verschillende dyndns accounts samen
laroyj
Bedankt: 103 keer
volgende situatie:
ik heb 4 verschillende dyndns.org accounts: *****1.dyndns.org *****2.dyndns.org ******3.dyndns.org en ******4.dyndns.org
Elke server hangt aan een afzonderlijke router met de dyndns per router ingevuld evenals de portforwarding....
Gezien ik wegens verbouwingswerken tijdelijk geen internetconnectie meer heb had ik de serverkes tijdelijk elders een ander onderkomen willen geven...
Op deze lokatie heb ik zelf geen internet maar kan wel een belgacom Fon en Telenet homespot goed ontvangen + enkele open netwerken...
Nu had ik gedacht om 1 router te plaatsen met de portforwarding van alle servers en manueel in te loggen op dyndns.com om also de nieuwe ip door te geven..
Gezien dit een 2de router is krijgt hij maar een intern ip-adres 192.168.1.* op zijn WAN-port, hierdoor werkt de auto-update van de router niet, ook een auto-updater op de laptop werkt precies niet, maar door in te loggen op de account werkt het dus wel....
Zou het mogelijk zijn om aan elke account hetzelfde externe ip-adres te hangen? Zou mijn portforwarding werken in de 2de router?
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
conehead
Bedankt: 22 keer
Ik snap het niet goed ... wilt een verbinding maken met een homespot ... maar dan kan je toch ook geen poorten fowarden ( en kunnen ze dus onmogelijk via forwarding op uw server geraken) ?? Of versta ik het verkeerd ??
laroyj
Bedankt: 103 keer
via een onbeveiligd netwerk van de buur die tevens ook een homespot heeft...gezien ikzelf klant ben maak ik eigenlijk gebruik van de zelfde modem dus zou dit geen probleem mogen zijn.... kan ik door middel van mijn eigen router poorten openzetten op de belgacom of telenet modem ? Let wel mijn router staat ingesteld als DHCP, op zijn WAN poort komt een intern ip-adres van de modem/router van Belgacom/telenet
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Opus
Bedankt: 49 keer
je kan perfect al jou dyndns aan 1 ip adres toewijzen.
Dit gaat zonder problemen
