De installateur komt begin augustus fibernet shake (internet + digitale tv + telefonie) installeren en ik zit met een aantal vragen die ik liefst vooraf opgelost zie.
Beschrijving van de toestand op dit moment (zie bijlage): Mijn coaxkabel komt binnen in de garage, ligt 50 cm bloot en loopt dan door naar de living. Vooraleer de coaxkabel in de tv in de living gaat, is er eerst nog een aftakking naar de slaapkamer voor een tweede tv.
Ik zou de NIU en modem in de garage willen plaatsen, en de digicorder in de living bij de TV. De TV in de living wordt digitaal, de tv in de slaapkamer mag analoog blijven. Maar die aftakking in de living baart me zorgen. Is de opstelling die ik voorstel mogelijk of moet ik aanpassingen doen, zoals bvb de aftakking verwijderen en een bijkomende coax kabel leggen rechtstreeks van de NIU naar de tv in de slaapkamer?
Graag jullie suggesties.
installatie digitale TV
Ideaal is ze niet (da's een aparte coax - dus als je die kan leggen zonder veel problemen zou ik dat zeker doen)... maar je hoeft er ook geen drama van te maken. Trouwens als je toch extra kabels wil leggen... vergeet dan niet meteen een UTP kabel erbij te leggen.
Feit is dat de signaalsterkte niet overal hetzelfde is... stel je dus voor dat die bij jou in de straat niet optimaal of zelfs slecht is dan zou in het ergste geval je aftakking de doodsteek kunnen zijn.
- Starter
Ik probeer het leggen van nieuwe kabels te vermijden, want dat zou een groot werk zijn. Maar in het slechtste geval moet ik dus de aftakking ongedaan maken als ik het goed begrijp en een nieuwe kabel leggen van de NIU naar de tv in de slaapkamer.
De UTP kabel zal ik vervangen door te werken met PowerLink.
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Volgens mij moet die aftakking er inderdaad vantussen om goed beeld te hebben. Ouders hadden vroeger ook telenet digitale tv en daar hebben ze ook eerst de aftakking naar een tweede toestel mogen vantussen halen. Zoals r2504 zei : ze hebben dan maar meteen overal de coax recht getrokken, en meteen er UTP bij gegooid...
Inderdaad... probeer het zou ik zeggen... en zoniet weet je de oplossing al.stefke3 schreef:Maar in het slechtste geval
