Ben je (gedeeltelijk) kleurenblind?
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Ik heb net de test gedaan en blijkbaar heb ik perfect zicht. Maar hoe zit het eigenlijk met jou?
http://www.xrite.com/custom_page.aspx?pageid=77&lang=e
Wie is hier gedeeltelijk kleurenblind? :banana: En hoe erg (en welke regio)?
Ik vraag me dat gewoon af.
Volgens de site: 1/12 mannen en 1/255 vrouwen hebben enige vorm van kleurenblindheid (ik denk dat het hier toch om een score gaat >20)
Kleine opmerking: als je een heel slecht scherm (en vooral heeel erg slecht gekalibreerd scherm) hebt, kan het zijn dat je slechte resultaten haalt.
boran_blok
Bedankt: 106 keer
ManMan, ik denk dat ik mijn monitor mss eens moet kalibreren, maar ik heb wel daltonisme (rood-groen kleurenblindheid)
xenne
Bedankt: 141 keer
ik begrijp de opgave niet te goei?
TV : Belgacom TV Comfort
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
@xenne
Gewoon blokjes sorteren volgens de kleur.
Je hebt een blokje helemaal links en helemaal rechts.
Dan moet je de kleuren sorteren (blokjes verslepen), wat volgens jou het dichts bij de kleur komt.
Je kunt het eigenlijk het best uitleggen met zwart-wit-schaal, maar dan met kleuren.
Bij zwart wit, wit links en zwart rechts. Dan moet je de grijswaarden sorteren, hoe zwarter hoe meer naar rechts.
Hetzelfde doe je gewoon tussen 2 kleuren.
Teebee
Bedankt: 40 keer
Your score: 51
xenne
Bedankt: 141 keer
bedankt voor de uitleg...
Online ColorIQ Challenge Results
Your score: 0
You have perfect color vision
Laatst gewijzigd door xenne 12 jul 2012, 11:58, in totaal 1 gewijzigd.
Blijkbaar heb ik ook nog steeds perfecte ogen :) Verwonderlijk :)
Mmm.. Your score: 189 :eek:
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Jeej, nul punten :)
Your score: 0
Gender: Male
Age range: 30-39
Best score for your gender and age range: 0
Highest score for your gender and age range: 1520
r2504 schreef:Mmm.. Your score: 189 :eek:
Opnieuw de test gedaan (in IE9 had ik trouwens steeds een blokje op een tweede rij) met Firefox en nu is m'n score 3 8)
iceke
Bedankt: 625 keer
Pff.. het is hier eerder een test "hoe goed is je monitor afgesteld". 1 ding is zeker, de volgende keer dat ik m'n muren schilder hoef ik geen uren meer na te denken over de kleur :angel:
Ken
Bedankt: 113 keer
Your score: 138
Gender: Male
Age range: 20-29
Highest score for your gender and age range: 109748
Opus
Bedankt: 49 keer
Your score: 218 :(
Ken
Bedankt: 113 keer
Volgens mij klopt er iets niet met die scores :p
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Als je >100 hebt, heb je toch een redelijke zekerheid van kleurenblindheid hoor.
Ik heb net de test gedaan op een heel slechte monitor, waar de kleuren DUIDELIJk heel fout zijn, maar daar haal ik nog steeds een 36.
Maglor
Bedankt: 56 keer
Wel half met de klak er naar gesmeten....
Your score: 14
Gender: Male
Age range: 30-39
Trojan
Bedankt: 243 keer
De eerste keer 111, een uurtje later nog eens gedaan en toen haalde ik 49.
Ik denk om een eerlijke score te hebben dat je de test meerdere keren moet doen en zien of er enige consistentie is in uw score. Als de scores te ver uit mekaar liggen kan je wel concluderen dat er "iets mis is".
Heronic
Bedankt: 208 keer
Your score: 35
32j
Heb deze eens snel doorlopen (tijdsweergave zou leuk zijn)
Moet zeggen :
1. kleuren varieren ahankelijk van hoe je op het scherm kijkt.
Ik heb dagdagelijks met ral kleuren te maken en kan gerust zeggen dat kleuren min of meer abstract zijn.
2 voorbeelden van populaire kleuren, beiden zijn "grijs" tinten :
7016 (sommigen zien dit als grijs anderen zoals ik als blauw) (http://ralkleuren.com/ral-kleur.php?nam ... js&id=7016)
7039 (sommigen zien dit als grijs anderen zoals ik als groen/kaki)
Beiden zijn wel degelijk gedefinieerd als "grijs tinten"
En zo zijn er nog. Let wel ral kleuren op een scherm != gelakte ralkleuren!
Als ik op een scherm naar bv 7016 kijk zie ik er ook grijs in (grijs/blauw).. als ik 7016 gelakt (echte verf) voor mijn neus krijg zie ik blauw. Een scherm licht op, verf niet. De verf is/lijkt dus altijd donkerder. Zie ik op een scherm 7039 dan zeg ik volmondig "grijs!" zie ik dit gelakt zeg ik "soort kaki groen".
Over kleuren kan je uren discuteren.. uiteindelijk kan je een kleur niet definieren. Kleuren zijn standaarden die worden opgelegd om de orde te bewaren. Wat jij immers groen noemt (neem nu verkeerlichten) zal ik ook groen noemen maar zien we wel hetzelde groen?
Bedankt: 654 keer
Your score: 21
nou, ik dacht dat ik het slechter zou gedaan hebben :)
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
Your score: 22
Gender: Male
Age range: 20-29
appelblauwzeegroen heb ik moeite mee precies.
cptKangaroo
Bedankt: 277 keer
Score: 4, ergens in groen/blauw moet ik een paar blokjes omgewisseld hebben :bang:
boran_blok
Bedankt: 106 keer
in de grafiek achteraf staan mooie balkjes die aanduiden welke kleur je hoever verkeerd gezet hebt.
cptKangaroo
Bedankt: 277 keer
4 streepjes = 4 blokjes verkeerd (?), dus 2 omgewisseld?
Mathy
Bedankt: 74 keer
Ik heb ook 4, in het lila gedeelte rechts. Heb die blokjes in dat gebied ook 5 minuten liggen verslepen omdat ik telkens verschillen zag en uiteindelijk gewoon random op de knop geramd :)
Skynet Generation Internet
http://mathy.vanvoorden.be
AnD
Bedankt: 117 keer
Score was 10, ik heb wel de indruk dat als je een tijdje wegkijkt naar iets anders dan naar die kleuren en daarna terug kijkt dat je dan beter ziet of je fouten hebt gemaakt, want ik kijk me daar zot op. :)
malinwa001
Twitter: malinawa001
Bedankt: 13 keer
Your score: 198
Gender: Male
Age range: 30-39
maar ik weet al langer dat ik (gedeeltelijk)kleurenblind. Die cijfers van in de lagere school al problemen mee
boran_blok
Bedankt: 106 keer
Op den duur beginnen alle kleurtjes te dansen.
Thuis ook nog eens geprobeerd op een beter scherm, ik ga er mij moeten bij neerleggen dat grafisch designer nooit mijn ding zal worden. score was nog hogher (=slechter) dan wat ik hier gepost had.
NickG
Bedankt: 57 keer
Your score: 13.
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Your score: 3
Gender: Male
Age range: 40-49
Teveel naar de groene blaadjes gekeken, allicht... :wink:
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Test van mij:
Based on your information, below is how your score compares to those of others with similar demographic information.
Your score: 7
Gender: Male
Age range: 20-29
Test 2x gedaan en 2x dezelfde score (lijkt betrouwbaar, 2x dezelfde fouten)
Test van men vrouw:
Your score: 16
Gender: Female
Age range: 20-29
Highest score for your gender and age range: 198857
Op den duur dansen die blokjes toch :p
