Bbox2 dhcp
Yarisken
Bedankt: 5 keer
Beste,
Ik heb een probleem met een paar bbox2 toestellen. Standaard staat de dhcp range op 192.168.1.2 tot 63 geloof ik. We passen dit aan naar 192.168.1.2 - 19.
Echter hebben we al 2 keer voorgehad ( verschillende plaatsen ) dat alle ip adressen in gebruik waren terwijl er maar 2 gebruikers op het netwerk waren. Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen ? Ik heb al met de helpdesk van hun gebeld maar ik denk dat die zelf niet weten wat dhcp is en ze scheepten me af dat ze geen support gaven als we wijzigingen deden aan de toestellen. In de log "dhcp statistiscs" zien we dat alle adressen in gebruik zijn.
Groeten,
Jeroen
[Mod Edit] Titel gewijzigd
Uitgedeelde bedankjes: 522 keer
Bedankt: 1222 keer
Als je in de logs ziet dat alle adressen in gebruik zijn, wat tonen die logs dan?
Telkens dezelfde MAC-adressen? Timestamps?
Yarisken
Bedankt: 5 keer
Ik heb een bijlage toegevoegd.
(143.92 KiB) Nog niet gedownload
Bedankt: 1222 keer
MAC-adressen kan ik niet interpreteren, ik zie er weinig structuur in (al zijn er wel een heel aantal die beginnen met e4)
maar misschien is er een toestel met heel veel (VMWare) virtuele machines en om die reden allemaal IP-adressen en MAC-adressen?
Ik zie in mijn eigen tabel ook rare zaken.
Er zijn op ons netwerk 3 toestellen actief: mijn laptop, mijn vrouw haar laptop en de printer. Ik heb gisteren eventjes met een kabel verbonden, dus dat maakt 4 mac-adressen. De DHCP-tabel geeft 6 mac-adressen aan. Bizar
DHCP.pdf
DHCP lijst
(66.86 KiB) 35 keer gedownload
Bedankt: 1222 keer
Hier kan je nagaan van welke fabrikant een MAC-adres is.
Al is een antwoord als "Intel Corporate" nietszeggend natuurlijk.
Maar met Samsung/Apple/HP/... word je misschien al iets wijzer?
gunmaster
Bedankt: 64 keer
Als er iemand met je wifi connect geeft dit natuurlijk ook al een mac adres.
Verder valt mij op dat alle macs op het zelfde moment beginnen, dus of je zit met je router in het midden van antwerpen waar iedereen wifi zoekt of je hebt veel apparaten, VM's
Bedankt: 1222 keer
Als je de sleutel van het netwerk niet hebt, maak je dan ook al een verbinding aan die in de DHCP-tabel verschijnt?
Enerzijds heb je een verbinding gelegd, want de router vraagt om de sleutel.
Anderzijds heb je nog geen verbinding gelegd, want je hebt de sleutel die u toegang zal verschaffen nog niet ingegeven... :)
Trojan
Bedankt: 243 keer
Kijk eens op de hoofdpagina "stats" hoeveel wireles clients er verbonden zijn.
En kijk ook eens na of de klok wel juist staat, want het lijkt me zo raar dat alles op 2003 staat.
En kijk ook eens na hoe lang uw DHCP lease is, ik heb zo'n vermoeden dat dit op 1 maand staat ipv enkele uren.
Probeer eens al die adressen te pingen en zie hoeveel er reageren.
En waarom verklein je de range van 61 naar 19?
didi79
Bedankt: 121 keer
heist_175 schreef:Als je de sleutel van het netwerk niet hebt, maak je dan ook al een verbinding aan die in de DHCP-tabel verschijnt?
Er wordt een datalink gelegd, maar er is op dat moment nog geen sprake van IP of zelfs TCP/IP. Er wordt dus ook geen IP-adres uitgedeeld door DHCP.
Yarisken
Bedankt: 5 keer
Wifi is disabled dus daar kan het niet aan liggen. Het uitdelen gebeurt bijna allemaal op hetzelfde moment. Volgens mij is het toch iets buggy in de bbox zelf.
Bedankt: 1222 keer
Trojan schreef: En kijk ook eens na of de klok wel juist staat, want het lijkt me zo raar dat alles op 2003 staat.
Bij mij staat de klok ook op 2003. Regelt de bbox dat niet zelf?
Mijn vorige ADSL modem die had de correcte datum + uur tegen dat de PPP sessie oké was. Waarom doet de bbox dat dan niet?
Yarisken
Bedankt: 5 keer
Bbox zou dat idd zelf moeten regelen. Belgacom pushed de config ( buiten user en passw ) naar de bbox.
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Yarisken schreef:Bbox zou dat idd zelf moeten regelen. Belgacom pushed de config ( buiten user en passw ) naar de bbox.
Gebruikersnaam en wachtwoord worden ook gewoon via TR69 gepushed hoor.
