oude sagem gebruiken als switch
Gray
Bedankt: 156 keer
Ik heb onlangs een nieuwe receiver gekocht die ik kan aansluiten op het netwerk. :-D
Echter heb ik geen vrije poort meer vrij op men bbox om deze aan te sluiten (ik heb hier wel nog 3 C2950 switchen liggen maar dat maakt wa teveel lawaai onder den tv :lol: )
Daarmee ik heb ook nog 1 kapotte sagem fast 34xx liggen (plat zwart ding)
-Kan ik deze gebruiken als switch en achter men gewone bbox plaatsen? (wat moet ik hiervoor instellen? buiten de dhcp afzetten)
-Kan ik deze manueel updaten naar een nieuwe firmware? (aangezien enkel de modem kapot is (geen synchro meer))
Thx!
Bedankt: 3811 keer
Recent bedankt: 24 keer
Om die te gebruiken als switch heb je geen nieuwe firmware nodig hé.
DHCP afleggen, maar ook een ander LAN IP geven, want vermoedelijk heeft deze hetzelfde IP als de bbox
En ook de TV poorten uitschakelen, zodat alle 4 de LAN poorten werken. Met alleen 2 werkende poorten heb je geen switch!
Dan zou het volgens mij moeten lukken.
Gray
Bedankt: 156 keer
Thx philippe.
Hoe moet ik dat lan ip veranderen?
(Het is nog een heel oude firmware)
driesve
Bedankt: 87 keer
Hangt hem even rechtstreeks (via LAN-poort; geen TV-poort) aan je computer. Surf dan naar 192.168.1.1.
Network Interfaces > LAN Bridge > Settings > IP Address
Normaal staat daar 192.168.1.1 ; wijzig dat naar een adres buiten de DHCP-range van uw bbox.
Op diezelfde pagina kan je ook de IP Address Distribution uitschakelen, dit staat standaard op DHCP Server.
Gray
Bedankt: 156 keer
Ok thx, het marcheert :-D
Ik zou hem ook graag updaten naar een nieuwere firmware. (aangezien hij nogwal warm wordt met dat tr98-process dat nog op 98% loopt)
Iemand een tutorial om dit manueel te doen?
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Upgraden naar de Belgacom firmware dan, want de laatste Sagem firmware wordt enkel via TR-69 gepushed en is nergens te downloaden.
Anyway:
* Inloggen als admin: http://192.168.1.1/index.cgi?user_name= ... d=OLOVDSL2
* Admin Settings -> Firmware upgrade
* Link naar de 60A022 firmware: http://www.sendspace.com/file/wampds
honda4life
Bedankt: 392 keer
Op 2dehands en dergelijken zie je switchen passeren voor 5€ (die d-links van Telenet), veel goedkoper en vast zuiniger :wink:
Gray
Bedankt: 156 keer
Petervanakelyen schreef:Upgraden naar de Belgacom firmware dan, want de laatste Sagem firmware wordt enkel via TR-69 gepushed en is nergens te downloaden.
Anyway:
Thx :wink:
