Ik werk nu al een hele tijd met deze modem met alle tevredenheid. Ik gebruik het ook om via het internet te bellen. Deze namiddag verdween plots het VDSL-profiel uit de config. Ik kan dit duidelijk zien door een oude backupconfig te vergelijken met de huidige. Dit heeft er namelijk voor gezorgd dat mijn internetconnectie plots wegviel.
Helaas heb ik geen recente config meer dan deze van een jaar geleden en heb ik natuurlijk in tussentijd heel wat veranderd zoals het switchen van de één naar de andere betamax provider. Op zich is dit niet zo erg maar al de andere instellingen moet ik nu manueel vergelijken met de config van vorig jaar en de huidige dus ik zal even zoet zijn.
Mijn vraag is eigenlijk redelijk simpel, kan het zijn dat Belgacom toevallig een config heeft gepushed of toch een deel er van dat dit veroorzaakt heeft? Want mijn sip instellingen zijn nog steeds onveranderd gebleven. Wat ik ook raar vind is dat ik met men huidige gebruikersnaam en wachtwoord niet meer in de telnet-interface kon. Ik vind het allemaal wat vreemd....
Thomson TG787v SIP: VDSL profiel plots verdwenen
- Bedankt: 3912 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Belgacom pushed geen config naar de Thomson TG787v
Ofwel heeft iemand remote access gehad naar jouw modem (zeker dat remote access afgesloten was), ofwel via jouw LAN.
Maar ik begrijp je probleem eigenlijk niet.
Je zegt dat je de hele config manueel moet vergelijken met ene oude backup ... maar het enige wat je nodig hebt is toch het opnieuw instellen van je VDSL2 login + paswoord ?
Pengu
- Bedankt: 43 keer
De gehele VDSL blok was verdwenen uit mijn modem. Enkel de ADSL blok stond er nog. En omdat ik argwaan kreeg over dat telnet-wachtwoord heb ik maar besloten de hele config te vergelijken.
Was veranderd naar:
Maar dit was niet het enige...
Naar:
En dan nog:
Naar:
Remote staat uit en op mijn lan zit/zat er niemand die daar iets van afweet technisch gezien.
[ eth.ini ]
ifadd intf=ETH_HSIA
ifadd intf=ETH_VOICE
ifadd intf=ethoa_Internet
ifconfig intf=ETH_HSIA dest=bridge vlan=HSIA
ifattach intf=ETH_HSIA
ifconfig intf=ETH_VOICE dest=bridge vlan=VOICE
ifattach intf=ETH_VOICE
ifconfig intf=ethoa_Internet dest=atm_Internet_RFC1483 vlan=default
ifattach intf=ethoa_Internet
ifconfig intf=ETH_HSIA wan=enabled priotag=disabled
ifconfig intf=ETH_VOICE wan=enabled priotag=disabled
ifconfig intf=ethoa_Internet wan=disabled priotag=disabled
[ eth.ini ]
ifconfig intf=ethoa_Internet wan=disabled priotag=disabledCode: Selecteer alles
[ ppp.ini ]
ifadd intf=Internet_over_ADSL
ifconfig intf=Internet_over_ADSL dest=ATM_DATA accomp=enabled mru=1500 doddelay=120 dnsmetric=10
ifconfig intf=Internet_over_ADSL class=12
rtadd intf=Internet_over_ADSL dst=0.0.0.0/0 src=0.0.0.0/0 metric=10
ifadd intf=Internet_over_VDSL
ifconfig intf=Internet_over_VDSL dest=ETH_HSIA accomp=enabled mru=1492 doddelay=120 dnsmetric=0
ifconfig intf=Internet_over_VDSL class=12
ifconfig intf=Internet_over_VDSL user=******* password=******** status=enabled
rtadd intf=Internet_over_VDSL dst=0.0.0.0/0 src=0.0.0.0/0 metric=10Code: Selecteer alles
[ ppp.ini ]
rtadd intf=Internet_over_ADSL dst=0.0.0.0/0 src=0.0.0.0/0 metric=10Code: Selecteer alles
[ dhcc.ini ]
debug traceconfig state=disabled
ifadd intf=InternetRFC1483
ifconfig intf=InternetRFC1483 metric=1 dnsmetric=1 broadcast=enabled serverroute=disabled followlabel=disabled
rqoptions add intf=InternetRFC1483 option=dhcp-lease-time
rqoptions add intf=InternetRFC1483 option=dhcp-renewal-time
rqoptions add intf=InternetRFC1483 option=dhcp-rebinding-time
rqoptions add intf=InternetRFC1483 option=subnet-mask
rqoptions add intf=InternetRFC1483 option=classless-static-routes
rqoptions add intf=InternetRFC1483 option=default-routers
rqoptions add intf=InternetRFC1483 option=classfull-static-routes
rqoptions add intf=InternetRFC1483 option=domain-name-servers
txoptions add intf=InternetRFC1483 option=host-name value=(ascii)dsldevice index=0
txoptions add intf=InternetRFC1483 option=user-class-identifier value="(ascii)Thomson TG787v" index=0
ifattach intf=InternetRFC1483
ifconfig intf=Internet_over_ADSL metric=1 dnsmetric=1 broadcast=enabled serverroute=disabled followlabel=disabled
rqoptions add intf=Internet_over_ADSL option=dhcp-lease-time
rqoptions add intf=Internet_over_ADSL option=dhcp-renewal-time
rqoptions add intf=Internet_over_ADSL option=dhcp-rebinding-time
rqoptions add intf=Internet_over_ADSL option=subnet-mask
rqoptions add intf=Internet_over_ADSL option=classless-static-routes
rqoptions add intf=Internet_over_ADSL option=default-routers
rqoptions add intf=Internet_over_ADSL option=classfull-static-routes
rqoptions add intf=Internet_over_ADSL option=domain-name-servers
txoptions add intf=Internet_over_ADSL option=host-name value=(ascii)dsldevice index=0
txoptions add intf=Internet_over_ADSL option=user-class-identifier value="(ascii)Thomson TG787v" index=0
ifattach intf=Internet_over_ADSLCode: Selecteer alles
[ dhcc.ini ]
debug traceconfig state=disabled-
Beste oplossing: een volledige fabrieksreset + manueel alles opnieuw configureren.
En in het vervolg: na iedere wijziging in de config (vb veranderen Betamax provider) een backcup nemen.
Eigenlijk beetje "eigen schuld dikke bult" zou ik zeggen (leren kost geld
