Telenet helft van snelheid.
mitchke
Hoe komt ik dat ik nog niet aan den helft van mijn normale snelheid kom nimeer? Dit is nu al den tweede keer dat ik dit mee maak. 2 meter van de telenet modem (ik gebruik geen switch of router daarachter) met utp kabel in men macbook:
http://dl.dropbox.com/u/2329882/Screen% ... .51.14.png
Als ik mijn telenet modem telkens reset heb ik terug normale snelheid 110-120 Mbps.
wtf is up?
Fibernet XL btw
tendonsie
Twitter: tendonsie
Uitgedeelde bedankjes: 654 keer
Bedankt: 40 keer
Staat iets met torrents open?
Telenet pest die mensen met dikke internetafknijping.
(Zie andere topic op dit forum)
Of piekuur met een toffe buurman die ook bij Telenet zit.
mitchke
Ik gebruik geen torrents. Maar wat ik niet snap dat ik modem reset terug volledig snelheid krijg, Moest mijn buurman de node overbelast of wat dan ook moet het na de reset toch hetzelfde zijn?
tendonsie
Twitter: tendonsie
Bedankt: 40 keer
Achtergrondprogramma ergens op een pc die iets doet?
Je zou zo'n programma moeten die kijkt hoeveel netwerkverkeer je hebt, en voor welke applicatie.
Volgens mij stonden die programma's ook ergens op het forum gelinkt.
Bestaat er een mogelijkheid om een speedtest te doen s morgens vroeg (bvb voor je vertrekt naar je werk...6/7 uur?) of 's nachts?
mitchke
tendonsie schreef:Achtergrondprogramma ergens op een pc die iets doet?
Nope helemaal niets dat runt in de background. toch niets dat upload/download.
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Ik haal op dit moment maximum maar 20 Mbit op bepaalde sites (ook veel daarvan speedtest).
Ik denk dat er iets mis is met een bepaalde link/datacenter/IX.
(NZB downloaden via een andere link en andere route werkt perfect daarintegen)
Wou het even melden. Dus morgen nogmaals proberen...
Grappige is: naar Telenet speedtest haalde ik ook trage snelheden...
jackho
Bedankt: 279 keer
Best testen als je met utp netwerkabel verbonden bent en niet via Wifi.
mvg
mitchke
mitchke schreef:2 meter van de telenet modem (ik gebruik geen switch of router daarachter) met utp kabel in men macbook:
koenraaddeconinck
Uitgedeelde bedankjes: 291 keer
Bedankt: 145 keer
Met andere kabel proberen ?
Driver netwerkkaart updaten ?
svenska
Bedankt: 74 keer
Niet echt van toepassing op een Macbook :wink:
Digivan2
Zoals ik in een andere thread heb gemeld, heb ik dezelfde ervaringen - lagere snelheid dan wat je zou verwachten. Blijkbaar ben ik dus niet de enige (ook, zoals gemeld in de andere thread, heb ik alle mogelijke testen gedaan: via modem; via router, zonder router, verschillende momenten van de dag, resets etc.)
Digivan2 schreef:Zoals ik in een andere thread heb gemeld, heb ik dezelfde ervaringen
Heb jij dan ook terug de normale snelheid na het resetten van je modem ?
Het is niet omdat je beiden een lagere snelheid hebt dat de oorzaak dezelfde is.
Ik zou de TS eens laten testen met een andere PC of laptop... kijken of die het probleem ook heeft.
iceke
Bedankt: 625 keer
Het makkelijkste om uit te vogelen wat er juist mis is, is te weten wat de juiste oorzaken kunnen zijn van een trage verbinding :
Je kan die opsplitsen in 3 grote groepen :
1. Er is iets mis met de binnen installatie
2. Er is iets mis met de modem/buiten installatie
3. Overboeking
Voor
1. Sluit je notebook aan met een lankabel, herstart modem, doe een telenet snelheidstest. = De snelheid niet oke, herhaal met andere notebook en andere lankabel
2. heb je nog altijd slechte snelheid, bel naar Mechelen en vraag een technieker langs te komen.
3. Herhaal punt 1 op verschillende uren .... in de voormiddag, in de namiddag, in de avond, in het holst van de nacht. = is je snelheid op sommige uren wel oke.... dan weet je waarom telenet met hun regenboog uren werkt, er zijn gewoon teveel Telenet klanten in uw straat(netwerk overbelast).
mitchke
Ik heb op alle laptops/pc's de zelfde metingen. Just weer een testje gedaan weer net hetzelfde... 30 Mbps..... upload is normaal. Modem weeral gaan resette?
Charlotte kan jij eens zien wat er gaande is?
Zet je Telenet Homespot functie eens uit... dacht dat daar initieel ook rare dingen mee waren.
mitchke
Doe juist nog eens een testje, en nu heb ik weer volle snelheid. Wat een rare boel...
Digivan2
Bij mij niets vandered.
Toch wel straf dat aanwezigheid van andere gebruikers in de buurt - zoals hoger aangegeven door een andere poster - zo'n invloed kan hebben op de snelheid. Enfin, ik hou het de komende dagen in de gaten; verandert er iets, dan laat ik het weten.
mitchke
volgens mij word ik al afgeknepen terwijl dit einde van deze maand in werking ging... Terwijl ik niees grootverbruiker ben... Leuk systeem is dat, Belgische ISP wat een klucht.
Misschien andere oplossing kan ik zien hoe druk de node hier in de buurt is?
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Velen hebben het geprobeerd, allen hebben gefaald. De wegen van Telenet zijn ondoorgrondelijk. :)
Digivan2 schreef:Toch wel straf dat aanwezigheid van andere gebruikers in de buurt - zoals hoger aangegeven door een andere poster - zo'n invloed kan hebben op de snelheid.
Ik ontken niet dat dat het probleem is... maar volgens mij ben je te snel conclusies aan het trekken.
Probeer verschillende testen op verschillende dagen/uren en verzamel deze info (handig om later een dossier op te maken)... en contacteer TN (probeer eventueel verder dan hun helpdesk want die gaan toch maar zeuren over slechte UTP kabels en virussen) hierover (verlaagde snelheid zonder dat je grootverbruiker bent).
Telenet
ISP Official
ISP Official
Twitter: Telenet
Bedankt: 49 keer
mitchke,
kun je mij een PB sturen met je klantennummer en alle info? Dan kijk ik dit verder na.
Bedankt: 2038 keer
Recent bedankt: 15 keer
Disclaimer voor Telenet-klanten:
(1) Snelheid: De vermelde snelheden zijn theoretische snelheden: werkelijke snelheid kan beïnvloed worden door verkeer op het internet en andere technische factoren. Telenet is de netwerktesten aan het afronden, waardoor de snelheid van peer-2-peer-verkeer tijdelijk beïnvloed kan worden, en laat deze vanaf 30/7/2012 overgaan in Telenet Netwerk Beheer (meer info). Volume: Als Telenet Internet klant hebt je de keuze tussen een internetformule met een vaste volumelimiet of een internetformule met vrij downloaden (meer info).
bron: http://telenet.be/219/nl/thuis/internet/internet-thuis
Dus je hebt slechts de helft van de snelheid bij Telenet? Test eens met dezelfde laptop op een VDSL2-verbinding.
Dan weet je meteen of het aan Telenet ligt. :roll:
Dafke
Bedankt: 157 keer
Eventjes inhaken:
sinds die overschakeling van mijn Fibernet abbo dat van 100GB naar onbeperkt is gegaan, merk ik toch ook wel een verschil in downloadsnelheid!
Ik heb nog geen metingen uitgevoerd, maar het verschil is wel degelijk te merken.
Stel dat ik terug zou stappen naar een basicnet abbo, ben je dan ook gelimiteerd aan deze downloaduren?
Patje
Bedankt: 115 keer
Neen dan zijn die gele en rode uren niet meer van toepassing op een Basic internet.
Afbeelding Afbeelding
Base Internet Speedtest https://www.speedtest.net/my-result/d/e ... cf3d3606e8
Digivan2
Zoals hoger gemeld, heb ik ook een verlaging van de snelheid ervaren (zit met fibernet xl, waarvoor de snelheid zou worden verhoogd). Bij de aanpassing, bleek die ineens veel lager te liggen. Afgelopen maandag dan plots geen internet, modem reset en vervolgens terug acceptabele snelheid (rond 90 - terwijl het 120 of in die buurt, zou moeten zijn). Er lijkt toch wel eea aan de hand te zijn met het netwerk;
Digivan2 schreef:rond 90 - terwijl het 120 of in die buurt, zou moeten zijn
Heb je een gigabit netwerkkaartje en eventueel gigabit switchen ?
u32kjs
sinds gisteren heb ik ubersloom internet. Telenet zegt dat er niets bij hen mis is. Ook niet met de modem :-s
Rooksignalen zijn momenteel zelfs sneller en dit probleem doet zich voor op alle toestellen, behalve op de
telenet decoder.
Het meest zotte van het verhaal is, als ik via homespot om dezelfde modem connecteer heb ik prima snelheid.
Sta je niet als "grootgebruiker" ?
u32kjs
neen helemaal niet, met slechts 40GB op mijn teller :(
Tja... TN contacteren tot je iemand kan vinden die je wil helpen.
Telenet
ISP Official
ISP Official
Twitter: Telenet
Bedankt: 49 keer
u32kjs,
kun je mij een PB sturen met je klantennummer en wat meer info? Dan kijk ik dit verder na.
u32kjs
sinds zondag is mijn probleem opgelost. Had de modem nu last van warmte,... geen idee. Wel jammer.
