Scarlet BBOX2 fully routed?
is er iemand die weet of/wanneer er een firmware beschikbaar is voor de BBOX2 van Scarlet die toelaat om de modem (router) als fully routed te laten opereren? Dit is nodig om via 1 kabel zowel de decoder als andere internet apparatuur van een IP adres te voorzien.
Groeten
Groeten
- Bedankt: 3808 keer
- Recent bedankt: 27 keer
Ik zou je aanraden om alternatieve oplossingen te zoeken (ontdubbelen van de UTP kabel is de eenvoudigste oplossing, homeplug, wireless ...).
Fully routed geeft ook nadelen, zoals een hoge processorload voor de Sagem (die nu al warm loopt) ...
				lirec
- Bedankt: 160 keer
Over utp ontdubbelen:
Dit werkt perfect als het probleem enkel is dat je 1 utp kabel hebt liggen en er geen kan bijtrekken Let op: je kan dan geen gigabit ethernet meer krijgen, enkel 100mbit.
Je kan het zelf maken: http://www.instructables.com/id/How-to- ... litter%22/
Of 2 keer zoiets kopen: http://www.cablesdirect.com/prodimages/C5YMFF_LR.jpg
(opgelet: er zijn ook splitters te koop die alle 8 kabeltjes doorverbinden naar beide verbindingen wat niet zal werken dan!)
Op deze wijze steek je 2 utp stekkers in je modem (1 op tv poort, 1 op gewone) => je maakt van de 2 kabels 1 => je maakt van de 1 kabel er 2 => je steekt de juiste kabel direct in je decoder en de andere in je pc/switch/....
ik had de UTP ontdubbelen optie al uitgeprobeerd, maar het probleem is dat er geen UTP ligt van de modem tot aan de decoder/pc. Dus gebruik ik nu al een Devolo powerplug, maar daar zal UTP ontdubbelen niet op werken, dacht ik?
Groeten
Groeten
				lirec
- Bedankt: 160 keer
Dus eigenlijk moest je openingspost zijn:
Alternatief is een tweede set homeplugs te installeren met ander passwoord: 1 set voor de tv en 1 set voor pc.
						In dat geval moet je inderdaad wachten op de fully routed bij scarlet beschikbaar is of zelf een belgacom firmware erop zetten.Hallo, is er iemand die weet of/wanneer er een firmware beschikbaar is voor de BBOX2 van Scarlet die toelaat om de modem (router) als fully routed te laten opereren? Dit is nodig om via 1 devolo homeplug zowel de decoder als andere internet apparatuur van een IP adres te voorzien. Groeten
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Is een Devolo met ingebouwde switch dan geen oplossing?
Ook als afzonderlijke adapter beschikbaar en werkt samen met bestaande devolo plugs normaal.
In Vandenborre en Coolblue alvast te vinden. Van meerdere merken zelfs.
				lirec
- Bedankt: 160 keer
Neen, dan heb je nog steeds fully routed nodig op je modem.
Het gaat er net exact om dat je:
-ofwel fully routed nodig hebt (en alles over 1 kabel al dan niet met switches tussen kan gebruiken)
-ofwel 2 poorten van je modem moet gebruiken => 2 aparte "verbindingskanalen" moet gebruiken => 1 naar swtch/pc/whatever en 1 naar decoder rechtstreeks
De minimela opties zijn:
2 sets homeplugs die verschillende wachtwoorden gebruiken
1 set homeplugs+fully routed
1 set homeplugs en 1 utp kabel
2 utp kabels
1 utp kabel die je ontdubbeld
1 utp kabel+fully routed
take your pick
2 utp kabels
take your pick
Ik ga voor de BBOX2 firmware van Belgacom op een Scarlet modem. Mensen die positieve/negatieve ervaringen hebben? Heb hier en daar al wat gelezen, het lijkt me vooral trial en error te zijn.
Ik post bevindingen als ik het geprobeerd heb.
Of tracht een 2-de handse bbox2 op de kop te tikken, waarmee je een en ander kan uitproberen.
(voor je de Scarlet box naar de vaantjes helpt )
Eventueel een post aanmaken in "Te Koop/Gezocht" ...
 )Eventueel een post aanmaken in "Te Koop/Gezocht" ...
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Ik heb dat een tijd gehad, het was vooral grote miserie om terug naar de Scarlet firmware te gaan. De Belgacom firmware doet geen automatische updates op de Scarlet box had ik de indruk. Dus nu blijf ik bij de stabiele Scarlet firmware, met hun laatste heb ik geen last
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
De laatste Scarlet firmware is 6LR10A-6LA04C, voor de bbox2 is dat 60R10A-60A05S. De eerste 6 tekens is de versie van de recovery firmware (die je best niet aanraakt). De laatste 6 tekens (in vetgedrukt) is de huidige firmware.
						- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Oeps, excuses, de screenshot waarop ik keek was verouderd  deze stond nog op mijn bureaublad, vandaar de foute firmware in men post
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 60#p421473
				CoopZor
ik wens ook digitale tv en een mediabox over 1 cat6 kabel te sturen.
Stel dat ik 2 van deze kabels koop
Hoe sluit ik dat aan ? ik heb maar 1 kabel van de modem naar de tv ruimte, dus dat begrijp ik even niet goed.
Hoi,
dan kun je beter een Female2Female splitter kopen zoals er hier staan:
http://www.elektronica-shop.nl/contents/nl/d250.html
Groeten
Groeten
				Studenteninternet
- Bedankt: 10 keer
Opletten hé, bovenstaande splitter  (post pthoma) gaat niet werken voor 2 simultane devices. Koper ligt daarbij gewoon 1 op 1 naar beide uitgangen.
Je hebt een splitter nodig die 1,2,3,6 gebruikt aan de ene uitgang en 4,5,7,8 gebruikt aan de andere uitgang, zo krijg je 2 fysieke lijnen van 100MBit over 1 kabel.
Grt Yves
Grt Yves
				CoopZor
oke, deze moet ik dus hebben, maar hoe sluit je dat aan ?
De linkse kabel op deze foto stelt de kabel voor welke van de modem naar de tv hoek gaat ?
De 2 vrouwtjes uitgangen gaan dan naar de tv decoder + media player enerzeide en aan de andere kant van de kabel word aan de modem inet uitgang + tv uitgang aangesloten ?
klopt dit ?
gaat dit zo werken of moet ik nog wat instellingen veranderen ?
				lirec
- Bedankt: 160 keer
Je moet mijn post op de vorige pagina beter lezen:
OF
je maakt het veel makkelijker dan dat en stript gewoon je kabel en maakt het zelf:
						Je hebt dus het omgekeerde van jou foto 2 keer nodig: 2 utp kabels | toestelletje / je utp kabel die er ligt / toestelletje / 2 utp kabelsOp deze wijze steek je 2 utp stekkers in je modem (1 op tv poort, 1 op gewone) => je maakt van de 2 kabels 1 => je maakt van de 1 kabel er 2 => je steekt de juiste kabel direct in je decoder en de andere in je pc/switch/....
OF
- depeje
- Uitgedeelde bedankjes: 193 keer
- Bedankt: 44 keer
Als het schema dat op de foto, bovenop de verdeelstekker, te zien is klop, mag je die juist _NIET_ hebben. Zoals op de vorige pagina al aangehaald is, verbindt dat stukje alle paren door naar alle stekkers. In jouw situatie gaat er dus niets meer werken nadat je dit blokje hebt aangesloten. In het beste geval werkt het nog op 10mbit, maar daar ga je waarschijnlijk nog aardig wat kunstgrepen voor moeten uithalen. Niet kopen dus.CoopZor schreef:
- defenderII
- Bedankt: 18 keer
Kan er iemand mij een merk geven van fully rooted homeplugs of anders moet ik 2 sets van homeplugs gebruiken,om via home plugs op de ene plaats tv te kunnen kijken en de andere te kunnen internetten. (als ik de topic hierboven goed begrijp)
Fully routed heeft niets met homeplugs te maken, maar is een instelling op de BBox2/Sagem waardoor Internet en TV in hetzelfde lokaal netwerk zitten.
Als je dus de BBox2 op fully routed instelt, en je wil met homeplugs werken, dan heb je een set van 3 nodig:
één voor de BBox2, één voor de TV decoder, en één voor je PC. Op deze laatste kan je eventueel een switch gebruiken als je met meerdere PC's wil internetten.
Een ideale opstelling is dit niet:
- processor load voor de modem.
- snelheidsverlies door de homeplugs.
				CoopZor
Thanx, ik ga me zo een tang halen en een paar stekkertjes en het zelf in elkaar zetten.lirec schreef:Je moet mijn post op de vorige pagina beter lezen:
OF
Waar kan ik best zo een tang en stekkertjes halen ? hebben ze dat in de hubo ?
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
In hubo kan je dat vermoedelijk wel vinden
				a3ke
- Uitgedeelde bedankjes: 169 keer
- Bedankt: 62 keer
Maar pak duurder betalen als het maar voor 1 keer is
Beter iemand laten ineenflansen dat je kent of via via laten ineenflansen
				CoopZor
Ik ken niemand in mijn familie/vrienden/kennissen kring dit dit kan, ik ben eigenlijk altijd de computerman in mijn omgeving geweest, go figureBeter iemand laten ineenflansen dat je kent of via via laten ineenflansen
