Scarlet 50Mbit
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 757 keer
Bedankt: 252 keer
@Matthias -- Bedoel je: zonder NTP2007 splitter? Dan ga je sowieso extra ruis hebben, denk ik.
Hier is het antwoord van Scarlet helpdesk op mijn vraag waarom onze training margin sinds eind mei van 22.5dB naar ~17.0dB gezakt is:
De daling van de downstream training margin (snr) kan door verschillende zaken veroorzaakt zijn. De meest voor de hand liggende oorzaken zijn:
- problemen of corrosie op de interne bekabeling.
- problemen of corrosie op de splitter(s)
- extra aansluitingen in uw buurt waardoor er een lichte stijging is van de omgevingsinterferentie
Aan uw verbindingstijden te zien, hebt u zelf ook al het een en ander aangepast in de modem. Aanpassingen doorvoeren in de modem kunnen ook invloed hebben om de qualiteit van het signaal.
Ook zie ik dat uw lijn momenteel een snelheid haalt van 50Mb. Dit is geen standaard profiel, maar een profiel dat enkel geactiveerd wordt op lijnen waarvan gemerkt is dat ze zeer stabiel blijven en aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het zou dus kunnen dat uw snelheid onlangs werd verhoogd, waardoor de snr waarden gezakt zullen zijn. (hoe hoger de snelheid hoe lager de snr).
In ieder geval kan ik u geruststellen. Met een snr van 17.5dB zult u geen enkel probleem ondervinden. Om een werkende dsl lijn te hebben moet deze minimaal op 6dB zijn, voor een stabiele lijn minimaal 10dB. u zit daar dus ruim boven en aangezien u geen gebruik meer maakt van de telefoniesignaal van Belgacom, kan ook dit niet meer zorgen voor extra interferentie, dus is er geen enkele reden om zich zorgen te maken.
Bij ons denk ik dat het een combinatie is van nieuwe aansluitingen in de buurt, en een verandering van dynamic line management (DLM) omdat de margin nu een ander patroon lijkt te volgen dan vroeger.
chabi2010
scarlet heeft van 25Mbs naar 30Mbs verhoogd.
Heeft ieman ook 30Mbs snellheid scarlet klanten?
Jp
Nog steeds op 20/2 hier. Zone 016
fluppie
Bedankt: 68 keer
Niets veranderd,Gent/Zeehaven
ReLoad
Uitgedeelde bedankjes: 111 keer
Bedankt: 4 keer
Hier ook 28Mbits sinds heel kort, viel me pas vandaag op. Hopen op meer in de toekomst.
amedeeus
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 15 keer
Heb ook al gemerkt dat ik 30mbit hebt plaats van 25 mbit.
silencer
Bedankt: 103 keer
Met een alternatieve vdsl2 modem krijg je toch geen profielupgrades/downgrades (thompson) ?
a3ke
Bedankt: 62 keer
Kan wel hoor
Sommige triggeren net een voordeel voor profiel upgrade
En eenderd welke modem op de juiste moment afleggen resulteerd net in een profiel downgrade
Bedoel je dan dat ik Linksys router eens moet herstarten om het eventuele hogere profiel te activeren? Ik dacht dat dat vanzelf ging :)
Net gekeken, sinds gisteren 28,76 :D Upload nog steeds 3,4. Men Scarlet box zit dus op de hogere snelheid, profiel is nog steeds 30/6 wel (zone 03)
(20.34 KiB) Nog niet gedownload
Kan eigenlijk iemand eens die Downstream training margin (19,2 dB), Downstream delay (7.2 ms) en Upstream delay (5,4 ms) uitleggen? (de delay weet ik wat het is, kweet wel niet of het goed is). Dan weet ik dat ook weer :) De training margin lijkt me heel goed, maar dan lijkt het me raar dat het 50/6 profiel me nog niet is toegewezen.
a3ke
Bedankt: 62 keer
zoek even op lijnwaarden en je hebt uren leesplezier ivm de waarden
Maar let op , je kan het verhogen van je profiel net onderbreken of terug naar beneden halen door routers/modem's te gaan herstarten !
Uitleg hiervan is dat men dan "denkt" dat het profiel te hoog is en dat er fouten zijn , dus word je verlaagd :p
Kzal het maar laten, vorige keer zo iets voorgehad dat ik plots op 20Mbps stond :P Maar ik blijf hopen op het 50/6 profiel :angel:
chabi2010
Ik ben 49 meter ver van vdsl centraal en snelheid is absolout 30.06Mbs.
Ik heb probleem met telefonie valt ale dagen weg. Het is all lang zo. Ik weet niet wat met telefoon mist loopt. Ik ben vanaf september 2010 klant van scarlet en het probleem begon sinds januari met telefoni. Van volgende mand word ik klant van telenet.
En wat zegt de helpdesk van Scarlet?
PS : check eerst je zinnen eens op fouten voor je op "bevestig" klikt. Denk dat er in zowat elke zin een fout staat...
Hoe kom je overigens aan die 49 meter?
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
ik was even in de sagem aan het stoeien en had voor de gein even de pppoe aangezet...... Snelheden zijn in elk geval al rond de 27 - 28 mbit, dus er is ook een verhoging aan deze kanten merkbaar. Zal zo nog es testen met m'n tplink
Mobile: Motorola Moto G 4G - KING Supersize
Internet: Sagem f@st + TP-Link TL-WR1043ND - Scarlet ONE
PC: in aankoop
Laptop 1: Toshiba L300-1DN AZ
Mediaplayer: MINIX NEO X5 mini
cod2k
Bedankt: 4 keer
sinds kort hier ook op 30/2 profiel met een ruime 17db (056)
-rocK!
Hmm, ik woon hier ondertussen al een jaar en ik zit al vanaf het begin op met 30Mbps profiel.
~ Thincentre Tiny m710q: VMWare Workstation running HomeAssistant | InfluxDB | Grafana | PiHole
~ Proximus @ 100/35, local network running Ubiquiti EdgeRouter 10X with 5 Unifi APs, Cloudkey+ and cameras
LaserJet
Bedankt: 28 keer
Kwist niet dat een 30/2 profiel bestond..
Ik zit bij Belgacom, zou ik ook wel willen eigenlijk. :-D
Bedankt: 3752 keer
Recent bedankt: 10 keer
Dan moet je toch nog eens meer op Userbase lezen, is hier al uitvoerig over gecommuniceerd.
Tot verveling van deze die het al weten, hier toch nog eens een overzicht.
Provisioning Profielen
Volgens de criteria afstand/verzwakking krijg je in éérste instantie altijd één van de volgende Provisioning profielen:
  • <410m en <0.41dB = 30/6
    410m-700m en 0.41db-07.db = 20/2
    700m-1000m en 0.7db-1.0db = 16.5/2
    1000m-1400m en 1.0db-1.4db = 10/1
    <600m-0.6dB = 16.5/10 (high upload)
DLM
DLM zal de lijnen testen, en waar mogelijk (technisch haalbaar) het provisioning profiel "overrulen", bijvoorbeeld:
  • 30/6 naar 40/6 of 50/6
    20/2 naar 30/2
Repair
Bij problemen met de lijn (bijvoorbeeld stubs), val je terug naar een repair profiel. Voorbeelden van repair profielen zijn:
  • 17a: 25/6, 20/6, 14.5/4 ...
    8d: 14.5/1, 12/0.5, 10/0.5, 9/0.5 ...
Abbos
De snelheid van je internetverbinding wordt gelimiteerd door je abonnementsformule. Dit is totaal onafhankelijk van het syncprofiel dat automatisch toegekend wordt, voorbeeld:
  • Scarlet one: 30/3.5 (officieel 25/3.5)
    EDPNet: no limit (=50/6)
    Belgacom: Start (30/1.5), Comfort (30/2.5), Maxi (30/3.5), Intense (30/4.5)
Indien je sync snelheid lager is dan de gekozen formule, dan kan je beter downgraden, want je kan natuurlijk geen hogere snelheid krijgen dan wat je modem synct.
nolfie
Bedankt: 12 keer
1000m-1400m en 1.0db-1.4db = 12/1
jackho
Bedankt: 279 keer
@ philippe_d ,
het criteria 600m-0.6dB = 16.5/10
dat valt toch binnen het
criteria <410m-700m en 0.41db-07.db = 20/2>
Ik begrijp niet goed hoe dit onderscheid dan kan gemaakt worden door de DARE ?
mvg
Je moet uitdrukkelijk kiezen voor "high download" (20/2, 30/6 of 50/6, default) of "high upload" (10/16.5)
silencer
Bedankt: 103 keer
Als je maar 20Mbit haalt is het high upload profiel wel interessant, alleen kan ik geen lijntest uitvoeren bij Scarlet (thompson vdsl2 modem ipv sagem).
jackho
Bedankt: 279 keer
Is dat dan alleen bij scarlet dat je die high upload keuze kunt maken?
Het is ook zo dat je dan nog een abonnement moet hebben die die high upload toelaat.
mvgh
silencer
Bedankt: 103 keer
Dan moet je idd bij EDPNET zijn, die zijn jammer genoeg iets duurder (vaste lijn/raw copper kost).
xenne
Bedankt: 141 keer
high upload keuze is enkel bij edpnet
TV : Belgacom TV Comfort
High upload kan je ook nemen bij Destiny
-rocK!
Blijkbaar zijn ze hier toch iets aan het doen..
Merkte op dat de laatste 2 dagen mijn downloadsnelheid zeer hoog lag. (tot 5.5MB/s)
Matthias
Bedankt: 15 keer
cptKangaroo schreef:@Matthias -- Bedoel je: zonder NTP2007 splitter? Dan ga je sowieso extra ruis hebben, denk ik.
Ik gebruik geen splitter, maar had te horen(en gelezen) dat deze niet echt hoeft als je geen telefoonverbinding hebt. Ik vind het enkel vreemd dat ik van 20dB naar 10dB ben gezakt. Ik zit ook maar max 500m van de ROP en de SNR is wel zeer laag voor die afstand met maar mijn profiel. Ook is mijn Attenuation maar 13dB, dus er is niet veel sprake van verzwakking van de lijn.
                        download          upload
Line:                  20056 kbps        2040 kbps
Modem max:             30392 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        24953 kbps         5228 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           506 m Estimated!
Training margin:       10.3 dB
Attenuation:           13.7 dB
fluppie
Bedankt: 68 keer
Verandering snelheid:
Download 27,98 (was 17,80)
Upload 1,85(was 1,76)
Regio Gent Zeehaven,Sint kruis Winkel.(Zone 09)
Provider is Scarlet.
Laatst gewijzigd door fluppie 22 jul 2012, 10:25, in totaal 1 gewijzigd.
Shnoob
Zone 02 (Vilvoorde)
Eerst van 25/3,5 naar 30/3,5 op 30/6 profile en sinds een dag of 2 op 50/6 profile. Nu nog wachten op 50/6 snelheid :-D
                        download          upload
Line:                  50192 kbps        6048 kbps
Modem max:             68016 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        55844 kbps         11700 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           173 m Estimated!
Training margin:       11.1 dB
Attenuation:           3.0 dB
honda4life
Bedankt: 391 keer
Ook hier gelijke resultaten.
Maar waar blijven die gvd met hun FON, echt triest hun communicatie :roll:
proximusboyke
Bedankt: 389 keer
honda volgens mij gaan ze dat nooit doen.
Hoe gaan ze anders gaan verklaren dar hun scarletklanten minder moeten betalen dan hun eigen klanten.
Is een beetje zoals base vroeger ze waren goedkoop maar dat net ietsje mindere kwaliteit en diensten.
Hun leuze was de klant moet enkel betalen wat ze nodig hebben en de extras kunnen ze bijnemen als optie, en gelijk hadden ze.
Honda als het echt zo belangrijk is koop je zo een fon spot vraag je aan iemand een code voor 20% korting en dan ben je er van af en heb je het :-D
CAT Q10 5G Extra surf oml
imac : giga fiber
honda4life
Bedankt: 391 keer
Het gaat er om dat zij dit meermaals verkondigen op hun twitterkanaal, dan verwacht ik toch dat ze ook waarmaken...
joriz
Bedankt: 49 keer
-rocK! schreef:Blijkbaar zijn ze hier toch iets aan het doen..
Benieuwd hoelang je op deze speeds zal zitten, bij mij was het maar enkele weken ook al is de sync nu 50/6.
chabi2010
Scarlet is op sommige locatie met 50/6Mbs begonnen.
Bij mij is het nog 30/3.5Mbps
fluppie
Bedankt: 68 keer
Hier nog 28,28 download en 1,85 upload,en daar ben ik al erg tevreden mee.Lijn is nu ook stabiel,deze morgen juist dezelfde cijfers.
Het mag natuurlijk nog altijd wat meer zijn,afwachten maar.
Ik zie liever de upload vergroten dan de download. Ben momenteel een 30Gb naar de cloud aan het uploaden voor een projectje en dat duurt veel te lang naar men zin. Uploaden is ook steeds belangrijker aan het worden als je de cloud meetelt. Alle profielen naar 10Mbps upload zou mooi zijn :P
silencer
Bedankt: 103 keer
Als ik de thompson vdsl2 modem afkoppel en de sagem terug aansluit (in de hoop een 30/2 profiel te krijgen) ga ik dan eerder een downgrade ervaren (sagem modem offline gedurende maanden) dan een upgrade ?
Is DLM ook mogelijk met mn thompson modem ?
a3ke
Bedankt: 62 keer
ALs er maar een VDSL2 modem aanhangt gaat DLM wel werken
Alleen weet je nooit wanneer DLM gaat starten voor je lijn
Disconnect je tijdens DLM je model vlieg je op nog een lager profiel en zal je niet meer automatisch hoger gezet worden
Geduld en afblijven dus zou ik aanraden
Maar realistich , als je hoopt op een 30/2 zijn is je lijn/afstand al niet zo schitterend vermoed ik en kan deze vrij onstabiel worden ....
ctgilles
Bedankt: 4 keer
Ik zit al sinds een tijd op 30/6, met 25/3,5 snelheden voor internet. Meer headroom voor HDTV vind ik een goede zaak, aangezien ik over 2 appartementen deel (internet en 2 HD recorders).
Daarnet ging usenet/ssl aan 3,00MB/s, terwijl de boxen opnemen (anders 3,3 zoals mijn edpnet in Betekom). Daarna kwam er wel een obvious begrenzing in waardoor ik terug op 2,72MB/s ben gevallen.
Dit is in centrum Leuven.
Ik ben blij met de extra headroom voor mijn digitale tv, want wij nemen wel veel op op die 2 boxen. 50/6 zou meer welkom zijn als ik daardoor meer HD streams kan opnemen en tegelijk bekijken. Maar ik heb geduld :) want ik wil niet terug op het repair profile zoals vorige keer toen er met de modem gepruld was (gelukkig toen wel nog aan volle snelheid).
