1 gmail automatisch forwarden naar 2 gmailadressen
Uitgedeelde bedankjes: 638 keer
Bedankt: 394 keer
Ik heb een gemeenschappelijke mailbox bij gmail aangemaakt.
2 gmailadressen op naam van partners
Nu stuurt gmail enkel de mails naar mij door (eerste) en niet naar mijn vrouw (2de op foto)
dus 2 labels met '*' die zegt: stuur alles door + bij doorsturen de 2 adressen.
Wat doe ik verkeerd? iemand ervaring?
bedankt1
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 761 keer
Bedankt: 252 keer
Probeer eens met de twee adressen in 1 filter te zetten door beiden in de "Aan" lijn te vermelden, met ; puntkomma ertussen:
adres1;adres2
Ergens las ik met een comma... maar ik heb de indruk dat dat ook niet werkt.
Een alternatief is misschien om vanaf de twee accounts de mail box te POP'pen ?
Bedankt: 394 keer
je kan daar geen comma of ; tussen krijgen...
je moet -bij filters- gewoon het adres selecteren die bij het doorsturen staat....
als je geen filter maakt en doorsturen selecteert, kan je blijkbaar maar 1 adres laten doorsturen. zie op laatste foto.
Daar neemt hij het doorstuuradres die je selecteert....
heeft nochtans tijdje gelukt....nu niet meer....
http://www.techerator.com/2009/06/how-t ... -in-gmail/
"If you try to forward emails to more than one gmail account this doesn't work. It only works for the first gmail address. I don't know if this is something google wants to limit or if it is a bug."
https://productforums.google.com/forum/ ... uvXrTlgKgc
In the past, using "*" (an asterisk) in the "From" field of a filter allowed you to select all incoming mail. After all, in computers, the asterisk means "select all", right? So you'd enter "*" in the "From" field and set up forwarding in the next step. That would match every sender, and therefore every incoming mail.
But sometime in the last few weeks, this stopped working.
EUREKA
dus zoals aangegeven bij 'zonder woorden' in de filter
'poiuytrewq' ingevuld.
bij Veld 'doorsturen': NIET ingeschakeld.
Nu lukt het terug....!!! :-D
POP3 had ik in allerlaatste instantie overwogen, omdat mail ophalen toch trager gaat (meer data bij mobiel surfen?) en weer een tussenstap is.
bedankt voor de feedback.
satsurfer schreef:POP3 had ik in allerlaatste instantie overwogen, omdat mail ophalen toch trager gaat (meer data bij mobiel surfen?) en weer een tussenstap is.
Ik bedoelde niet dat je op de client POP3 moest gebruiken... wel dat de andere target accounts zelf de primaire kunnen POP'pen.
Terug naar “Software en apps”
