Is daar een mouw aan te passen?Een kabel heb je ALTIJD nodig.
Ofwel heb je de coax (tv-distributie) tot aan uw digibox ofwel zet je uw digibox verder van uw tv maar dan moet ge toch ook met een HDMI of andere kabel uw beeld naar uw TV krijgen. Dit laatste is wat moeilijker mits de beperking in lengte.
powerline oplossing
- LPS
- Bedankt: 37 keer
Binnenkort verhuizen we en nemen we digitale tv van Telenet met een digibox (geen -corder). Probleem: de aansluiting staat aan de andere kant van de kamer dan waar we de tv willen zetten. Nu dacht ik dat er een optie is om via het elektriciteitsnetwerk te gaan via powerline of zoiets. Maar volgens een ander forum zorgt de powerline enkel voor het interactieve gedeelte en moeten we sowieso coax hebben tot aan de digibox, die dan via bvb hdmi naar de tv gaat (en dat moet nu eenmaal dicht bij de tv zijn). Of zijn er andere oplossingen?
2Flip
- Bedankt: 33 keer
Voor zover ik weet zijn powerlines enkel bruikbaar om internet te "verspreiden" via het elektriciteitsnet.
Het gequote antwoorden lijkt me inderdaad het enige mogelijke: coax tot aan digibox die aan de tv staat, of digibox verder van tv, en dan de afstand overbruggen met HDMI (afhankelijk van de kwaliteit van de kabel geen kwaliteitsverlies tussen 5 en 15 meter).
Inderdaad... je hebt STEEDS een coax nodig bij Telenet (de powerlines is enkel voor het interactieve signaal).
Bij BGC-TV is het wel mogelijk omdat het TV signaal daar eigenlijk IP-gebaseerd is.
Het zal alléén een dure oplossing (de meeste die ik zien zitten rond 150 euro) worden dan vrees ik.
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
ik geloof dat er ook een coax->utp ding bestaat, dat zou je dan eventueel icm de devolo's van belgacom (die van TN zijn zwakker) kunnen proberen,
dus coax => convertor => devolo => stroomnet => devolo => convertor => coax
- LPS
- Bedankt: 37 keer
Bedoel je dan de toestellen die in de volgende post staan:
http://www.9lives.be/forum/hardware/867 ... st16437608 ?
En wat betreft de devolo's, zijn die dus beter dan powerline? Welke zijn prijs-kwaliteit het beste?
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
dat zijn de toestellen die ik idd ken, maar ik weet niet of die coax naar utp doen.
utp naar coax is namelijk eenvoudiger (qua frequenties)
eigenlijk ben ik er niet meer zo zeker van dat coax -> utp wel degelijk bestaat
ik wist utp naar coax, maar vergat even te denken dat het frequentieverschil nogal groot is,
dus geen idee of het omgekeerde daadwerkelijk zal bestaan.
telenet gebruikt ook powerlines van devolo, maar een zwakker model.
ze moeten er inderdaad enkel het interactieve over sturen.
als je ze dan eens test op een belgacom tv installatie zal je al gauw zien dat je storingen krijgt,
dus zijn ze niet zo goed als die van belgacom.
prijs/kwaliteit geen idee - er is veel op de markt, dus kan je best zelf eens rondkijken.
neem anders belgacom?
- LPS
- Bedankt: 37 keer
Merci voor de toelichting, het gaat ofwel een dure ofwel een lelijke zaak worden dus... Belgacom gaat wel maar is financieel voor ons niet zo interessant, ik heb internet via het werk en dat is niet cumuleerbaar met tv in een pack, dus zouden we de volle pot moeten betalen (20 euro per maand). Bij telenet wilden we eigenlijk gewoon kabel maar mits opleg van 50 euro voor ne digibox konden we aan de prijs van de kabel via een refurbishede box digitaal kijken (uiteraard zonder de specifieke digicorderfaciliteiten)...
Post made via mobile device ]
Devolo is gewoon een merk van powerlines... en zo heb je nog verschillende andere merken. Het verschil zit hem in de snelheid welke ze vermelden, maar weet dat dit puur theoretisch is en de praktijk helemaal anders kan zijn !LPS schreef:En wat betreft de devolo's, zijn die dus beter dan powerline? Welke zijn prijs-kwaliteit het beste?
Het coax netwerk heeft een bandbreedte van 6 a 800 MHz... wat je niet over een UTP kabel krijgt (tenzij zeer speciale - een Cat6a gaat zelfs maar tot 500 MHz). Wat wel kan is UTP over coax (net zoals over het electriciteitsnet), maar daar ben je hier niets mee.Splitter schreef:eigenlijk ben ik er niet meer zo zeker van dat coax -> utp wel degelijk bestaat
Vroeger wel... vandaag kan je ook opnames van een andere decoder bekijken en heb je dus wel hogere snelheden nodig.Splitter schreef:telenet gebruikt ook powerlines van devolo, maar een zwakker model.
- Bedankt: 811 keer
Coax to UTP converters blijken te bestaan. Maar dan nog ga je geen powerline kunnen gebruiken.
Het is namelijk naar alle waarschijnlijkheid zo dat de goedkope oplossingen (lees gerust: alles onder 500 euro) wel het coax signaal zullen overbrengen op UTP kabel, maar eigenlijk "misbruiken" ze die kabel.
Wat ik daarmee bedoel is dat het signaal wel over een UTP kabel gaat, maar niet omgezet is in een netwerk IP signaal (TCP/IP).
Dat signaal is dus geen IP netwerk signaal, is dus niet routable, en daar kan je powerline (die een IP netwerk signaal verwacht) dus helemaal niet mee overweg.
(Voor de gevorderden: dit soort conversies houdt zelfs geen rekening met de twisted pairs in de kabel, dus een kabel splitten in twee om de twee ongebruikte pairs voor een ander netwerksignaal te gebruiken is dus ook uit den boze)
Dit probleem ga je trouwens met al dit soort converters hebben. Ik zocht laatst ook iets om VGA of HDMI en USB over te zetten via UTP, maar de 50 euro oplossingen converteren alleen maar fysiek naar de kabel, niet naar TCP/IP; en een fatsoenlijke converter (eigenlijk een KVM over IP) begint zo rond de 700 euro
Samengevat: het is dus niet omdat het signaal over UTP gezet wordt dat het ineens ook een netwerk signaal is. En zonder netwerk protocol kan een switch, powerline, of eender welk network device, daar echt niks mee doen. Dit is enkel geschikt voor point to point.
Uiteindelijk zijn dat gewoon balun's... maar je zit puur met de bandbreedte beperking van UTP zoals ik al eerder schreef. Verder ben je correct dat je dan nog steeds geen TCP/IP verkeer hebt maar gewoon het elektrisch signaal over UTP laat gaan.ITnetadmin schreef:Coax to UTP converters blijken te bestaan.
Dan kan hij evenzeer een coax leggen natuurlijk.ddd schreef:en dan een lange HDMI kabel naar de TV.
