Stomme vraag mss maar ik kan niet een duidend antwoord vinden als ik er naar google.
Kan ik mijn pc uit slaapstand halen dmv een WOL magic packet als ik WIFI heb?
De DynDNS had ik al, maar blijkbaar kan een USB WIFI dongle geen WOL signaal ontvangen? Nochtans als mijn PC uit staat zie ik dat mijn USB dongle nog steeds actief is (ingeschakeld).
WOL en WIFI
- solid-killer
- Bedankt: 48 keer
Dat is omdat je USB poort dan waarschijnlijk nog gepowered is wanneer hij uitstaat.
Wake on-Lan is bij mijn weten niet mogelijk over wifi omdat je pc niet geconnected blijft na het uitschakelen, bij LAN is dit wel zo.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Er bestaan draadloze netwerkkaarten die dit aankunnen.
Maar ik betwijfel het sterk of WOL over het internet verzonden kan worden, dus dat zou m'n grootste zorg zijn.
- depeje
- Uitgedeelde bedankjes: 194 keer
- Bedankt: 45 keer
Er bestaat zoiets als wol over ip. Verder weet ik er niets van. Ik vermoed dat je dan wel een speciale netwerkkart nodig hebt, die je misschien voordelig kan vinden op ebay.
- Bedankt: 3835 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Het eenvoudigst is misschien een router aanschaffen die dit ondersteunt.
Zie screenshot FritzBox hieronder
- via de router webinterface kan een PC gestart worden (knop "Start Computer")
- als je remote access hebt tot de web interface kan dit dus ook vanop afstand.
- er is ook een mogelijkheid om de PC automatisch te laten starten, van zodra je die probeert te bereiken vanuit het Internet (tickbox "Start this computer automatically as soon as it is accessed from the Internet")
- Dafke
- Bedankt: 157 keer
De Linksys E4200 kan dit ook al aan hoor.
En WOL over IP kan dus wel via een ander progje die de magic packet verzend naar je router (de E4200 ondersteund ook DynDNS dus mijn "vast" IP heb ik ook).
Nu dus enkel nog een USB NIC die WOL ondersteund via WLAN
Da's blijkbaar het moeilijkste.
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Zet een router in client mode die je op zijn beurt verbind met de ethernet poort op je computer. Wake on LAN over WiFi wordt niet ondersteund.
