telefonie met Sagem lukt niet
didi79
Bedankt: 121 keer
Het lukt me niet om de Sagem te configureren voor telefonie. Blijft in status Error.
Stappenplan (http://nl.wiki.edpnet.be/index.php/Sage ... .28VoIP.29 ) op de wiki helpt me niet verder, want het scherm in stap 3 wijkt sterk af van hoe het er bij mij uitziet:
(118.55 KiB) Nog niet gedownload
Mogelijk omdat ik met een modem met nieuwere firmware zit ?
[admin @ home]$ ver
Version: 4.0.21.3.3.1.32.1.1.1.6.Fast3464.60.A0.5S
Platform: Sagem F@ST346X
Compilation Time: 08-Dec-11 18:04:47
Weet iemand raad ?
Uw Sagem heeft volgens uw screenshot de Belgacom firmware (of dat is misschien logisch bij EDPnet), dus daardoor kan het uiterlijk wel verschillen. Welke stappen heb je gedaan om telefonie in te stellen, is het gewoon telefonie van EDPnet of is het een andere VOIP provider?
didi79
Bedankt: 121 keer
Gewoon telefonie van EDPnet.
Uiterlijk verschilt niet, wel de settings (interface configuratie).
Mogelijk ligt het niet aan mijn instellingen of de modem, want met een andere sip client geraak ik ook niet geconnecteerd...
Avilis
Neem best even contact op met de helpdesk van edpnet op 03 265 67 00.
Zij kunnen dan controleren of uw telefoonnummer werkt/actief is en u dan verder helpen met de configuratie ervan.
didi79
Bedankt: 121 keer
Voorlopig krijg ik daar geen reactie, heb al een ticket hierover open sinds zondag. Wou hier even polsen of er nog hier in dezelfde situatie zitten, namelijk dat de interface verschilt...
Joachim
ISP Staff
ISP Staff
Twitter: jslabbaert
Bedankt: 570 keer
Stuur me even je ticket nummer door, ik laat het hier opnemen. Excuses trouwens dat dit nog niet behandeld is.
didi79
Bedankt: 121 keer
Direct reply op mijn ticket, foutje in systeem bij edpnet. Vanavond eens opnieuw testen.
Bedankt Joachim :-D
didi79
Bedankt: 121 keer
Getest en werkend bevonden.
For the record: zo ziet mijn interface config uit
(115.58 KiB) Nog niet gedownload
KaiZas
Ah, merci voor deze! Ik had hetzelfde probleem, is nu ook verholpen, middels jouw screenshot!
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
