Subnet. Telenet modem/router
pcfreak49
Bedankt: 18 keer
Ik heb een vraagje kun je in de telenet modem/router LAN verbinding in verschilende subneten te zetten 192.168.0,1, 192,168,1,1 ?
jaker
Bedankt: 90 keer
Ja, via "Mijn Telenet"
Kabelmodem: Arris CM3500B
pcfreak49
Bedankt: 18 keer
Dus via mijn telenet kun je instellen subnet 192.168.0.1 subnet 192.168.1.1 ?
jaker schreef:Ja, via "Mijn Telenet"
Nee... aan je eigen subnet kan je niets aanpassen... dit is voor iedereen 192.168.0.1/24
jaker
Bedankt: 90 keer
Hé, wat zegt jij nu? Ik heb gisteren nog bij iemand de ip-range veranderd van 192.168.0.1 naar 192.168.1.1 (is eigenlijk 192.168.0.0 naar 192.168.1.0, maar goed). Dus: Mijn Telenet -> Mijn Internet (Fibernet) -> Draadloze instellingen (Geavanceerd) - LAN-configutratie -> LAN-subnet.
En voila :banana: Zie ook hieronder.
Laatst gewijzigd door jaker 27 aug 2012, 19:38, in totaal 1 gewijzigd.
jaker : hoe heb je dit gedaan?
Welke links/stappen?
jaker
Bedankt: 90 keer
jaker schreef:Dus: Mijn Telenet -> Mijn Internet (Fibernet) -> Draadloze instellingen (Geavanceerd) - LAN-configutratie -> LAN-subnet.
Hmm enkel 192.168.0.0/16 is dus beschikbaar. 172.16.0.0/12 of 10.0.0.0/8 al niet.
Heeft waarschijnlijk te maken met het IP adres dat de digicorders krijgen ofzo?
browndwarfus
Bedankt: 8 keer
Hoi allen,
'k heb dit ook gedaan, ook op de manier die Jaker weergaf , subnet is nu 192.168.1.1. en kan mijn d-link dir 635 nu gebruiken zonder aanpassingen aan de d-link .
je moet wel alle aangesloten apparaten (digicorder en pc/laptops ) heropstarten. de modem start vanzelf opnieuw op nadat je subnet aanpast.
groeten,
B.
Huh... dat veld is gewoon output... ik kan daar totaal niets aan veranderen :?
Op alle andere tabs kan ik nochtans wel dingen aanpassen en onderaan staat er een knop "Wijzigingen opslaan" :?
jaker
Bedankt: 90 keer
Het is alleen het voorlaatste "1"-tje in 192.168.1.1 (dat in een kadertje staat) welk ik kan wijzigen. Het gaat hier over een Fibernet abo (mss is dat anders bij u?).
Hier (is bij een ouder iemand waar ik voor de PC zorg) staat er dus niets in een kadertje... ik zie gewoon het adres staan. De term LAN subnet is trouwens een beetje absurd als je geen subnet mask hebt (al kan je bij een 192.168.x.x veronderstellen dat het 255.255.255.0 is).
Is trouwens een Basic Shake... maar ik zie niet in waarom dan enkel die setting fixed zou zijn.
r2504 : heb je een screenshotje?
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Probeer eens met Firebug het veld op "enabled" te zetten in plaats van "disabled" en klik dan op "Wijzigingen opslaan". Met een beetje geluk kan je dan zelfs andere subnets gebruiken dan 192.168.0.0/16 (of hun webapp geeft een foutmelding). :)
krisken schreef:r2504 : heb je een screenshotje?
Bij deze... het is trouwens identiek in IE 9 als FF.
Mijn Telenet
(64.47 KiB) Nog niet gedownload
