. Trimmen wordt gedaan door te kiezen voor OS Optimisation. Dit is dan manueel trimmen. Want ook het OS kan aan trimming doen al is dat pas zeer recent, bvb. vanaf Windows 7 of vanaf Linux Kernel 2.6.28 (maar wél afhankelijk van het type van bestandssysteem).
Aligned partition: To see if your partitions are aligned correctly, hit the Start menu and type in msinfo32. Enter Msinfo32 and go to Components > Storage > Disks. Look for your SSD on the list and find the "Partition Starting Offset" item. If this number is divisible by 4096 (that is, if dividing it by 4096 equals a whole number and not a decimal), your partition is correctly aligned. Dit was het geval voor mijn SSD.
Wat ook aangeraden is, is het verhuizen van veel tijdelijke bestanden naar een harde schijf. Eén voorbeeld is het verhuizen van c:\windows\temp:
"Start menu -> Control Panel -> System and Security -> System -> Advanced system settings -> Environment Variables.
Change both of the variable values in the top box to something else than your SSD, for example E:\Temp
In the bottom box, scroll down to the TEMP and TMP variables and change those too (these are the Windows\Temp variables) to another drive. You can use the same as you used for the top box, E:\Temp again in my example."
Verander zo veel mogelijk folders met tijdelijke bestanden van de SSD naar een HDD, kijk hier eens.
Gent32m
Bedankt: 118 keer
Trojan schreef:Tenzij anders geconfigureerd staat uw swap file bv nog op de SSD.
Goede opmerking.
Maar stel je dit dan zo in, dat alle Virtueel geheugen moet passen in de RAM (dus geen swap file meer).
Zie screenshot in bijlage.
vuurvos schreef:Verander zo veel mogelijk folders met tijdelijke bestanden van de SSD naar een HDD, kijk hier eens.
Bedankt voor deze en andere tips.
Misschien helpen deze wel bij de vertragingen (die ik soms tegenkom).
Ik ga (heb nu geen tijd meer) deze tweak eens uitvoeren:
Tune je SSD
Groetjes,
Gent32m
(63.67 KiB) Nog niet gedownload
Laatst gewijzigd door Gent32m 02 sep 2012, 15:25, in totaal 1 gewijzigd.
tonym
Bedankt: 42 keer
door Gent32m op 25 aug 2012, 11:49
Nota: De truk om de door Windows 7 aangemaakte partitie te verwijderen en de 100 MB
partitie tot je gewenste grootte uit te breiden (zodat je met één grote aligned partitie
overblijft) werkte niet voor me. Zodoende heb ik de 100 MB Partitie verwijderd,
maar als verwijderde partitie (met een boot byte / sector vlag in ?) laten staan.
De truk om GEEN partitie van 100MB te hebben bij je installatie is volgende:
Op voorhand je SSD partitioneren via een WXP-CD of Vista-DVD met minstens 1
NTFS partitie als actieve bootpartitie, en ook GEEN vrije ruimte overlaten.
Dan zal de W7 installatie je toelaten aligned te formateren in deze ruimte;
en zal heel de WIN7 setup in deze partitie gebeuren inclusief de bootsector.
vuurvos
Bedankt: 207 keer
tonym schreef: Dan zal de W7 installatie je toelaten aligned te formateren in deze ruimte;
Inderdaad, heb dit zo gedaan. Wist ik veel wat aligned partition was. Ondertussen weet ik het natuurlijk wel en nog véél meer. Zeer leerrijke post over het gebruik van een SSD :beerchug:
Trojan
Bedankt: 243 keer
Ik vraag mij af waarom je de hypervisor op een SSD zet en de VM's op een normale harde schijf. Je HV haalt er geen enkel voordeel uit of dat nu op een SSD staat of niet. Je kan de snelheid van een SSD beter benutten door er je vm's op te zetten.
vuurvos
Bedankt: 207 keer
I second that
Gent32m
Bedankt: 118 keer
Trojan schreef:Ik vraag mij af waarom je de hypervisor op een SSD zet en de VM's op een normale harde schijf. Je HV haalt er geen enkel voordeel uit of dat nu op een SSD staat of niet. Je kan de snelheid van een SSD beter benutten door er je vm's op te zetten.
Dat doe ik om mijn SSD te sparen.
Die Virtual XP gebruik ik ook niet zo vaak. Enkel wanneer ik bv naar 'free software' op zoek ben. In die zoektocht kun je soms op louche sites te recht komen. Alsook zit je dan je Windows XP systeem te vervuilen (in de registry, etc). Het is gemakkelijk en praktisch dit op een Virtual XP te doen. In geval van een virus, heb ik slechts een virtual virus te pakken (geen echt dus). Ik kopieer de oorspronkele VM file (of map) er terug over en gedaan met mijn virtuele verkoudheid :wink:
Groetjes,
Gent32m
honda4life
Bedankt: 393 keer
Ik denk niet dat je bewust aan spaarzaamheid moet denken hoor :wink:
(oké die kleine tweaks is een kleine moeite)
Gent32m
Bedankt: 118 keer
tonym schreef:De truk om GEEN partitie van 100MB te hebben bij je installatie is volgende:
Volgens mij klopt dit niet.
Windows XP kan GEEN aligned partities maken.
Windows 7 kan dit wel.
Dus aligned partities maken via Windows 7 en daarna deze formatteren in Windows XP.
Groetjes,
Gent32m
tonym
Bedankt: 42 keer
Ik heb het mogelijks niet duidelijk genoeg beschreven.
Je maakt gewoon partitie(s) aan met Vista of XP media en
zorgt ervoor dat er geen vrije ruimte meer is. OOk moet
er een actieve bootable partitie bij zijn. (bijv. gewone C:\)
Daarna kan je deze aligned formateren met een Win7-DVD.
Als je dan Windows installeert zal je deze actieve aligned
partitie kunnen aanduiden en wordt ALLES daar geinstalleerd.
En dit zonder 100MB partitie; ongeacht welke versie vanaf WXP.
honda4life
Bedankt: 393 keer
euh 100 MB wat is het probleem, dat is toch verwaarloosbaar?
Gent32m
Bedankt: 118 keer
tonym schreef:Je maakt gewoon partitie(s) aan met Vista of XP media en
Als ik je goed begrijp, maak ik via de Opstart CD van Windows XP bv 2 partities aan (40 GB voor XP, 24 GB voor overprovisioning). Dus alle ruimte van de SSD is dan gepartitioneerd.
Vervolgens boot ik met bv een Windows 7 DVD en formateer dan de 40 GB partitie ?
Volgens mij is die partitie daarmee niet aligned (door ze te formateren in Windows 7 als NTFS).
Je moet de partitie creëren met Windows 7 (dan is ze aligned)
Als jij dit zo gedaan hebt, klopt dan ook die rekensom (offset delen door 4096) die vuurvos gaf.
honda4life schreef:euh 100 MB wat is het probleem, dat is toch verwaarloosbaar?
Je beschikt niet over één aligned partitie (als die 100 MB daar nog staat)
Ik weet niet in welke mate dit kwaad kan ?
Groetjes,
Gent32m
honda4life
Bedankt: 393 keer
Model	SAMSUNG SSD 830 Series ATA Device
Bytes/sector	512
Grootte	238,47 GB (256.052.966.400 bytes)
Partitie	Schijfnr. 0, partitienr. 0
Partitiegrootte	100,00 MB (104.857.600 bytes)
Startoffset van partitie	1.048.576 bytes
Partitie	Schijfnr. 0, partitienr. 1
Partitiegrootte	219,90 GB (236.117.295.104 bytes)
Startoffset van partitie	105.906.176 bytes
Partitie	Schijfnr. 0, partitienr. 2
Partitiegrootte	18,47 GB (19.835.913.216 bytes)
Startoffset van partitie	236.224.248.832 bytes
Tweede partitie is W7, derde is Ubuntu
105.906.176/5124096 = 206.84825.856
Geeft toch helemaal niks dan dat je een partitie van 100MB hebt ervoor :wink:
tonym
Bedankt: 42 keer
Gent32m,
De manier die ik hierbovenbeschreven heb is exact wat Win7
standaard doet bij een upgrade van een oudere win versie.
Ook daar zal enkel de aangeduide (oude) actieve win partitie
overschreven worden met een nieuwe installatie; incl. bootsector.
Het staat ieder natuurlijk vrij te doen wat hij wil met deze 100MB.
Alleen een SSD is meestal niet zo groot...
Gent32m
Bedankt: 118 keer
tonym,
En die offset klopt bij jou ook ? :-)
Maar je creëert wel de partitie opnieuw (met de Windows 7 CD) ?
Of formateert deze enkel (en die komt dan ook aligned).
Straf, wist ik niet.
Groetjes,
Gent32m
honda4life
Bedankt: 393 keer
tonym schreef:Het staat ieder natuurlijk vrij te doen wat hij wil met deze 100MB.
100/(128*1000)= 0,08% wat een te verwaarlozen winst is vind ik persoonlijk, maar zoals je zegt iedereen is vrij om te doen wat hij wil :wink:
Gent32m
Bedankt: 118 keer
Ik heb deze namiddag wat zitten experimenteren.
Windows XP zit nogal redelijk wat te schrijven in de C:\Documents And Settings folder.
Bij de overige 2 folders (C:\Program Files en C:\Windows) valt dit best mee.
Ik heb volgende installatie stappen doorlopen en daarmee een Windows XP Installatie CD gemaakt.
Het voordeel van deze werkwijze is dat je meteen als je Service Packs + Updates mee hebt.
En de installatie wat verder kan tunen.
Zo heb ik de C:\Documents And Settings folder naar mijn (magnetische) D: schijf gezet.
Idem met de (Windows) TEMP folder.
Voordeel: Ik verslijt mijn SSD minder snel (minder schrijfacties). De SSD neemt vooral de lees-actie voor zijn rekening.
Nadeel: Sommige processen draaien terug op mijn oude schijf (dus helemaal muisstil is het hier niet meer). Maar snel wel nog steeds. Een soort gesplitste Raid 0 (SSD - Magnetisch) oplossing :wink:
Groetjes,
Gent32m
tonym
Bedankt: 42 keer
Gent32m schreef:tonym,
Groetjes,
Gent32m
Ik heb een Vista installatie op die manier vervangen (geen upgrade) naar W7.
De actieve C:\ was reeds aligned en heb ze opnieuw geformateerd.
Resutaat was als voorheen alles geinstalleerd onder C:\ zonder nieuwe 100MB.
Gent32m
Bedankt: 118 keer
tonym,
Zowel Vista als Windows 7 maken ALIGNED partities aan.
Dus als jij die daarna formateert, blijven die ook aligned.
Maar Windows XP kan dit niet. Die kan geen ALIGNED partities aanmaken (ben ik vrij zeker van).
Dus dergelijke ALIGNED partitie moet je toch altijd via bv Windows Vista, Windows 7 of een andere tool maken.
En niet met de installatie CD van Windows XP.
Tenzij jij dit eens geprobeerd hebt. Een partitie aanmaken via Windows XP, deze formatteren met Windows 7 (als NTFS). Vervolgens Windows XP erop installeren en dan als controle die checksum eens berekenen (offset / 4096).
Groetjes,
Gent32m
tonym
Bedankt: 42 keer
Volledig akkoord dat je niet rechtstreeks aligned kan formateren in WinXP.
De truk bestaat er namelijk in dat je vooraf je SSD vult met partitie(s)
en als tussenstap aligned formateerd alvorens je Windows gaat instaleren.
Dus, het eenvoudigste is vooraf (aligned) partitioneren met een Vista-DVD,
en daarna in de aan te duiden partitie een nieuwe Windows istaleren.
Zelfs WinXP zal perfect instaleren op een vooraf gemaakte actieve partitie.
EDIT: een nuttige freeware tool met "4096-byte-sector-based hard drive":
http://www.partitionwizard.com/free-par ... nager.html
vuurvos
Bedankt: 207 keer
Gent32m schreef:Zo heb ik de C:\Documents And Settings folder naar mijn (magnetische) D: schijf gezet.
Ik heb ondertussen hetzelfde gedaan onder Win7, dus c:\users\mijnnaam\ verhuist naar f:\users\mijnnaam\ m.b.v. de tips op deze link die ik eerder al postte. Uiteraard ook c:\windows\temp naar f:\windows\temp. Mijn f:\ partitie zit op een HDD met SATA 2 (300) interface.
Ik heb ondertussen ook geleerd over junction points die blijkbaar reeds bestaan sinds W2K (NT5) !! Zie hier. Er is ook een tool beschikbaar.
Open een CMD venster (die in Windows 7 in principe opengaat in c:\users\mijnnaam\) en type DIR /A:L. Hiermee zul je de junction points zien.
Ik zou zeggen, laat ons nog eens verder verdiepen in deze materie en een beetje brainstormen. Ik kan iig al zeggen dat mijn OS supersnel is én dat m'n SSD het meer dan lang genoeg zal uitzingen :banana:
Gent32m
Bedankt: 118 keer
Hoi,
De truk voor ONE BIG ALIGNED PARTITIE (met de Windows 7 installatie DVD) is deze:
1. Tip: Verwijder eerst alle SATA kabels (behalve die van je SSD en DVD lezer)
2. Open Command Prompt:
- Start de Windows 7 installatie DVD
- Selecteer: "Repair your computer"
- Selecteer: "Use recovery tools that can help fix problems starting Windows"
- Selecteer: "Next"
- Selecteer: "Command Prompt"
3. Aanmaken aligned partitie:
- Diskpart
- List disk
- Select disk n (n is het nummer van je SSD uit de lijst)
- Gebruik "list partition" om te controleren of je wel de juiste schijf hebt geselecteerd
- Clean
- Create partition primary size=41000 align=1024 (size is uitgedrukt in MB)
- Format fs=ntfs quick
- Active
4. Controle aligned partitie:
- List partition
- Offset = n (uitgedrukt in KB en deelbaar door 4)
5. Verlaat Command Prompt:
- Tik: Exit
- Selecteer: "Restart"
De tweaks, die de SSD Tweaker tool uitvoert zijn deze:
* Uitschakelen Windows Prefetcher
- HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Control \ Session Manager \ Memory Management \ PrefetchParameters
- Zet de sleutel EnbalePrefetcher op 0.
* Uitschakelen Large System Cache
- Zet de sleutel LargeSystemCache op 0.
* Uitschakelen Datum laatst geopend bijwerken
- HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Control \ FileSystem
- Zet de sleutel NtfsDisableLastAccessUpdate op 1.
* Uitschakelen Windows Indexing Service
- Start \ Uitvoeren \ services.msc: Windows Search (Startup type = Disabled)
* Uitschakelen system Restore
- Deze Computer \ Eigenschappen \ Systeemherstel:
- Vink "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aan
- Klik op "Toepassen"
Groetjes,
Gent32m
Laatst gewijzigd door Gent32m 21 sep 2012, 11:51, in totaal 1 gewijzigd.
fredo66
Uitgedeelde bedankjes: 359 keer
Bedankt: 157 keer
Als je veelgebruikte windowsmappen zoals temp en dergelijke begint te verplaatsen naar je HDD gaan dan de voordelen van een SSD ook niet (gedeeltelijk) verloren ?
Het lager stroomverbruik alvast wel aangezien de hdd dan steeds toch ook moet meedraaien.
En hoe zit het dan nog met de snelheidswinst ... ?
vuurvos
Bedankt: 207 keer
Dat is een afweging tussen snelheid en duurzaamheid. Ik heb liever dat mijn SSD jaren meegaat. Ik merk trouwens niets van de "verwachte" snelheidsdaling. Het is t.a. ook een feit dat er nog altijd meer gelezen wordt dan dat er geschreven wordt. My 2 cents.
Gent32m
Bedankt: 118 keer
Klopt.
Overigens die (magnetische) harde schijf gebruik ik ook voor andere doeleinden (bewaren van Foto's, Software, etc)
Ik heb een mapje D:\XpSsd aangemaakt op die (magnetische) harde schijf, waar al die schrijf bewerkingen van Windows XP nu op terecht komen (zijnde: D:\XpSsd\Documents and Settings en D:\XpSsd\Temp)
Ik moet zeggen, dit alles draait heel vlot nu.
Probleem opgelost.
En ja, ik kies liever ook iets meer voor duurzaamheid. Van die snelheidsdrops merk ik niet zoveel. Overigens, ik kan toch maar gemiddelde snelheden van 200 MB/seconde behalen. Gezien ik niet over Sata 600 (en AHCI) beschik.
Ik boet wel een beetje in op stilte (een SSD is muisstil, die magnetische schijf is dit niet). Daarnaast dien ik ook mijn XP backup (via Acronis True Image Home) nu 2x te nemen (backup SSD C: partitie + backup D:\XpSsd folder).
Als ik zo content blijf (inzake duurzaamheid en verder gebruik) van deze Samsung 830 SSD series. Koop ik me er later nog één. Om dan in mijn HTPC te steken. Waar stilte en opstartsnelheid (UEFI + Windows 8 ) belangrijke issues zijn.
Ik hoop wel (dat tegen dan) die SSD's alvast wat beter met al die schrijfbewerkingen overweg kunnen. Want zo een Operating Systeem dat schrijft nogal wat op de achtergrond (Zoals hier bij Windows Xp nu, op die D: schijf). Is Windows 8 daar eigenlijk al beter op voorzien. Geen idee. Zijn alvast zorgen voor later...
Groetjes,
Gent32m
tonym
Bedankt: 42 keer
Ideaal om een SSD minder (overbodige) schrijfopdrachten te laten uitvoeren
kan je ook alle Temp folders verplaatsen naar een ramdisk op het geheugen.
Hiervoor moet er natuurlijk voldoende RAM beschikbaar zijn. Het maakt het
systeem nog sneller want naar RAM laden gaat sneller dan SSD schrijven.
Tooltje: http://memory.dataram.com/products-and- ... re/ramdisk
honda4life
Bedankt: 393 keer
Naar mijn mening zijn dit pogingen die slechts een kleine winst geven.
Hoeveel schrijfacties kan je op deze manier werkelijk uitsparen? Hoeveel verleng je de levensduur?
Is einde levensduur bereiken echt een probleem? Hoe veel is deze schijf dan nog waard?
tonym
Bedankt: 42 keer
door honda4life,
Temp files worden continu aangemaakt van zodra je PC opstart;
meer nog iedere actie van je Inet-browser maakt Temp files.
Maar nochmaals, dit zijn uiteindelijk persoonlijke keuzes...
vuurvos
Bedankt: 207 keer
@Honda4life: ik hou van de humor die je gebruikt in zowel je woonplaats (local host !!) als in je onderschrift (Win een iPad als je krast) :wink:
honda4life
Bedankt: 393 keer
Klopt het volgende:
256GB aan 5000 P/E cycles
Enkel met de tweaks van de bijgeleverde software verzet deze schijf zo'n 16 GB/dag gemiddeld.
Denk dat die schijf mij ferm zal overleven hoor op dit tempo, en mijn laptop staat samen met mij op, en gaat samen met mij slapen en wordt behoorlijk intensief gebruikt :wink:
Edit: Wie het vliegje kan doodmeppen verdient een prijs :wink:
vuurvos
Bedankt: 207 keer
Modbreak:
FullQuote
honda4life schreef:Klopt het volgende:
Ik vrees dat ik je niet begrijp. Wat betekent "256GB aan 5000 P/E cycles" ? Wat betekent "Enkel met de tweaks van de bijgeleverde software verzet deze schijf zo'n 16 GB/dag gemiddeld." ?
Hoe kom je aan deze conclusie :"Denk dat die schijf mij ferm zal overleven hoor op dit tempo" ?
Sorry hoor, ik probeer bij te leren.
Laatst gewijzigd door TiTanium 16 sep 2012, 10:45, in totaal 2 gewijzigd.
Reden: Fullquote: Indien u op de laatste post wil antwoorden moet je deze niet volledig overnemen.
honda4life
Bedankt: 393 keer
Ik heb zo'n Samsung SSD van 256 GB.
Als ik me goed herinner kan je deze in theorie 5000 maal overschrijven voor de cellen versleten zijn in theorie.
Ik heb de nodige "one click" optimalisaties uitgevoerd met behulp van de bijgeleverde samsung software. (zoals bijvoorbeeld defragmenteren uitschakelen,...)
Een SSD houd een tellertje bij hoeveel er geschreven is in een "tellertje" (en nog wel wat extra nuttige info), die je kan uitlezen met behulp van crystaldiskinfo of andere gelijkaardige tools.
Als ik hiermee kijk hoeveel ik geschreven heb, gedeeld door het aantal dagen dat ik deze schijf in het bezit heb, kom ik aan die 16 GB/dag.
Nu het rekensommetje= 256 GB * 5000 maal overschrijven = totaal schrijven voor versleten.
Delen door het tempo van 16 GB/dag kom ik een datum in de toekomst uit die ik niet meer als sterveling zal meemaken :wink:
Gent32m
Bedankt: 118 keer
Dag honda4life,
Bedankt voor die "crystaldiskinfo" tip !
Ik heb dit tooltje al op mijn pc geïnstalleerd.
Of zo een SSD nu wel of niet lang mee zal gaan, wie zal het zeggen ? :wink:
Je hebt MLC, SLC geheugen, duurzaamheid inzake gebruik (beperken van je schrijf acties), etc.
Bij sommige zal hun schijf na 2 jaar versleten zijn.
Bij andere niet.
Laten we gewoon hopen, dat onze SSD schrijven het hier allemaal heel lang mogen uitzingen :-D
Edit: Ik heb in mijn pc vier partities aangemaakt. C: partitie op een SSD schijf (40 GB), D: partitie een magnetische schijf (10 GB) + E: partitie (450 GB) en een F: partitie op een andere magnetische schijf (1000 GB).
Op de D: partitie staan de D:\Documents And Settings en D:\Temp (dus schrijf folders voor Windows XP). Met Acronis True Image kan ik een samengestelde backup nemen van Partitie C: + Partitie D: (= Windows XP in zijn totaliteit).
Op mijn E: partitie komt de Virtuele XP (of later ook wat data, bij gebrek aan storage, mijn F: partitie geraakt vol).
Op mijn F: partitie komt al mijn data (die gebackup wordt op een externe disk, samen met mijn acronis backups)
Het systeem draait heel lekker en vlot.
Groetjes,
Gent32m
Terug naar “Hardware”
