pfsense met één interface
- depeje
- Uitgedeelde bedankjes: 195 keer
- Bedankt: 45 keer
Is het mogelijk om psfense te gebruiken met één enkele interface zonder vlans? Ik wil namelijk dat al mijn aparaten, inclusief de sagem modem op één lan. Dan is één interface voldoende. De pfsense maakt dan de ppp verbinding over hetzelfde lan als de rest van het netwerk. Zo kan ik kabels sparen, nog aan de webinterface van de modem en een simpeler moederbord gebruiken.
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
Dit kan je door je pfsense in de bbox ip range te zetten (bv 192.168.1.2) en deze de PPPOE te laten doen. Daarna al je clients manueel een ip geven met gateway 192.168.1.2. Maar of het makkelijk is, is wat anders
- depeje
- Bedankt: 45 keer
Het eerste probleem is al dat het gewoon niet wil installeren met maar 1 interface. En het is natuurlijk de bedoeling om de pfsense als dhcp server te gebruiken. Maar ik vrees dat pfsense enkel dhcp op de "lan" interface en ppp enkel op de "wan" interface wil doen.
Ik denk dat ik beter af ben met een generic linux distributie waar ik zelf alles kan instellen met configfiles.
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Is er een bepaalde reden waarom je niet wilt werken met vlans?
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
@Krisken: Dan moet je nog een switch kopen die dit kan. Maar ik denk dat je voor 30 - 40 euro al klaar bent... Dus snap het ook niet zo goed
- krisken
Inderdaad, voor een paar tientjes kan je al een vlan enabled switch kopen. Dus valt nog wel mee?
- depeje
- Bedankt: 45 keer
Dan zit ook de modem niet meer in hetzelfde lan. Ik ga niet betalen voor minder features hé
. Ik wil ook nog ppp sessies kunnen opzetten vanaf eender welke computer in mijn lan.
- krisken
Gewoon een extra vlan maken dan met dat intern ip van je modem?
Mijn configuratie is als volgt bvb
vlan 10 = LAN (10.0.0.0/24)
vlan 11 = modem 1 - WeePee VDSL2 (192.168.1.0/24)
vlan 12 = modem 2 - edpnet VDSL2 (192.168.2.0/24)
vlan 21 = /26 iprange EDPnet (85.234.197.0/26) voor servers
vlan 1001 = private wifi (10.101.0.0/24)
vlan 1002 = public wifi (10.102.0.0/24)
vlan 1003 = trusted wifi (10.103.0.0/24)
Als ik dus momenteel surf naar 10.0.0.1 kom ik terecht op mijn pfsense ip, surf ik naar 192.168.1.1 of naar 192.168.2.1 dan kom ik op de pagina's van mijn modem terecht. Als je wilt zet ik hier wel eens wat screenshots?
- depeje
- Bedankt: 45 keer
Dus de webinterface van de modems wordt gerouterd als ik het goed begrijp. Maar ik denk niet dat dat gaat met pppoe verkeer aangezien dat rechtstreeks over ethernet gaat, en niet over IP. Of ik moet al gaan ETHoIP tunnelen
Mathy
- Bedankt: 74 keer
Dat gaat, ik heb dat ook al gedaan, maar je moet inderdaad wat knutselen om het aan de gang te krijgen omdat hij gewoon verwacht dat er 2 interfaces zijn. Ik kan het mij niet juist herinneren maar ik meen dat ik enkel de WAN (op de LAN-poort) had geconfigureerd, dat laat hij wel toe. Dan heb ik via de admin-interface de ppp toegevoegd, daarvan de WAN kant gemaakt en de LAN omgezet naar de echte LAN-kant. Beetje prutsen, maar het gaat wel
Mijn setup is lichtjes anders nu, ik heb een bridge tussen de 2 Ethernet-poorten zodat de Wireless van mijn BBox2 op hetzelfde netwerk zit als mijn bedraad netwerk, maar er loopt maar 1 kabel naar mijn BBox.
