Fritz!Box 7390 Aansluitmogelijkheden
Gent32m
Uitgedeelde bedankjes: 144 keer
Bedankt: 118 keer
SituatieSchets:
(1) Ik heb geen vaste lijn (gebruik RAW COPPER bij belgacom). Hierop komt enkel het VDSL signaal binnen.
(2) In mijn garage bevindt zich het NTP 2007 aansluitpunt. Die is momenteel als volgt aangesloten. Ik kan het ook zonder splitter aansluiten (op TEL a1+b1), maar de Belgacom technieker (die ooit eens mijn lijn heeft nagemeten) vertelde me dat die splitter daarop HOORT te zitten. Zodoende, zit ik momenteel hiermee op de 'theoretische' aansluiting: DSL a1+b1
(3) Vanaf dit aansluitpunt loopt er (onder de grond) een telefoonkabeltje naar mijn woonkamer.
(4) In de woonkamer bevindt zich een 5 polig telefooncontact (hierop zit een stekker, die een RJ11 ingang heeft)
(5) Mijn Fritzbox dient op dit alles 'ergens' aangesloten te worden.
Extra informatie:
- Er zitten twee adapters (RJ11 - RJ45) in de Fritz!Box 7390 verpakking.
- Alsook een lange kabel (bestaande uit 3 delen).
Vraag:
Ik heb het aansluitschema van die FritzBox al eens bekeken. Maar zit me ergens af te vragen, of ik dit alles niet wat eenvoudiger kan aansluiten.
Dat 5 polig telefooncontact punt in mijn woonkamer. Kan ik deze ergens door ander telefooncontact punt vervangen ?
Door eentje met een RJ45 ingang ofzo. Zodat ik die bijgeleverde adapters in de doos niet meer nodig heb ?
Of is dit wat teveel 'wishful thinking'. :roll:
Ik heb wel geen idee hoe ik de draadjes daarin dan moet aansluiten. Maar misschien is dit ook een mogelijkheid. Hoe minder adapters en allerlei vertakkingen er nodig zijn (hoe liever).
Ik gebruik verder nergens dit VDSL signaal.
Het telefonisch aansluitpunt in mijn woonkamer, is meteen ook het eindpunt (van het DSL signaal en netwerk).
P.S. Ik heb momenteel een Belkin stroomblok tussen mijn bedradingen zitten (die beschermt tegen stroomstoten, vuile stroom, etc). Normaal gezien moet mijn RJ11 VDSL signaal hier ook in gebracht worden en dan pas in de Fritzbox. Als ik echter mijn aansluitingen wat simpeler kan maken, dan ben ik bereid hieraan te verzaken. Uiteindelijk (behalve die Fritzbox) zitten daar toch geen andere 'vitale' apparaten op aangesloten. Dergelijke toestellen zitten elders in huis (met hun eigen Belkin stroomblok)
Groetjes,
Gent32m
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Gent32m schreef:Ik heb het aansluitschema van die FritzBox al eens bekeken. Maar zit me ergens af te vragen, of ik dit alles niet wat eenvoudiger kan aansluiten.
Man, man.
Kunt gij nu niet eens gewoon doen wat de fabrikant en/of leverancier aanbeveelt??
En dit in plaats van ellenlange teksten neer te schrijven voor jouw "probleempjes" die bovendien al vele malen hier op het forum uitgebreid aan bod kwamen!! Lees eerst eens de betreffende topics grondig door.
Pffff.
Et voila, speciaal voor jou: PS Er is nog niemand doodgegaan van zélf na te denken.
Gent32m
Bedankt: 118 keer
Ok eternum,
Maar moet je daarvoor direct zo iemand gaan afblaffen ? :nono:
Het kost maar een kleine moeite, om een beetje 'vriendelijk' tegen de mensen te zijn hoor.
Daar is ook nog niemand aan dood gegaan.
Die links die je doorstuurde heb ik niets aan (ik zou dit beoordelen als 'was niet nuttig'/'dit heeft me niet geholpen').
Zoiets verdient alvast zeker geen duimpje (in mijn ogen).
Ik stel hier simpel maar de vraag: Kan dit ook ? Bv een aansluitpunt met een RJ45 plaatsen (monteren).
Of is dergelijke vraag stellen hier ook al verboden ?
En ja, ik kan zeker forums doorzoeken.
Evengoed kan iemand ook een link voor me plaatsen (binnen dit forum).
Slechte dag gehad ofzo ? :roll:
Groetjes,
Gent32m
Bedankt: 3752 keer
Recent bedankt: 10 keer
Gent32m schreef: Dat 5 polig telefooncontact punt in mijn woonkamer. Kan ik deze ergens door ander telefooncontact punt vervangen ?
Gebruik de kabel die nu naar je VDSL2 modem gaat (RJ11) en steek die in de RJ45 DSL/TEL bus van je FritzBox. Niet ideaal (een rj11 stekke rin een rj45 bus), maar het zal wel lukken.
De FritzBox Y-kabel heb je dan niet nodig, gezien je geen telefonie hebt.
Maar als je liever je telefoon stopcontact vervangt door een RJ45, dan kan je dat doen: de 2 middelste contacten (4 + 5) gebruiken.
En dan met de Fritz verbinden d.m.v. een RJ45 kabel (vb een gewone ethernet kabel).
Gent32m schreef:P.S. Ik heb momenteel een Belkin stroomblok tussen mijn bedradingen zitten (die beschermt tegen stroomstoten, vuile stroom, etc). Normaal gezien moet mijn RJ11 VDSL signaal hier ook in gebracht worden en dan pas in de Fritzbox
Dat zou ik ten stelligste afraden. Geen idee wat zo'n Belkin stroomblok doet met je VDSL2 signaal!
johcla
Uitgedeelde bedankjes: 684 keer
Bedankt: 156 keer
Mijn VDSL-lijn loopt ook via een UPS/stroombeveiliger naar de fritzbox.
Als ik het rechtstreeks verbind, heb ik dezelfde lijnwaarden, dus het heeft hier geen negatieve impact.
Je kan ook eens de test doen en in je fritzbox kijken of er een verschil is.
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Gent32m schreef:Ik stel hier simpel maar de vraag: Kan dit ook ? Bv een aansluitpunt met een RJ45 plaatsen (monteren).
Prima, je kan jouw vraagstelling dus ook tot de essentie beperken. Houden zo!
En het antwoord. Jawel, het is mogelijk om een RJ45 aansluitpunt te plaatsen. :lol:
Gent32m schreef:Of is dergelijke vraag stellen hier ook al verboden ?
Natuurlijk niet. Maar een heel opstel is zeer zeker ook niet nodig indien het ook véél bondiger kan.
Vragen stellen die al meermaals aan bod gekomen zijn, kunnen uiteraard wel een reactie uitlokken. Maar ook dat had je al begrepen. Vermoed ik.
Gent32m schreef:En ja, ik kan zeker forums doorzoeken.
Mooi. Zeker doen! De antwoorden had je zeer zeker gevonden. Ook zonder een nieuw topic aan te maken.
Gent32m schreef:Evengoed kan iemand ook een link voor me plaatsen (binnen dit forum).
Had je graag ook nog een gouden dienblad gewenst?
Gent32m schreef:Slechte dag gehad ofzo ? :roll:
Geheel niet.
Gent32m schreef:Die links die je doorstuurde heb ik niets aan (ik zou dit beoordelen als 'was niet nuttig'/'dit heeft me niet geholpen').
Deze beoordeling had ik van jou ergens toch wel verwacht. Zeker indien de fabrikant op pagina 21 (dat is wel al een eindje lezen) tekst, uitleg én een relevante figuur plaatst met betrekking tot jouw vraag...
Kort samengevat: RTFM. Het komt mij in ieder geval over dat dit erg handig voor jou zou kunnen zijn na de aanschaf van een nieuw toestel. 8)
Gent32m schreef:Maar moet je daarvoor direct zo iemand gaan afblaffen ? :nono:
Owh, sorry indien het zo is overgekomen. Zelf vind ik het eerder een terechte (zij het stevige) algemene opmerking tot jouw prozaïsche stukjes...
Wel vind ik jouw belerend vingertje totaal misplaatst. Je maakt trouwens zelf duidelijk dat jouw vraagstelling ook kort en bondig kan.
Gent32m schreef:Het kost maar een kleine moeite, om een beetje 'vriendelijk' tegen de mensen te zijn hoor.
Your wish is my command! :worship:
Gent32m schreef:Zoiets verdient alvast zeker geen duimpje (in mijn ogen).
't Ja, over duimpjes heb je een heel topic lopen. Indien ik me niet vergis ook daar met (erg veel) uitgebreide prozaïsche stukjes ... :wink:
Gent32m
Bedankt: 118 keer
[OnTopic]
philippe_d schreef:Maar als je liever je telefoon stopcontact vervangt door een RJ45, dan kan je dat doen: de 2 middelste contacten (4 + 5) gebruiken. En dan met de Fritz verbinden d.m.v. een RJ45 kabel (vb een gewone ethernet kabel).
Dag Philippe_d, bedankt voor deze constructieve bijdrage. Het is dit antwoord waar ik naar op zoek was (me afvroeg of zoiets ook mogelijk is/was).
Kan iemand (in mijn naam) Philippe_d hiervoor een 'positief' duimpje geven. Deze bijdrage vond ik 'nuttig / heeft me als TS dus verder op weg geholpen'.
philippe_d schreef:De 2 middelste contacten (4 + 5) gebruiken.
Dit is me nog niet duidelijk (voor de moment). Zal ik later eens verder op zoeken. Soort schema, waarop ik kan zien welke contacten je (benoemt deze hier als 4 en 5) daarmee bedoelt. Zo een dergelijke contactdoos, zal ik me ook nog moeten aanschaffen (heb ik nog niet in mijn bezit). Heb daarin zeker nog werk aan de winkel :-)
philippe_d schreef:En dan met de Fritz verbinden d.m.v. een RJ45 kabel (vb een gewone ethernet kabel).
Ah, werkt dit dan echt zo! Leuk om lezen. Dus dan heb ik die Fritz!Kabel niet meer nodig, kan ik gewoon via een simpele netwerkkabel de Fritz!Box met dit aansluitpunt verbinden. Daar gaat mijn (gebruiks) nut, van al die lange telefoonkabels die ik nu in mijn bezit heb :wink:
philippe_d schreef:Dat zou ik ten stelligste afraden. Geen idee wat zo'n Belkin stroomblok doet met je VDSL2 signaal!
Ik begrijp hierin je bezorgdheid philippe. Ik gebruik deze blok nu al iets meer dan aan jaartje. En mijn VDSL signaal ondervind daar bij mijn weten totaal geen last van. Het signaal wordt ook niet 'gecapt' ofzo. Ik heb Gigabit netwerk verbindingen (via een CAT6) kabel tussen mijn bureau en cinemakamer. Deze snelheden worden op geen enkele wijze door zo een Belkin blok afgeremd. Ik heb hiervoor al eens testen gedaan.
johcla schreef:Mijn VDSL-lijn loopt ook via een UPS/stroombeveiliger naar de fritzbox.
johcla, jouw antwoord verdient (wat mij betreft) ook een 'positief' duimpje. Deze bijdrage is nuttig (en niet alleen voor mij als TS).
Nu stelt zich wel ergens de vraag, als ik erin slaag de Fritz!Box via een gewone netwerk kabel te verbinden. Dan kan ik deze netwerk kabel ook in de Belkin stroom blok (beveiligd en gezuiverd) doorlussen. Probleem is wel, ik heb nog een andere netwerkkabel nodig natuurlijk. Voor mijn UIT signaal. En deze zit nu reeds in die Belkin stroomblok zo aangesloten. Omdat dit ethernet UIT signaal naar een stroomadapter (stopcontact) loopt. En dergelijk stopcontact is niet veilig (bv naar blikseminslag, e.d.).
Jammer genoeg beschikt die Belkin blok, maar over één 'te zuiveren' netwerk IN/UIT ingang. Je kan dus met deze blok niet 2x zo een netwerk signaal filteren. En dit is best jammer. Wat boven (in de bureau) bij de aansluiting van mijn VOIP telefoon, stelt zich nu ook dergelijk probleem (maar dat is een ander "verhaal", dat hier nu verder totaal niet ter zake doet).
[OffTopic]
Ik ga akkoord (bv met Titanium) dat je als userbaser hier, eerst eens probeert om te kijken of je vraag niet al eens gesteld geweest is. Probleem daarmee is wel, dan heb je ergens een IJZERSTERKE zoek machine nodig. En ik vind het menselijk verstand (en de flexibliteit) van bv onze Fritz!Box specialist Philippe_d daarin toch net een stukje handiger (en ook aangenamer, eens te kunnen 'praten' met een ander mens). Philippe_d is voor mij hier eigenlijk een soort super Fritz!Box kennis machine. Die userbase zoekmachine (of andere zoekmachines), zijn daar eigenlijk maar een FLAUW afkooksel van. Van bijvoorbeeld de man zijn (hierin reeds neergeschreven) antwoorden. Maar voor het overige, ben ik het hierin volledig eens, dat deze INFORMATIE ook zoveel mogelijk ergens hergebruikt moet kunnen worden (of trachten te worden).
Los hiervan (van het gebruik van dergelijke zoekmachines; zoals bv Google), en of ik deze al dan niet correct (op tijd en voldoende) gebruikt heb, zijn we hierin ergens ook nog altijd mensen bij elkaar hé. Mensen (sommige misschien vrienden) die elkaar daarin KUNNEN helpen (niet MOETEN helpen). Vragen staat altijd vrij. Idiote vragen ook. En het antwoorden daarop evenzeer. Zo verplicht niemand je om op mijn 'onzin' te reageren, eternum. Je hebt dit hier ergens wel gedaan (en had dit, in mijn ogen, vind ik, beter niet gedaan oftwel privé gedaan, via een PM)
Je kan altijd iemand (zoals eternum hier bij mij deed) zitten afblaffen. Maar dit is hem - wat mij betreft - vergeven. Ipv iemand af te blaffen, kun je ook gewoon vriendelijk proberen blijven (zoals onze mods hier zo vaak doen en OOK kunnen, we hebben op dat vlak hier een schitterende en heel 'menselijke' MOD-crew ! :cop: Jullie beseffen dat toch ergens hé gasten. Dat we op dat vlak (op userbase hier) met onze 'gat' in de boter zijn gevallen. Dit verdient een bloemetje. Mag ook eens gezegd worden. Wat er 'goed' gaat en 'goed' is. Enne, dit is niet altijd zo evident. Moet je maar eens op bv tweakers.net wezen :wink:). Hoe de moderatie daar verloopt.
Anyway, tijd om te gaan eten.
Ik heb van sommige mensen hier ondertussen al weer heel wat bijgeleerd.
Waarvoor mijn oprechte dank.
Groetjes,
Gent32m
[Mod Edit]
Kunnen we de off-topic discusie hier stoppen a.u.b. ? Volgende bijdragen in deze topic beperken tot het originele onderwerp.
Laatst gewijzigd door Gent32m 10 aug 2012, 07:04, in totaal 1 gewijzigd.
Gent32m
Bedankt: 118 keer
1. Ik heb de installatie handleiding van zo een 1x RJ45 UTP Cat6 Wandcontactdoos (Merk Niko) gevonden. Denk dat dit wel een goed merk is.
2. Ik heb zoiets nog niet gedaan. Dus spaar me hierin een beetje, wil je :roll: Op de afbeelding zie ik dat men van één of andere TANG gebruik maakt, om die draadjes dicht te 'knijpen'. Wat voor soort tang zou dit zijn ? Ik beschik alvast over weinig materiaal (ik ben een IT-er, geen technieker, of moest ik nu Dr Bones in Star Trek zijn, ik zou kunnen zeggen: 'I'm a doctor Jim, not a bricklayer :wink:). Ik beschik wel over zo een oude blauwe metalen knijptang. Maar of die voor zulke wandcontactdozen ook geschikt is. Geen idee. Kan ik altijd eens in/bij de winkel navragen.
3. Een ander alternatief is (misschien) dit: RJ45 kabel naar RJ11 kabel (wit) 1 meter. Als de overgangen in deze kabel goed zijn aangesloten (geen idee, ben maar nen dummy :roll:), kan ik hiermee mijn Belkin Stroomblok (uitgaand RJ11 VDSL signaal) op mijn Fritz!Box 7390 (inkomend RJ45 VDSL signaal) aansluiten. Zonder dat ik hierbij die lange Fritz!Box kabel noch die adapters dien te gebruiken (wat ik ergens maar een rotzooi vind, al die overgangen en lange kabels). Hoe korter ik deze afstand kan houden, hoe beter lijkt me.
Anyway. Ik ben er nog niet uit.
Als iemand hierover meer weet (of me daarin wat wil/kan bijleren)
Ik hoor het graag (zie het alvast niet als een verplichting).
"Doe het niet voor mij, doe het voor mijn eenzaamheid" (De Man van Melle, euh Gent :-D)
Groetjes,
Gent32m
Bedankt: 3752 keer
Gent32m schreef:1. Ik heb de installatie handleiding van zo een 1x RJ45 UTP Cat6 Wandcontactdoos (Merk Niko) gevonden. Denk dat dit wel een goed merk is.
2. Op de afbeelding zie ik dat men van één of andere TANG gebruik maakt, om die draadjes dicht te 'knijpen'.
Hiervoor heb je géén speciale tang nodig, gewoon een knijptang om de te lange draadeindjes af te knippen.
De Belgacom intro aansluiten op kontakt 4+5 (zoals het blauwe kabelpaar op de tekening).
Gent32m schreef:3. Een ander alternatief is (misschien) dit: RJ45 kabel naar RJ11 kabel (wit) 1 meter.
Dit is een perfect alternatief voor jou, gezien je allergie tegen de meegeleverde FritzBox kabel en adapters :wink: .
De RJ11 kant in je VDSL splitter (of je Belkin blok) pluggen, de RJ45 kant direct in de TEL/DSL ingang van de FritzBox.
Moet perfect werken.
Gent32m
Bedankt: 118 keer
philippe_d schreef:Dit is een perfect alternatief voor jou, gezien je allergie tegen de meegeleverde FritzBox kabel en adapters :wink:. De RJ11 kant in je VDSL splitter (of je Belkin blok) pluggen, de RJ45 kant direct in de TEL/DSL ingang van de FritzBox.
- Bedankt philippe_d (deze info was voor mij als TS terug nuttig en verdient een duimpje).
- De kabel is besteld (en wordt volgende week geleverd).
Op naar de volgende 'uitdaging' (the saga continues)
Groetjes,
Gent32m
Terug naar “VoIP”
