3 decoders aansluiten
springfield
Bedankt: 10 keer
Is het mogelijk om 3 tv's aan te sluiten via utp kabel?
Op de bbox staan er wel 2 tv icoontjes maar als ik ga kijken bij de instellingen (Route > Routing) staat er onderaan Port TV selection (bridged mode only). Als ik hier een extra poort aan vink kan ik dan 3 tv's aansluiten met kabel zonder dat ik PLC adapters nodig heb?
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
Volgens de website van Belgacom:
Voor een extra televisietoestel moet u wel een bijkomende decoder hebben. Een 2de decoder kunt u rechtstreeks aansluiten op de modem of u kunt een PLC-adapter (ethernetadapter via het elektriciteitsnet) gebruiken. Als u 3 tv-toestellen hebt, moet u altijd 2 decoders via PLC-adapter verbinden.
http://support.nl.belgacom.be/app/answe ... s0bA%3D%3D
http://support.nl.belgacom.be/app/answe ... a_id/12868
't Is ook een manier om PLC te promoten/verkopen :)
svenska
Bedankt: 74 keer
Als dat werkt met PLC's, dan zal dat ook wel werken door een switch achter de BGC TV poort te hangen.
springfield
Bedankt: 10 keer
Lord Utopia schreef:Volgens de website van Belgacom:
Ik weet dat het op de belgacom site staat. Maar in de instellingen van de router staat zelf dit Port TV selection (bridged mode only) waarbij je de 4 poorten kan aanvinken. Dus ik veronderstel dan dat het toch mogelijk moet zijn?
Is inderdaad ook zo mogelijk.
Abusimbal
Uitgedeelde bedankjes: 381 keer
Bedankt: 121 keer
Heb bij mijn ouders ook een 5 poort 100mbit switch gezet met 2 decoders erop. 1 decorder op TV1 op de Bbox2 en dan TV2 naar de switch.
Denk dat de reden dat Belgacom PLC zegt te gebruiken omdat dat ondersteunde hardware is. Een switch is niet ondersteund.
Normaal zou je ook een internetpoort (PC1 of 2) kunnen omzetten naar TV, maar dat gaf bij mij problemen.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
Zet er gewoon een cheap switchje achter, belgacom gaat ook zo'n ding leveren. :P
solid-killer
Bedankt: 48 keer
Ik draai momenteel 2 decoders over 1 utp kabel dus het is zeker mogelijk om er 3 aan te sluiten. :wink:
Zie topic belgacom TV over LAN laatste posts
Uitgedeelde bedankjes: 1021 keer
Bedankt: 3814 keer
Recent bedankt: 18 keer
Het max. aantal aan te sluiten decoders is ook afhankelijk van uw profiel.
jackho
Bedankt: 279 keer
de reden dat bgc dat zegt is heel simpel denk ik, een doorsnee gebruiker zal niet weten hoe een PC poort naar TV poort om te zetten en een PLC is wel eenvoudiger omdat in veel gevallen de mogelijkheid niet altijd bestaat om alle drie de tv's per vaste utp kabel aan te sluiten, maar dan zouden ze beter ruckus voorstellen ipv devolo want daar zijn veel minder problemen mee gesignaleerd.
mvg
