Het enige wat ik van de aangekondigde "Telenet past specificaties van abonnementen aan", is dat m'n upload is toegenomen naar 2.39 Mbps (was 1.09 Mbps).
Download is ongeveer hetzelfde gebleven (17.95 Mbps)
Download snelheid Basic > 24/6
Je zal toch wel wat meer info moeten geven...
- welke modem heb je
- welke router heb je
- hoe is alles aangesloten
- hoe test je precies
EuroDOCSIS 3.0 modem
Siemens SX762
Wired
Telenet speedtest
Note: er is geen verschil met/zonder router.
Siemens SX762
Wired
Telenet speedtest
Die modem... is dat zo'n nieuwe combi modem/router, of heb je een modem only ?EuroDOCSIS 3.0 modem
Die Siemens is trouwens een oude ADSL2 router... niet verwonderlijk dat je daar geen ideale resultaten mee gaat halen.
Da's trouwens de enige geldige test... je PC rechtstreeks aangesloten op de TN modem.Note: er is geen verschil met/zonder router.
Indien dit nog steeds geen goede resultaten geeft kan je TN contacteren.
Hang er nog eens een keertje een PC rechtstreeks aan via een UTP kabel, schakel alles eens uit en terug aan... en doe de nest nogmaals (ook op http://speedtest.net)
- Bedankt: 2038 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Check ook eens op welke momenten Telenet je verbinding dichtknijpt: http://klantenservice.telenet.be/conten ... werkbeheer
En doe ook eens alle testen op http://broadband.mpi-sws.org/transparency/bttest.php/ om te zien welk internetverkeer Telenet vertraagt.
De snelheidstest wordt nooit dicht geknepen
q-tec
- Bedankt: 103 keer
Als de siemens sx762 er tussen zit is dit een normale snelheid: de wan laat blijkbaar niet meer door zelf heb ik ook die opstelling en ik haal 18mbps van de 120.....laat ik de siemens er vantussen haal ik de volle snelheid.
WAAROM??? GEEN IDEE Maar so be it....koop een andere router.
Post made via mobile device ]
Post made via mobile device ]- Dafke
- Bedankt: 157 keer
De TS heeft een Basic profiel, dus met vaste limieten en zal dus nooit toegeknepen worden, tenzij hij over zijn vaste limiet gaat.raf1 schreef:Check ook eens op welke momenten Telenet je verbinding dichtknijpt: http://klantenservice.telenet.be/conten ... werkbeheer
Andere gebruikers zullen trouwens ook niet toegeknepen worden, tenzij grootverbruikers:
De snelheid van grootverbruikers daalt dus alléén tijdens de allerdrukste momenten, en ook alléén nadat je als grootverbruiker bent opgemerkt.
Ik zou toch ook eens de boel rechtstreeks aan de modem hangen, alles 10sec uittrekken en weer insteken en pc'tje opnieuw opstarten (ofwel manueel flush dns uitvoeren)
